Steuerung einer Funkfernbedienung mit einem Mikrocontroller
OP #3875057
ich wollte mir ein billigen mini Quadcopter von Conrad kaufen. Da ich
eine automatische Fernsteuerung bauen will dachte ich mir, dass ich die
Fernbedienung etwas anpasse. Ich will eine Strecke von maximal 5 Metern
fliegen. Hochfliegen, vorwärts dann landen.
Meine Frage ist. Wie übertrage ich die Befehle vom µC durch dem
Transmitter an den Quadcopter bzw wie sehen ungefähr die Befehle aus?
Ich habe schon eine Fernsteuerung beim RC Auto hinbekommen. Da musste
ich den µC mit einem 20Hz Takt am Fahrtregler und am Servomotor
verbinden. Hat alles super geklappt.
Dachte an sowas
http://www.conrad.de/ce/de/product/1231594/HQ-Skylark-Quadrocopter-RtF?ref=searchDetail
oder sowas
http://www.conrad.de/ce/de/product/1231765/Amewi-Blaxter-X40-BLAU-Quadrocopter-RtF/?ref=detview1&rt=detview1&rb=1
Danke schon mal für eure Hilfe.
mfg
Hamo61
Gast #3875079
Du kannst davon ausgehen, dass die billigen Kopter trotz Gyros nicht
reproduzierbar weit/hoch fliegen, sondern immer ERHEBLICHE Abweichungen
im Flug von den Fernsteuerbefehlen haben, und daher nur mit
"Rückkopplung durch menschliche Regelung" dort hin fliegen, wo sie
sollen.
Vergiss deinen Wunschtraum, vergiss iohn auch für das 10-fache Geld,
eventuell ist mit 100-fachem Geld was zu erreichen.
Gast #3875089
Ja, gleiches problem...
aber denke ich, dass das projekt schon mit ein paar hunnies umzusetzen
ist.  mach es so wie die
https://www.youtube.com/watch?v=w2itwFJCgFQ
wenn du also deinen quad mit sehr viel weniger anforderungen als in dem
video gezeigt fliegen willst, sollte das projekt mit einem bissl
größeren quad als du ausgesucht hast klappen. größer damit du diese
styropor bommel an deinen quad kleben kannst und diese dann per webcam
aufzeichnest und dann über n bissl bilderkennung und trigonometie
erkennst, wo sich dein quad befindet. damit hast du deine rückkopplung
mit einer webcam.
wenn deine styropor bommel spezifische farben haben, die im hintergrund
nicht vorkommen, so sollte der bilderkennungsalgo nit so schwer sein.
n bissl schwerer wird es mit der rückkopplung richtig zu arbeiten. aber
auch hier glaub ich, dass man ohne großartigen regelungstechnik
kenntisse was reißen kann, wenn man den quad nur langsam fliegen läßt.
also nicht aufgeben... aber es stimmt schon das es ganz wäre wenn du ne
menge theoretischer vorkenntnisse mitbringst
lg
Gast #3875112
wenn du alle technischen details rausbekommen kannst, dann kannst du die
fernsteuerung komplett ersetzen und die signale selber generieren.
Wenn du gar nichts rausbekommen kannst, dann kannst du dir zumindest die
hebel deiner fernsteuerung angucken... schau dir an welche elektrische
größen durch die hebel deiner fernsteuerung gesteuert werden. diese
veränderungen kannst du dann mit deinem uC nachbilden.
je mehr du über die fernsteuerung rausbekommst, desto mehr optionen
lassen sich natuerlich noch finden, wo du dich ins system einklinken
kannst. wo du dich "am besten" einklingst hängt also hauptsächlich davon
ab, wieviel du über das system rausfinden kannst.
lg
