Hochlastwiderstände
OP (Firma: port29 GmbH) Persönliche Seite #3873244
bei einem Projekt muss ich aktuell an einem Widerstand rund 2W
verheizen. Und das dauerhaft. Nun, es gibt ja verschiedene
Hochlastwiderstände. Die einen sind aus Keramik, die anderen aus Zement,
und andere haben widerum gleich einen kleinen Kühlkörper aus Alu
integriert. Ich frage mich momentan, ob die Keramik- bzw. Zement
Widerstände dauerhaft 2W abgeben können oder ob ich tatsächlich ein
Alu-Gehäuse brauche.
Kann mir da mal jemand einen Tipp geben?
wieviel Watt ein Widerstand verbraten kann, steht ja im Datenblatt. Der
Widerstand muss dann allerdings auch seine 2W thermisch abführen können.
Dazu ist die Umgebungstemperatur und der Wärme-Isolationswiderstand des
Bauteils wichtig. http://de.wikipedia.org/wiki/W%C3%A4rmewiderstand
Kann der Widerstand seine Wärme nicht loswerden, so wird der sicher zu
heiß und die Lebensdauer verkürzt sich.
Grundsätzlich solltest Du den Herstellern glauben.
Normalerweise kann ein 2W Widerstand auch mit 2W belastet werden.
Schwieriger wird es allerdings, wenn diese Last 25 Stunden pro Tag
anliegt. Hier sollte man eventuell etwas "aufrunden" und sich Gedanken
über die Einbaulage machen.
Auch sollte man den Faktor Wärmeabfuhr nicht ganz unter den Tisch
kehren. Hier kommt auch der Hübsche im Alukleid ins Spiel. Den kann man
nämlich mit der Außenwand koppeln oder den Lüfter drauf richten.
Nur weil der so solide aussieht, ist er aber auch nicht unbedingt besser
geeignet.
Hochlastwiderstände sind natürlich in der Lage, auch dauerhaft die
Leistung abzugeben, für die sie laut Datenblatt geeignet sind.
Allerdings können sie dabei durchaus 350° erreichen (siehe Daten-
blatt). Wenn Du etwas niedrigere Temperaturen willst, solltest Du
um den Faktor 2...5 höher dimensionieren. Und Du darfst nicht
vergessen, das innerhalb eines geschlossenen Gehäuses die Tempe-
ratur durch die Zusatzheizung mehr oder weniger stark ansteigt.
Gruss
Harald
Wenn du Angst hast, dass dabei ein 2W Widerstand an seine Grenzen kommt,
wieso rundest du dann nicht auf und nimmst gleich einen 5W Widerstand.
Davon wirst du auch nicht arm.
in vielen Fällen eine einfachere Montage und (erstmal) kleinere Bauform
- welche aber wegen des eventuell notwendigen Kühlkörper nicht genutzt
werden kann.
Wahrscheinlich (Datenblatt zur Hilfe nehmen) besser geeignet für höhere
Frequenzen (kleinere Induktivitat) durch eine andere interne Bauform.
Durch den möglichen Kühlkörper wohl auch höhere (und längere)
Impulsbelastbarkeit (wieder Datenblatt zur Hilfe nehmen).
Geringerer TK Wert (Datenblatt)
Mehr Zulassungen (MIL, Automotive, Luftfahrt etc.) da zumindest
mechanisch bessere und reproduzierbare Eigenschaften (Zementwiderstände
sind schwer so zu Montieren das sie andauernde Bewegungen,
Beschleunigungen und Stöße sicher aushalten).
mfg
    Bastler
Klar können sie.
Die Frage ist nur ob Dir die Temperatur gefällt die sie dabei erreichen.
Zementwiderstände werden bei Nennlast je nach Type intern bis zu 350
Grad heiß. -> eine Montage mit Abstand zur Leiterplatte ist
empfehlenswert.
Die Alu-Widerstände haben 2 Leistungsangaben. Eine für den Widerstand
selbst ohne Kühlung (kleingedruckt im Datenblatt) die andere (größere
Nennlast) ist nur für Betrieb auf einem Chassis-Blech zur Wärmeabführung
gedacht.
Gruß Anja
> wieso z.B. dieser Widerstand hier ein
> Alu-Kleid mit ein paar Kühlrippen hat:
http://www.reichelt.de/10-Watt-axial/10W-METALL-1-0/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=110709&GROUPID=5272&artnr=10W+METALL+1%2C0
Ohne Kühlrippen wäre es wohl nur ein 3W-Widerstand.
Mit Kühlrippen dürfen beim 10W-Widerstand bereits 6W belastet werden.
Mit zusätzlichem Kühlkörper dann die ganzen 10 W.
Gruß Anja
Ui ui, so gutgläubig wäre ich nicht.
Unter Laborbedingungen geht damit der Widerstand nicht kaputt, ok.
Aber ob das Plastikgehäuse den 300 GradC heissen Widerling erträgt, ob
die Lebensdauer des Gerätes bei 2W ausreichnd ist, ob die im
Laborversuch nötigen Abstände zu anderen Bauteilen und die Zirkulation
und die nicht-Einstrahlung von Wärme anderer Bauteile und die grossen
Kuupferflächen an den Lötpads ebenfalls so günstig sein wird, ist zu
bezweifeln.
Man sollte aufrunden.
Heute nimmt man gerne mehrere SMD parallel.
Es gibt genügend Geräte, deren leiterplatten um Hochlastwiderstände
braun geworden sind und die ausgefallen sind, weil das Lötzinn an den
Anschlüssen mürbe wurde. Das muss man nicht provozieren, es sei denn,
man plant die Obsoleszenz.
Anja schrieb:
> die andere (größere
> gedacht.
Wenn diese Möglichkeit besteht, ist ein Widerstand im TO220-Gehäuse noch
besser geeignet.
Georg
Schlechte Idee. Selbst 2512 können nur 0,5W...1W. Und dann mit deltaT
von 70K
http://www.vishay.com/docs/30121/wslt2512.pdf
Wenns wirklich ums verbraten geht nimmt man gerne Widerstände im TO220
Gehäuse. Die kann man an einen Kühlkörper/Gehäuseblech montieren.
http://www.vishay.com/resistors-linear/list/product-50005/
Die Dale-Widerstände mit Kühlrippen müssen per Draht angeschlossen
werden.
> anliegt.
Für den Widerstand macht es kaum einen Unterschied, ob die Last 1h/d
oder 24h/d anliegt.
Wenn man die vom Hersteller angegebene Dauerlast unbedingt ausschöpfen
möchte, muss man auch unbedingt dafür sorgen, dass die vom Hersteller zu
Grunde gelegten Randbedingungen hinsichtlich Umgebungstemperatur und
Luftzirkulation sicher eingehalten werden.
