Pollen von schwankenden Sensorwerten
Gast #3874731
Ich habe mir aus einigen uCs ein auf RS485 basierendes Sensornetz
gebastelt. Ein ebenfalls vernetzer PC soll nun diese Sensoren abfragen.
Um das Problem Multimaster zu umgehen, möchte ich ausschließlich den PC
als Master einsetzen. Die Frage ist nun wie:
Gehen wir z. B. von einem Sensor aus der nur zwei Zustände kennt.
Wechselt der Zustand nun schneller als der PC pollt, dann würde ein
zustandswechsel verloren gehen.
Gibt es für dieses Problem eine Lösung? (Mal abgesehen vom aktiven
benachrichtigen des Masters?)
(Firma: Vescomp) #3874738
 Jeder Sensor erhöht bei Zustandswechsel seinen internen Zähler und
 sendet Zählerstand mit.
 Master merkt sich Sensorzähler, wenn Sensor eine Meldung überspringt,
 wird diese von Master extra angefördert.
Gast #3874742
Ein Fifo am Sensor.
Das funktioniert natürlich auch nur, wenn der PC im Mittel schnell genug
ist um alle Sensoren zu bedienen.
Die Länge des Fifos (bei seriellen Schnittstellen sind z.B. 3..6Bytes
üblich) richtet sich danach wie schnell die Werte anfallen und wie lange
der PC sich nicht um das Abholen kümmert.
Gast #3874795
Die Frage ist doch, ob es überhaupt sinnvoll ist, Sensoren
mit einem Takt zu pollen, der viel zu langsam für mögliche
Ereignisse auf der Sensorseite ist.
Wer pollt, muss damit leben, dass er nur die Zustände im
Zeitraster des Poll-Zyklus erfassen kann!
Man könnte einen Zwischenspeicher im Sensor haben, der dann
bei jeder Abfrage alle seit der letzten Abfrage gesammelten
Zustandswechsel ausgibt.
Aber - wie willst du das auf PC-Seite in den zeitlichen Ablauf
der Meldungen von allen anderen Sensoren einfügen?
- Da wird wahrscheinlich nur Unsinn bei herauskommen.
Die einzige sinnvolle Überlegung wäre:
Ist es bei einem Sensor wichtig, auch kurze Ausnahmezustände
zu erfassen, sollte er bei einer Abfrage nicht den aktuellen,
sondern den seit der letzten Abfrage aufgetretenen
Ausnahmezustand melden.
- Das muss dem Sensor einprogrammiert werden.
- Und dem Auswerte-Programm im PC "bewusst" sein.
Gast #3874804
Lass den Sensor Integralwerte an den Master übertragen. Dann schadet es
nichts, wenn man eine Zustandsänderung nicht mitbekommt.
Beim Bankkonto weiss man auch immer, wieviel Geld drauf ist, auch wenn
man nicht jeden einzelnen Kontoauszug mitplottet.
