Drehgeber für Benutzerschnittstelle
Gast #3874219
ich suche einen Drehgeber folgenden Eigenschaften:
- flach, Bauhöhe so bis 5mm
- große Drehrad, Durchmesser 8-20mm
- 8-16 Inkremente pro Umdrehung, mit "Rastpunkten"
- auf Platine verlötbar
- Versorgungsspannung 2,7V
Wenn möglich mit Tastenfunktion (wie ein Mausrad).
Mechanisch in etwa so:
http://www.mouser.de/ProductDetail/ALPS/RK10J11E0034/?qs=sGAEpiMZZMtC25l1F4XBU3JeeCo7XMTlkZmNQTijsRQ%3d
Nur ist das leider kein Encoder, und man kann nur 270° drehen.
Sinn:
Bedienung eines Gerätes in folgendem Gehäuse:
http://www.reichelt.de/TEKO-10014/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=34083&artnr=TEKO+10014&SEARCH=TEKO10014
Es soll etwas ähnliches wie ein MP3-Player werden. Ich stelle mir das so
vor, dass man die Menüpunkte mit Drehung durchscrollt und Tastendruck
aktiviert. Das Drehrad soll seitlich aus dem Gehäuse leicht
herausstehen, damit man das einhändig bedienen kann. Richtige
"Rastpunkte" würde ich toll finden.
Wäre toll, wenn mir jemand weiterhelfen könnte, ich suche gefühlt schon
ewig.
Danke für die Antworten.
Die von Reichelt sind mir bekannt. Ich habe ein paar hier herumkugeln,
aber die wolle nicht so recht in das recht kleine Gehäuse reinpassen -
alleine die Höhe des "Körpers" der Teile ist schon um die 10mm. Haben
tue ich so 5mm.
Ich hätte halt gerne sowas wie das von mir verlinkte Poti, nur halt als
Inkrementalgeber.
Ich habe auch schon die Selektoren von Reichelt, farnell und Mouser
durch und den Katalog von ALPS gewälzt. Sonst würde ich das Forum nicht
bemühen ;-)
Naja, wenns das nicht gibt, muss ich mir halt ein anderes Konzept
überlegen. Noch ist ja nichts fixiert.
@98765
Qtouch ist eine gute Idee, danke. Mein PIC24 hätte eine CTMU, damit
könnte er theoretisch kapazitiv Touch. Zumindest die Knöpfe kann ich
damit machen, wenn das durch das Gehäuse durch funktioniert.
@Stephan K. / Max Mustermann
Danke! Leider ist da noch ein Schaft dran, in Summe sinds dann 11,5mm
Man könnte höchstens probieren, den Schaft abzusägen...
Mir scheint, eine sinnvolle Lösung wäre ein Poti für die Lautstärke und
eine Bedienung über cap. Touch. Und ein richtiger Knopf zum "Aufwecken".
Danke schon mal an alle für die Anregungen!
