array subscript has type 'char'
Gast #3873186
auch wenn es nur eine Warnung ist,
"array subscript has type 'char'"
Wie bekomme ich das am besten weg.
const char array[256][9] PROGMEM={
  {0x08,0x7E,0x81,0xA9,0x8D,0x8D,0xA9,0x81,0x7E},  // 0x01
  {0x08,0x7E,0xFF,0xD7,0xF3,0xF3,0xD7,0xFF,0x7E},  // 0x02
  {0x08,0x70,0xF8,0xFC,0x7E,0xFC,0xF8,0x70,0x00},  // 0x03
uint16_t func(char *s)
  uint16_t width = 0;
  uint16_t i = 0;
  while(i < strlen(s))
    width += (int16_t)pgm_read_byte(&array[s[i]][0]);
    i++;
  return width + (i-1);
Gast #3873261
Mit "unsigned char" kommt der fehler auch. Erst wenn ich darauf einen
uint8_t, was eigentlich gleichbedeutend mit "unsigned char" sein müsste,
geht es.
Gast #3873283
Früher konnte man noch einfach s[i] in ein unsigned int casten.
Da gab es noch richtige Klammern dafür.
Früher war alles besser.
Und Lochkarten gab es da auch.
Gast #3873307
Was ich versucht habe ist
(Nur die geänderten Zeilen
width += pgm_read_byte(&font_bold[s[i]][0]);
const unsigned char array[256][9] PROGMEM={
const uint8_t array[256][9] PROGMEM={
width += pgm_read_byte(&font_bold[(uint8_t)s[i]][0]); // Tipp Pitty
geht
geht
#3873345
Karl Heinz schrieb:
> Den ersten würde ich ja noch verstehen.
> Aber bei den restlichen bin ich ratlos. Die sollten meinem Dafürhalten
> nicht sein.
Warum, ist doch ziemlich eindeutig?
s[i] ist vom Typ char und wird als Array-Index verwendet, deshalb kommt
die Meldung. Nur bei den letzten beiden castet er das nach uint8_t, und
deshalb sind das die einzigen, wo die Warnung nicht kommt.
Gast #3873533
> Übersehe ich jetzt irgendwas? Solange er diese Zeile nicht ändert:
> ist s[i] doch immer vom Typ char, völlig unabhängig davon, wie das
> Array definiert ist.
So sehe ich das auch. Da muss der Funktionskopf angepasst werden. Oder
richtig gecastet.
