Person (Redner) auf Bühne tracken
OP #3873595
Hi!
Wie könnte man eine Person tracken, die sich auf einer Bühne in einem
Bereich von ca. 5m hin- und herbewegt? Die Tiefe (ca. 1m) ist
vernachlässigbar. Die Auflösung muss nicht groß sein, 20cm vielleicht.
Es gibt einen Tisch, hinter dem der Redner manchmal steht, der ist aber
offen (4 Beine, kein Rednerpult).
Ich weiß, dass das ein Bastel-Forum ist, aber hier wird nach einer
Lösung gesucht, die ziemlich out-of-the-box funktioniert, schnell auf-
und abgebaut und leicht transportiert werden kann und die so robust
funktioniert, dass man keinen Fachmann mit auf die Reise schicken muss.
Und das ganze soll kein Vermögen kosten.
Ich hätte gedacht, dass es zum Beispiel Kinect-Server-Boxen gibt, die
einen Anschluss für Ethernet und eine Kinect haben. Aber ich habe nur
Software-Basteleien gefunden. Dann dachte ich an eine Trittmatte
("Bodenklavier") und war vom Preis überrascht (über 2000 €). Die
IR-Tracker (z. B. mit Reflektorkubel am Schuh), die ich gefunden habe,
waren auch entweder unbezahlbare Film-Studio-Lösungen oder
Bastler-Projekte.
Danke für Eure Hinweise
OP #3873606
Frank M. schrieb:
> Du willst also eine professionelle Lösung, die nicht mehr als eine
> Bastler-Lösung kostet?
Nein, ich möchte eine professionelle Lösung für geringe Anforderungen
 - 1D
 - Auflösung von 20cm, also 20 mögliche Messpunkte
 - Latency < 1s
die die nicht soviel kostet wie eine professionelle Lösung mit hohen
Anforderungen (3D, Auflösung in mm-Bereich, Milliarden möglicher
Messpunkte, Latency < 10ms).
#3873608
probieren doch mal die Kombination aus FaceTrackNoIR und einer guten
hochauflösenden Kamera. Solange der Redner dem Publikum nicht den Rücken
zudreht könnte das klappen.
Wird zwar eher für Blickrichtung eingesetzt, kann aber auch
Achsenoffsets berechnen.
Crazy aka Andreas Wolff
#3873622
Was denkst du warum selbst in professionellen Produktionen bei
Schauspielern auf der Bühne immer noch Menschen die Spots führen?
Und da hast du keine mm Auflösung. Igendwie stellst du dir das alles
ziemlich einfach vor.
Was gehen könnte wäre Gesichtserkennung mit Kameranachführung und aus
den Nachführungsdaten die Berechnung der Position.
Was aber nicht mehr (oder deutlich schwerer) funktioniert sobald mehrere
Personen auf der Bühne oder auch nur im Bild sind.
OP #3873663
Danke allen, die antworten. Aber bitte lest doch einmal gründlich, was
ich schrieb, bevor Ihr antwortet (insbesondere bevor Ihr Vorwürfe im Ton
von "was denkt du warum" macht).
Anforderungen sind
- 1D im Bereich 4x1m
- 20 Messpunkte (= Genauigkeit 20cm)
- Tisch bzw. Tischbeine als mögliche Störquellen
- möglichst kaufbares, robustes Produkt
Gast #3873682
M. H. schrieb:
> Aber bitte lest doch einmal gründlich, was ich schrieb,
Danke für die Belehrung, aber lese auch mal selbst, was ich geschrieben
habe. Schließlich habe ich damit schon einmal eine ähnliche Applikation
realisiert.
OP #3873733
Kennt jemand Trittmatten mit 20 Feldern? Oder mit einem veränderten
Widerstandswert je nach Entfernung?
Technisch sollte es ja auch über RF-Triangulation oder - noch einfacher
- über die RF-Laufzeit eines Signals gehen. Kennt da jemand Hersteller
oder Systeme, damit ich weiter recherchieren kann?
Gast #3873740
M. H. schrieb:
> (Gesichtserkennung mit Kameranachführung)
Du wolltest Personen erkennen, keine Gesichter (siehe Deinen Beitrag).
M. H. schrieb:
> Welches System war das?
http://vvvv.org/
Es reicht je nach Positionierung (z.B. von oben) eine Kamera aus.
Solange sie an Deinem PC/MAC anschließbar ist und mit den
Lichtverhältnissen auf der Bühne klar kommt, ist der Typ egal.
#3873746
Wenn du etwas programmieren kannst, schau dir OpenCV an.
Damit könntest du das selbst realisieren.
IR benötigst du für diese Aufgabenstellung nicht, sofern die Bühne hell
genug ist, damit der Schauspieler von einer Kamera erkannt werden kann.
IR käme nur in Betracht, wenn du auch die Tiefenposition erfassen wollen
würdest und das dann auch eher mit einer Kamera ala Kinect.
Eine Möglichkeit wäre, die Bilddifferenz zwischen zwei Kameraframes
ständig auszuwerten und somit zu erkennen, wo gerade Bewegung
stattfindet.
Hier gibt es aber diverse Möglichkeiten, die alle Vor- und Nachteile
besitzen.
Gast #3873823
Hallo
es gibt von ein System namens Zactrack fuer die Steuerung von
Scheinwerfer.
Was sehr wahrscheinlich aber selbst in der Karoke version zu teuer fuer
dich ist.
Und es gibt von nordic Semiconductor ein Smart Beacon Set
http://www.elektroniknet.de/distribution/strategie-trends/artikel/114256/1/
Zwar ist das keine Out of Box Loesung aber vielleicht hat ein Hersteller
mit einen Beacon oder Smart Tags oder wie diese Dinger auch immer
heissen, schon sowas umgesetzt.
Gruss
Achim
Gast #3873877
Und ich verstehe nicht, wo das eine Bastellösung wäre? Ist natürlich
kein fertiges Produkt, aber aus der API die relative Position zu
erhalten ist auch kein Drahtseilakt. Das Problem wird wohl eher die
Umrechnung der Koordinaten und die Nachführung dessen sein, was Du
nachführen willst...
#3874234
Wenn du an den Redner einen kombinierten Sender der x mal pro sekunde
einen kurzen Ultraschall und RF-Puls sendet "befestigst", dann kannst du
mit nur einem Empfänger schon auf ein paar cm genau sagen wie weit der
Kerl weg ist. Wenn du noch einen auf der anderen Seite spendierst, dann
dürfte die Zuverlässigkeit und Auflösung nochmal ein gutes Stück
zunehmen.
Für den Preis von ein paar US und RF Päärchen kriegst du von anderen
Systemen vmtl. nichmal nen neuen Akku .....
Gast #3874465
> und dann alle 3cm ein NFC, oder was? Dann lieber ein Kamera
> und etwas Bildverarbeitung.
Na klar, 100 Tags kosten nur 50 EUR, noch 5 EUR für die
Antennenverlängerung und das Smartphone hat man vielleicht schon.
Spottbillig, braucht keine Rechenleistung (Bildverarbeitung etc.) und
geht egal wie die Person steht und egal wie die Umgebung ausgeleuchtet
ist.
