Bootloader i2c ATmega328p
OP #3874409
Ich suche für ATmega328p einen Bootloader der nach einem Reset via I2C
ein EEProm nach einer .Hex file absucht, und diese (falls vorhanden)
uploadet.
Kennt jemand eine Anleitung oder eine Quelle für einen fertigen
Bootloader ?
Bin bisher Leider nur auf death links gestoßen unter anderem auch hier
in diesem Forum.
#3874453
Ich glaube ich verstehe nicht ganz, was su suchst.
Marc Godel schrieb:
> einen Bootloader der nach einem Reset via I2C ein EEProm nach einer .Hex
Ein Hex-file auf dem EEProm, ist auf dem EEProm ein file system, z.B
EEFS, oder wie soll das gehen?
> file absucht, und diese (falls vorhanden) uploadet.
Und wenn es nicht da ist, passiert nichts, oder falls es da ist, muss es
überschrieben werden? Und woher kommen die neuen daten, mit welchen
upgedated wird?
OP #3874487
Das mit der Hex File war schwachsinn, aber vielleicht kann man es sich
so besser vorstellen.
Das soll eine reine Update funktion sein.
Bootloader und Programm werden auf den Atmega aufgespielt.
Im Programm selbst wird neben dem Hauptprogramm via Netzwerk auf einem
Server nach Updates gesucht.
Falls Update vorhanden wird das Update in das EEProm gespeichert, und
ein Reset durchgeführt.
Der Bootloader merkt das im EEProm ein Update vorhanden ist und läd es
dann in den Flash Speicher.
Dann Startet er das neue Programm.
(Firma: Vescomp) #3874716
 Dass EEP 1KB und Flash 32KB hat, macht keinen Unterschied ?
 Dass, wenn du eine Linie Code an z.B. Flashadresse 0x0100 änderst bzw.
 neu dazuschreibst, alles was dahinter liegt, geändert werden muss ?
 So etwas könnte man evtl. mit Assembler machen, in Blöcken a 512 Byt,
 aber nicht in einer höheren Sprache.
 Oder du schreibst deinen Programm als reinen Interpreter, aber bei
 solchen Fragen bezweifle ich, dass du dazu imstande bist.
Gast #3874745
>  Ich glaube, ich habe ihn schon richtig verstanden, aber ich denke
>  er hat noch nicht richtig darüber nachgedacht.
Das ist nicht das erste Mal, dass Du auf der Leitung stehst:
Marc Godel schrieb:
> via I2C ein EEProm nach ...
>  aber bei solchen Fragen bezweifle ich, dass du dazu imstande bist.
Pack mal Deine eigene Nase.
Gast #3874757
>  Troll dich.
Merkwürdige Antwort von einem Nixblicker LOL
Du verstanden haben? TE wollen neues Programm von I2C-EEProm holen.
Also nix dumm daher reden, lieber Hirn benutzen.
Kein Hirn da?
Dann musst Du wachsen lassen ;-)
(Firma: Vescomp) #3874761
Ulrich F. schrieb:
> Evtl. hat er sogar einen >= 32kb i2c EEPROM Baustein da drin stecken
> (obwohl, ich würde da eher einen 23LCV1024 einsetzen ....)
 Möglich, aber flashen ist schneller als EEPROM schreiben, wozu erst
 ins Eeprom laden, Reset und dann Update aus dem Eeprom...
OP #3874892
natürlich meine ich eine externes EEProm. Habe sowas ähnliches schon mit
mmc/sd Karten gesehen, allerdings muss da die SD Karte mit Fat 8 bzw Fat
16 Formatiert sein.
Dies wollte ich umgehen indem ich ein EEProm nehme.
Oder gibt es da einen ganz anderen Lösungsansatz ?
Gast #3874961
Wenn man es schaffte, das Update zu beschränken, könnte man den
Programmspeicher selbst als Zwischenspeicher verwenden; es muss ja nicht
zwingend das gesamte Programm ersetzt werden.
Ein ATmega648 ist wohl nicht in Sicht.
#3874975
Natürlich kannst du das machen. Du könntest auch ein extern Fashspeicher
nehmen, denn du dann ansteckst. die gibt es günstig z.B. mit 64Mbit im
8SOIC.
 Der Bootloader schaut am Anfang ob der Flash/Eeprom da ist.
Am Anfang setze einen HeaderBlock mit Informationen. Wichtig sind
Versionsnummer (des Fileformates), Länge der Datenblocks,
Hardwareversion (z.B. Temeratursensor HW Version 2.7), Softwareversion,
Anfang der Daten (relativ zum Header) Länge der Daten, Checksumme der
Daten,... ChecksumHeader.
LOOP:
 Bevor der Bootloader loslegt zu flashen, testet er erst die
Versionsnummer des Fileformates, z.B. steht da "MaGoDa01" für dein
Fileformat, Version 0.1.
 Dann kontrolliert er die Prüfsumme ChecksumHeader über den Block. Erst
wenn das stimmt geht es von gültigen Daten aus. Dann überprüft er ob die
Software passt indem er die Hardwareversion überprüft. Dann testet er ob
die Softwareversion neuer ist. Wenn alles passt liest er die Daten durch
und überprüft sie mit der Datenchecksumme im Header.
 Stimmt etwas nicht, könnte er  nach den Daten schauen, ob da noch ein
weiterer Header steht also dort nochmal mit Offset bei LOOP anfangen.
(so könnte man mehrere Firmware Versionen in einem Flash halten.)
 Wenn die Daten im Header stimmen, den Headeranfang merken und man
könnte  trotzdem noch weitersuchen, ob dahinter noch eine aktuellere
Version steht und die dann nehmen. So kann man mehrere Versionen in ein
Flash packen immer hinten anfügen so das das Flash gleichmäßig benutzt
wird.
 Die Daten stehen dann bei Anfang der Daten.
