Suche einen losen grossen CCD Sensor
OP #3873104
Hi, ich und ein Freund von mir wollen einen Detektor  für
hochenergetische  kosmische Partikel bauen:)
 Diese kommen mit unglaubliche Energie aus dem All, und sollen  die
Pixel auf dem CCD-chip anregen.
Die CCD Fläche, sowie  Pixelgröße soll möglich groß sein.
Außerdem soll der Chip leicht mit  einem FPGA steuerbar sein.Ich denke
einen S/W Sensor  wäre hier perfekt.
 Wisst ihr, wo ich so einen CCD sensor  kriegen kann?
Gast #3873115
Die CCD-Chips sammeln sowieso nur die Photoelektronen, d.h. die
Photonenenergie wirkt sich nur über die Nachweisempfindlichkeit aus. Aus
Sicht des Chips haben alle Elektronen die gleiche Ladung, i.e. die
Sensoren sind von Natur aus S/W. Die Farbempfindlichkeit wird ggf. über
davor gesetzt optische Filter realisiert, entweder als Matrix (z.B.
Bayer-Sensor) oder im Zeitmultiplex (astronomische Kameras).
Sony und Hamamatsu über ihre üblichen Vertriebswege habe da einiges zur
Auswahl. Für Geld kriegt man alles ;-)
OP #3873125
Danke für schnelle Antwort. Aber wenn ich den sensor mit z.B alufolie
verdecke, werden nur  die hochenergetische Partikeln detektiert, die
durch die Folie durchgehen.
Ist es nicht so, dass die S/W sensoren größere Pixelfläche haben als
RGB?
Größere Fläche=> bessere Empfindlichkeit. Oder?
Gast #3873192
> RGB?
Die Pixelfläche steht im Datenblatt. Grundsätzlich bezahlt man zu einem
großen Teil die Gesamtfläche. Wenn man Kamerasensoren für gleiche
Bildauflösung vergleicht, ist der Unterschied zwischen RGB und SW wegen
der Schönrechnerei der Rohdaten gar nicht so groß.
Je größer die Pixelfläche ist, um so größer ist bei einer bestimmten
Flussdichte die Trefferwahrscheinlichkeit. Der KAF-1001E von Sony hat
z.B. Pixel mit 24µm Abstand. Bei anderen Chips geht das runter bis gut
4µm. Für die Empfindlichkeit ist aber auch entscheidend, wo im Chip die
Elektronen entstehen und wie gut die Chancen sind, das ein erzeugtes
Elektron auch wirklich im Potentialtopf gefangen wird, ohne vorher
wieder zu rekombinieren.
Gast #3873222
> Wir sind  hauptsächlich an Myonen interessiert
Seit ihr sicher, dass die Wechselwirkungswahrscheinlichkeit im CCD für
einen direkten Nachweis hoch genug ist. Meist wird zum Nachweis von
Myonen das Tscherenkow-Leuchten in einem größeren Wasservolumen
verwendet.
OP #3873306
Na, als ich meine Bachelorarbeit gemacht habe, habe ich mit einem
Stickstoff gekühltem CCD Sensor gearbeitet, der am Monochromatorausgang
angeschraubt war. Ich habe regelmäßig starke Peaks im Spektrum
gesehen,der nichts mit dem Experiment zu tun hatte. Mein Prof. sowie der
Dr. Betreuer meinten, dies seien die hoch energetische kosmische
Teilchen , die mit sehr hohen Energien durch die Kameragehäuse
durchgehen, und somit die einzelne Pixel anregen.
Außerdem habe ich vor kurzem das hier entdeckt, also sollte die CCD
Methode  für  Muonendetektion funktionieren:)
http://www.popsci.com/article/gadgets/app-turns-your-phone-cosmic-ray-detector
Gast #3873473
> habe ich mit einem
Ja, damit gab es in den 1970ern kurz nach der Entwicklung der DRAMs
schon Ärger.
Damals fielen in USA reihenweise die Kassen von Supermärkten auf
rätselhafte Weise aus, weil Bits umkippten.
Lediglich die ICs von Intel schienen dagegen immun zu sein, und so war
die Branche sehr sauer auf diese Firma, als man die Ursache herausfand,
weil Intel den Grund offenbar kannte, aber nicht verraten hatte.
Als Verursacher wurden Alpha-Teilchen, die aus den Keramikgehäusen der
Chips stammten, dingfest gemacht.
Mit einem Klecks Silikon oder Polyimid auf dem Chip wurde das Problem
auch bei späteren DRAMs behoben.
