strcat, umgekehrte Reihenfolge
Gast #3873465
ich möchte gerne einige Zahlen in bestimmte Zahlenformate (bin, dec,
hex) umwandeln und über uart rüberschicken.
Wie kann ich am besten dass so machen, dass ich "0b" voranstelle.
Das "Problem" ist, dass wenn ich mache,
strncat(prefix, buffer_int_conv, MAX-strlen(buffer_int_conv)+1);
wird der string prefix unnötig lang. Geplant ist alles in
buffer_int_conv auszulagern. Dieses habe ich entsprechend groß angelegt,
dann +prefix binäre Zahlen vom Typ int16_t reinpassen.
#define MAX  20
char buffer_int_conv[MAX];
void put_bin(int16_t value)
  const char prefix[] = "0b";
  itoa(value, buffer_int_conv, 2);
  strncat(buffer_int_conv, prefix, MAX-strlen(buffer_int_conv)+1);
  puts(buffer_int_conv);
Gast #3873485
  char buffer[20];
  strcpy(buffer, "0b");
  itoa(value, buffer + strlen(buffer), 2);
  puts(buffer);
Oder:
  char buffer[18];
  itoa(value, buffer, 2);
  putchar('0');
  putchar('b');
  puts(buffer);
Moderator Persönliche Seite #3873607
Rufus Τ. Firefly schrieb:
> Oder:
>   char buffer[18];
>   puts("0b");
>   puts(buffer);
2x puts hintereinander geht nicht, da puts den String mit einem
zusätzlichen '\n' ausgibt. Dann hättest Du nach dem "0b" zusätzlich ein
'\n'.
Wie wärs damit:
  char buffer[18];
  putchar('0');
  putchar('b');
  puts(itoa(value, buffer, 2));
#3874010
  char buffer[18];
  fputs("0b", stdout);
  puts(buffer);
Moderator Persönliche Seite #3874047
Helmut Lenzen schrieb:
> Oder ganz einfach ein printf / sprintf verwenden.
Tja, wenn das verflixte printf auch die Ausgabe einer Zahl im
Bionärformat erlauben würde. Tut es aber nicht. ;-)
Okay, das ginge:
  char buffer[18];
  printf("0b%s\n", itoa(value, buffer, 2));
Ist bisher die kürzeste Version. Aber bestimmt nicht die eleganteste. Da
kommt es auf die Zielplattform an. Wird printf() unterstützt? Gibt es
ein stdout für fputs()? Fragen über Fragen...
Moderator Persönliche Seite #3874068
Und hier die schnellste, die ohne itoa(), printf() und fputs() - und vor
allem ohne Buffer auskommt:
void put_bin(uint16_t value)
    uint16_t i = 0x8000;
    putchar('0');
    putchar('b');
    while (i)
        if (value & i)
            putchar ('1');
        else
            putchar ('0');
        value &= ~i;
        i >>= 1;
    putchar ('\n');
Ich habe den Parameter übrigens von int16_t auf uint16_t geändert.
Negative Binärzahlen finde ich nicht wirklich sinnvoll.
Nachteil der obigen Funktion: Es werden alle führenden Nullen gedruckt.
Die könnte man noch mit einem Flag unterdrücken.... wenn man es denn
will.
Moderator Persönliche Seite #3874166
Und weil es soviel Spaß macht, hier noch die obligatorische rekursive
Methode:
static void put_bin2(uint16_t value)
    if (! value)
        return;
    put_bin2 (value >> 1);
    putchar ('0' + (value & 1));
    putchar ('0');
    putchar ('b');
    if (! value)
        putchar ('0');
    else
        put_bin2(value);
23
24
    putchar ('\n');
25
Diese kommt auch ohne Buffer aus, benutzt lediglich putchar() und
unterdrückt sogar führende Nullen. Leider muss das ganze wegen des
abschließenden '\n' in 2 Funktionen realisiert werden. Ohne
Zeilenabschluss hätte eine Funktion als Konvertierungsfunktion gereicht.
Das führende '0b' hätte man noch in die Abbruchbedingung der Rekursion
mit reinnehmen können.
Gast #3874466
Na gut, von mir auch noch eine...
void put_bin(uint16_t value) {
    putchar('0');
    putchar('b');
    do {
        putchar( value & i ? '1' : '0' );
    } while(i >>= 1);
Gast #3874845
Also, wenn schon rekursiv, dann aber richtig:
extern void putchar(uint8_t);
static void put_bit(uint16_t value, uint8_t bitnum)
  if (!bitnum) {
    putchar('\n');
    return;
  putchar( value & 0x8000 ? '1' : '0' );
  return put_bit(value << 1, bitnum - 1);
static void skip_bit(uint16_t value, uint8_t bitnum)
  if (!bitnum) {
    putchar('0');
    putchar('\n');
    return;
  if (value & 0x8000)
24
    return put_bit(value, bitnum);
25
  else
26
    return skip_bit(value << 1, bitnum - 1);
27
28
29
30
31
  putchar('0');
32
  putchar('b');
33
  return skip_bit(value, 16);
34
Mit ''avr-gcc -O2'' Version 4.82, Stack-Usage 4 Bytes, siehe Anhang...
