Spannungsteiler
Gast #3875433
Hallo!
Ich habe folgende frage:
Ich habe Spannungsteiler gebaut U0=5v;R1=5kOm;R2=9.6kOm ;U2=3.3v( wird
Versorgungspannug für Texas Instruments MSP430G2553 )Ich habe so gebaut
=> gemessen U2=3.3v kommt raus.Dann an MSP430G2553 angeschlossen
=>gemmesen U2=0,42v
Warum U2 so niedrig geworden?
Gast #3875456
Eigentlich sind ja die Eingänge Hochohmig,
Die Spannung dürfte nicht so weit zusammenbrechen.
Vielleicht hast du den Anschluß nicht auf Eingang
sondern auf Ausgang konfiguriert.
Gast #3875490
Wiso
Günter Lenz schrieb:
> Ach so, der Spannungsteiler soll zur Stromversorgung dienen,
> das geht natürlich nicht, dafür brauchst du einen
> Spannungsregler IC.
Wiso geht es nicht Man baucht dafür 3.3v und man bekommt dank
Spannungsteiler
3.3v raus .Wofür brauch man dann Spannungsteiler?
Gast #3875500
Erik Werner schrieb:
> Wiso
>> Spannungsregler IC.
> Spannungsteiler
Der µC ist ein Widerstand parallel zu R2.
Joe schrieb:
> Setze parallel zu R2 noch einen Widerstand R3=100 Ohm und rechne
> nochmal.
> Das ist die Erklärung!
Um stabile 3.3V zu erhalten, ist eine Spannungsregelung erforderlich!
Andernfalls bricht die Spannung ein, sodass es nicht mehr funktionieren
kann.
Geeignet wären Low-Drop-Regler oder für Pfuscher drei Dioden in Reihe
zwischen U0+ und dem MSP - GND 1zu1 verbunden.
Gast #3875515
>> Spannungsteiler
Vieleicht Wiederstand(R2)irgendwo in Datenblatt von µC ablesen und
dann...
