Suche Heizwendel für Spanferkelgrill
Gast #3872403
Hey Leute,
Will mir für nächten Sommer einen Spanferkelgrill bauen.
Drehantrieb usw. wurde alles schon gelöst.
Nun suche ich was anderes:
Eine Heizwendel mit 3000W / 230V und zirka 900-1000mm lang.
Wo kann ich sowas beziehen?
Sollte in etwa wie bei einem Pizzaofen ausschauen.
HAt jemand Erfahrung mit solch einen Grill? (eventuell selbst einen
gebaut)
Gast #3872444
Paul Baumann schrieb:
> Hat ein Ferkel denn nicht schon 2 Buchsen an der Frontseite, damit
> man
> es kontaktieren kann?
> MFG Paul
Du irrst Dich:
Eine Buchse befindet sich vorne, die andere Buchse aber HINTEN.
Durch die Buchsen wird aber meist schon der Spieß geführt auf dem sich
das Ferkelchen drehen soll.
Man könnte nun mit einem Doppelstecker die Buchsen vorne und hinten
verdoppeln, dann wäre Kontaktierung bei gleiczeitiger Drehung vielleicht
möglich.
Wieso eigentlich 3kW Heizwendel?
Ich bin auch stolzer Besitzer eines Spanferkel-Grills aber der geht
Oldschool mit Buchenholzkohle. Dafür kann ich ihn überall (auch auf der
grünen Wiese) verwenden.
Gast #3872666
Besorg Dir einen (IR-) Strahler, wie er z.B. im Bad verwendet wird.
Die gibt es mit verschiedenen Längen und Leistungen.
Die haben auch meist ein passendes Quarzschutzrohr.
Vorsicht: Manchmal sind die einfachen, „zweireihigen“ hintereinander
geschaltet, so dass das Einzelrohr nur für 115V geeignet ist.
Gast #3873052
hinz schrieb:
> Die arme Sau wird sich erkälten.
Yep. Im Sommer angefangen und im Winter immer noch nicht gar.
Aus dem Bauch heraus würde ich eine deutlich höhere erforderliche
Leistung vermuten, um die Sau in üblicher Zeit zu garen.
3kW/m, das sind gerade mal 300W/10cm, also ein 300W Halogenstab.
Glaubst du wirklich, das reicht? Ein Tischgrill hat ja schon 2kW...
Nimm das doppelte (2x3kW).
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3873611
Dann friert wenigstens die Sau nicht und es gibt schon mal
Siedfleisch...
Andere nehmen für einen geschlossenen Grill 11kW:
http://www.partyladen.de/Kuechengeraete-Zubehoer/Grills/Spanferkelgrill-elektrisch-Edelstahl::321.html
Ich frage mich aber, wen eine Drehstromsteckdose auf seinem Balkon
hat...
Hier mal die nötigen Leistungen mit Gasanschluss:
http://www.partyrent.com/germany/grillkrippe-hubertus-auf-gas-230v-14kw-fahrbar-l165-t85-h178-cm.html
Im Manual steht dann die passende elektrische Leistung: 15kW.
Fazit: das mit der Gasheizung sieht sinnvoller aus. Drei billige
Gasstrahler vom Baumarkt nebeneinander und fertig...
(Firma: EleLa - www.elela.de) #3873683
3WK kamen mir auch etwas wenig vor.
Der Wasserkocher hat schon 2KW für nur 1,5l Wasser mit direktem Kontakt.
Bei 3KW muss die Sau wirklich SEEHR klein sein damit das irgendwann auch
mal fertig wird, selbst wenn der Heizstab in die Sau hinein gesteckt
wird.
#3873688
Da dir offensichtlich die Grundlagen fehlen:
Ein 1m breiter Spangferkelgrill hat üblichwerweise eine Heizleistung von
12kW bis 21kW.
Das liegt daran, daß ein Grossteil der Wärme nach oben verschwindet, er
hat ja im gegensatz zum Hähnchengrill keine Haube.
(Firma: EleLa - www.elela.de) #3873722
Ich stelle mir das gerade Bildlich so vor:
Irgendwo in der Landschaft soll eine Fete steigen, Spanferkelgrill mit
20KW und kein Stromanschluss.
Was tun? Der Baumarktgenerator liefert gerade mal 5KW (daher wohl auch
die 3KW Forderung, Musik soll ja auch noch sein) ... hm Hat die
Feuerwehr nicht ein dickes Aggregat ???
Ich hoffe mal das soll keine Hochzeit werden, da würdest Du Dich mit
Deinem 3KW Grill wohl ganz schön vor der gesamten Verwandschaft
blamieren.
Ein 16A Drehstromanschluss wird wohl für 20KW auch nicht reichen:
http://www.elektro-kahlhorn.de/stromaufnahme:_:450.html
Und das Kabel hat irgendwas ab 10mm² aufwärts - ist auch nicht gerade
Partytauglich - und kostet ordentlich Geld.
#3874708
3kW langt für ein Hähnchen. Die Campinggrills haben so um 5kW (die
Koffer).
Meine Erfahrung:
50kg-Schwein, 7-8h, 15kg Kohle.
Macht so 15kW im Mittel.
Grad bei größeren Tieren ist das Backofenprinzip (gleichmäßige
Temperatur im Garraum) deutlich besser als direkte Hitze z.B. von
Hinten.
Der Grill muss dazu natürlich fast 100% geschlossen sein. Und nicht alle
10 Minuten nachsehen...
Ein Grill hatte z.B. die Kohlekörbe unten an beiden Seiten längs.
Stephan
