Benutzerdefinierter IPCore
Danke. Muss ich dabei den Weg über EDK nehmen? Bzw. kann ich den "Core"
dann wie die von Xilinx bereitgestellten IP Cores in ISE verwenden und
Parameter in einer GUI anpassen?
Es ist noch nicht klar, was Du meinst, bzw. welche Art von IP-Core Du
Dir vorstellst.
Bei Xilinx werden meistens die Peripherie-Module zum Embedded Prozessor
als IP-Core bezeichnet.
Diese funktionieren deshalb nur im Zusammenhang mit MicroBlaze/Arm usw.
und werden im EDK konfiguriert.
Man kann zu dieser Bibliothek selbst geschriebene Peripherie dazugeben.
Diese werden dann genauso wie Xilinx IP-Cores behandelt und man kann sie
im EDK "verdrahten" und konfigurieren (z.B. die Adresse zuweisen an der
sie liegen).
Man kann sie auch so schreiben, dass man bestimmte, benutzerdefinierte
Parameter über die EDK-GUI einstellen kann, aber dazu musst Du dich beim
Schreiben an bestimmte Regeln halten.
Oder meinst Du überhaupt die Cores des Core Generators unter ISE?
Ich meine die cores des core Generators unter Ise. Beispiel: ich möchte
mir einen core erstellen, der mir den Mittelwert von n eingangswerten
berechnet. Dann möchte ich in der Core GUI zB die Anzahl der zu
berücksichtigen werte angeben. Ginge soetwas? Also ich möchte weg vom
Vhdl Modul, welches ich als solches in den Vhdl Code einbinde.
Weiss nicht, ob Du das damit erreichst. Der Core Generator macht
eigentlich nicht viel mehr als die Parameter welche Du eingibst GENERICS
in gegebenen Entities zuzuweisen und allenfalls mehr oder weniger
Unter-Entities einzubinden. Am Schluss hast Du eh wieder ein VHDL-Modul,
dass Du einbinden musst.
Ich glaube nicht, dass man den Core Generator so erweitern kann,
weil der Core Generator nicht programmiert werden kann.
Der Core Generator dient bei Xilinx dazu, dem Benutzer die Möglichkeit
zu geben, Teilschaltungen zu generieren, ohne zu verraten, wie sie innen
ausschauen.
Die erzeugten Netzlisten sind Xilinx Firmen-Knowhow und nicht lesbar.
Manche Cores erzeugen zwar HDL-Files, aber das willst Du ja nicht.
Mein Ratschlag:
Bleib bei VHDL und lerne, wie man die Entities mit Hilfe von Generics
parametrisiert.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
