Pic32 ext. Interrupt : jitter in der ISR
Gast #3874472
in einem Projekt benutzen wir den pic32mx440.
in Zwei Steuerungen läuft die gleiche Firmware (sysclk=80MHz)  und mit
dem gleichen externen Signal verbunden (INT0) und in der ISR wird ein
Pulse ausgegeben.
Der externe Interrupt kommt an den beiden Kontroller gleichzeitig,
leider gibt es bei den Pulsen  einen Jitter von etwa 250ns.
Hat jemand Ahnung an was das liegen kann?
Gast #3874483
Weil die Interrupt Routine nicht "sofort" ausgeführt wird, sondern erst
einen oder mehrere Takte später. Im Datenblatt des Controller sollt drin
stehen, wieviele Takte es maximal sind.
Gast #3874491
das sind bis 5 sysclk (also 5x12,50=62,5ns) und worst case 125ns
Gast #3874504
Ich kenn zwar die innere architektur vom pic nicht aber
- werden die beiden uCs von unterschiedlichen quarzen betrieben?
- wie ist die ausgabe des pulses realisiert? hat die cpu direkten
zugriff auf den ausgang oder sitzen da noch verzögerungen von einem bus
bzw. eine eigene taktung der gpios dazwischen?
- was genau meinst du mit jitter... die pulse sind unterschiedlich breit
oder meinst du damit dass die pulse von den controllern nicht
gleichzeitig kommen?
Gast #3874570
Ch. Kim schrieb:
> Ich kenn zwar die innere architektur vom pic nicht aberp
Ja, es zwei unterschiedliche Steuerungen
Mit LATASET = 1 wir der Ausgang gesetzt, also der Port direkt gesetzt..
Nur die steigende Flanke der pulse zählt, und sie jittert.
Der pbclk läuft mit 40mhz (sysclk=80mhz), hat das mit dem jitter zu tun?
