IR Receiver Module: Blink LED
Gast #3874075
Hallo Zusammen,
ich versuche gerade mit einem Arduino Uno und
einem IR Receiver Modul eine LED blinken zu lassen.
Ich habe bereits den Code der Fernbedienung ausgelesen
und dokumentiert (siehe unten).
Das "LED-Blink_Programm" habe ich auch beigefügt (siehe unten).
Könnt ihr mir Bitte sagen was ich falsch mache?
Danke Euch!
Grüße
Chris
  Code
CH-  FFA25D
CH  FF629D
CH+  FFE21D
PREV  FF22DD
NEXT  FF02FD
PLAY  FFC23D
VOL-  FFE01F
VOL+  FFA857
EQ  FF906F
0  FF6897
100+  FF9867
200+  FFB04F
Code
#include <IRremote.h>
int RECV_PIN = 3;
int LED_Pin = 13;
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
// unsigned long code = 'FFA25D';
unsigned long code = 0xFFA25D;
decode_results results;
void setup()
  Serial.begin(9600);
  irrecv.enableIRIn(); // Start the receiver
  pinMode(LED_Pin, INPUT);
24
void loop() {
25
  if (irrecv.decode(&results)) {
26
    Serial.print("Protokoll:");
27
    Serial.println(results.decode_type, DEC);
28
    Serial.println(results.value, HEX);
29
    Serial.println(results.value);
30
    Serial.println();
31
    irrecv.resume(); // Receive the next value
32
33
34
  if ((results.value, HEX) == code) {
35
    digitalWrite(LED_Pin, HIGH);
36
    delay(500);
37
    digitalWrite(LED_Pin, LOW);
38
    delay(500);
39
40
    delay(500);
41
42
    delay(500);
43
44
45
  delay(100);
46
#3874162
Hinweis.
Das hier
macht NICHT das, was du denkst das es tut.
Dei Angabe HEX ist vollkommen überflüssig.
Im Computer sind alles Binärzahlen. Alles ist einfach nur ein Bitmuster.
So etwas wie HEX oder Dezimal oder Binär existiert im Computer nicht.
Alles sind einfach nur Bitmuster. Wenn du schreibst
  i = 49;
  i = 0x31;
  i = '1',
  i = 0b00111001;
dann läuft das im Rechner alles aufs selbe hinaus. Im Speicher wird an
der Speicherstelle 'i' das Bitmuster 0011 1001 abgelegt. Denn das ist
das einzige, mit dem der Computer umgehen kann. Das bei den Zuweisungen
einmal eine Dezimalzahl steht und mal eine Binärzahl oder überhaupt
gleich der ASCII Code eines Zeichens, das löst bereits der COmpiler
entsprechend auf, so dass der Computer nur mehr die Operation: Lege das
Bitmuster 0011 1001 in der Speicherzelle, die 'i' genannt wurde ab.
D.h. wenn die Zahlen im Programm verwendet wird, dann hast du dem
Compiler durch die Schreibweise einen Hinweis hinterlassen, in welchem
System du deine Angabe gemacht hast. Der Compiler nimmt diesen Hinweis
und generiert mit deiner Angabe und diesem Hinweis das zugehörige
Bitmuster.
Aber bei der Ausgabe kann der Compiler bzw. der Code den er generiert
nicht wissen, wie du die Ausgabe gerne hättest, daher musst du das
angeben
D.h.
bedeutet NICHT, dass es sich bei results.value um eine Hex-Zahl handeln
würde. Denn die existiert im Computer nicht. Die Angabe HEX ist die
Aufforderung an println eine Hexadezimale Ausgabe zu erzeugen! Aber das
Bitmuster der Zahl ändert sich dadurch ja nicht, nur weil du dir das
Bitmuster anders aufbereeitet ansehen willst.
Nach dem Vorgeplänkel. Das hier
ist unsinnig. Denn du brauchst hier nicht sagen, ich will Hex-Zahlen
vergleichen. Du vergleichst Zahlen (eigentlich Bitmuster). Wie du die
Zahlen angibst ist dein Bier. Das interessiert aber den Computer nicht,
denn der COmpiler wandelt das alles sowieso um auf einen Vergleich von
Bitmustern.
Dein Pech ist nur, dass
    .... (results.value, HEX) ...
ein gültiger Ausdruck mit dem Kommaoperator ist. Nur macht der etwas
ganz anderes als du erwartet hättest.
Gast #3874246
Hallo Karl Heinz,
Vielen Dank für deine ausführliche Antwort.
Ich verstehe jetzt, dass ich lediglich die Anzeigeform ändere. Die
Information jedoch gleich bleibt. Bin gerade unterwegs u kann erst heute
Abend weiter ausprobieren.
Ich melde mich dann wieder.
Aber vielen Dank schon mal :-).
