Usv und FI schalter im Fehlerfall?!
Gast #3873060
Nabend.
Gerade beim Forum lesen stellte ich mir die Frage.
Ein Verbraucher mit Metallgehäuse (Geerdet) wird über eine Usv vor
Stromausfällen geschützt. Nun verursacht genau dieser Verbraucher einen
Fehler zb durch Kurzschluss Phase an Gehäuseerde. Der FI schaltet ab und
die Usv versorgt das Defekte gerät weiter?
Is das in der Realität so?
Lg
Gast #3873795
Interessant wird es, wenn es die Erde am Gehäuse nach der USV defekt
ist, der FI vor der USV das erkennt und auslöst und die USV jetzt
fleißig weiter versorgt.
Gast #3874286
Wenn der FI den USV-Ladestrom unterbricht, liefert die USV je nach Last
noch einige Zeit die gewünschte Spannung am Ausgang. GENAUERE Frage
wäre, ob Schutzleiter wirklich unterbrochen wurde!
AW: Der Fehlerstromschutzschalter trennt bei Überschreiten eines
bestimmten Differenzstroms, in Hausanlagen und öffentlichen Gebäuden
meist 30 mA, den überwachten Stromkreis allpolig, das heißt alle Leiter
bis auf den Schutzleiter, vom restlichen Netz. Siehe Skizze
http://de.wikipedia.org/wiki/Fehlerstromschutzschalter
