XMC4500 vs stm32f429.warum gibt es Unterschiede in der Berechnungsdauer?
Gast #3876295
im Anhang befinden sich zwei Programme. Beide tun im Prinzip das
Gleiche, sind aber jeweils für den XMC4500 und den STM43F429 geändert.
Die Mikrocontroller führen Floating-Point-Berechnungen durch und messen
mit ihren internen Timern die Zeit (Angabe in Prozessortakten), die
jeweils für die Berechnung gebraucht wird. Das Ergebnis der Zeitmessung
wird per Debugger ausgelesen.
Die Umgebung:
- Toolchain: Keil MDK-Lite Version 5.12.0.0
- Hardware:  XMC4500-relax-kit und STM32F429Discovery
Nun frage ich mich, wie die merklichen Unterschiede in den
Prozessortakten, die die beiden für die bestimmten Test-Berechnungen
brauchen, zustande kommen? Beide Mikrocontroller haben doch den gleichen
Cortex-M4-Kern drin und es wird derselbe Compiler verwendet...müsste die
Anzahl der benötigten Prozessortakte dann nicht ähnlicher sein?
Hier nochmal die Ergebnisse im Überblick:
// TEST 1  XMC4500
// Mit FPU:   Taktzyklen insgesamt: 356 => Berechnungsdauer bei 120 MHz: 2.97 us    (FLASH)
// Ohne FPU:  Taktzyklen insgesamt: 1153 => Berechnungsdauer bei 120 MHz: 9.61 us   (FLASH)
// TEST 2 XMC4500
// Mit FPU:   Taktzyklen insgesamt: 201 => Berechnungsdauer bei 120 MHz: 1.68 us    (FLASH)
// Ohne FPU:  Taktzyklen insgesamt: 949 => Berechnungsdauer bei 120 MHz: 7.91 us   (FLASH)
// Mit cos aus der DSP-Library:
// Mit FPU:   Taktzyklen insgesamt: 129 => Berechnungsdauer bei 120 MHz: 1.08 us   (FLASH)
// Ohne FPU:  Taktzyklen insgesamt: 685 => Berechnungsdauer bei 120 MHz: 5.71 us   (FLASH)
// TEST 3 XMC4500
// Mit FPU:   Taktzyklen insgesamt: 599 => Berechnungsdauer bei 120 MHz: 4.99 us    (FLASH)
// Ohne FPU:  Taktzyklen insgesamt: 2907 => Berechnungsdauer bei 120 MHz: 24.23 us   (FLASH)
// Mit cos und sin aus der DSP-Library:
// Mit FPU:   Taktzyklen insgesamt: 472 => Berechnungsdauer bei 120 MHz: 3.93 us   (FLASH)
// Ohne FPU:  Taktzyklen insgesamt: 2238 => Berechnungsdauer bei 120 MHz: 18.65 us   (FLASH)
23
Und zum STM32F429:
// TEST 1 STM32F429
// Mit FPU:   Taktzyklen insgesamt: 216 => Berechnungsdauer bei 180 MHz: 1.2 us    (FLASH)
// Ohne FPU:  Taktzyklen insgesamt: 1040 => Berechnungsdauer bei 180 MHz: 5.78 us   (FLASH)
// TEST 2 STM32F429
// Mit FPU:   Taktzyklen insgesamt: 166 => Berechnungsdauer bei 180 MHz: 0.92 us    (FLASH)
// Ohne FPU:  Taktzyklen insgesamt: 946 => Berechnungsdauer bei 180 MHz: 5.26 us   (FLASH)
// Mit FPU:   Taktzyklen insgesamt: 108 => Berechnungsdauer bei 180 MHz: 0.6 us   (FLASH)
// Ohne FPU:  Taktzyklen insgesamt: 608  => Berechnungsdauer bei 180 MHz: 3.38 us   (FLASH)
// TEST 3 STM32F429
// Mit FPU:   Taktzyklen insgesamt: 508 => Berechnungsdauer bei 180 MHz: 2.82 us   (FLASH)
// Ohne FPU:  Taktzyklen insgesamt: 3000 => Berechnungsdauer bei 180 MHz: 16.67 us   (FLASH)
// Mit FPU:   Taktzyklen insgesamt: 378 => Berechnungsdauer bei 180 MHz: 2.1 us   (FLASH)
23
// Ohne FPU:  Taktzyklen insgesamt: 2334 => Berechnungsdauer bei 180 MHz: 12.97 us   (FLASH)
24
Sollten noch weitere Infos benötigt werden stehe ich gerne zur
Verfügung. Besten Dank!
      DonPanso
Gast #3876354
Kenne den XMC4500 nicht, aber könnte es vielleicht daran liegen:
STM32F4:
Outstanding results :
- 210DMIPS at 168Mhz.
- Execution from Flash equivalent to 0-wait state performance
up to 168Mhz thanks to ST ART Accelerator
Gast #3876380
> STM32F4:
Gute Frage! Das könnte es sein...ich werde beizeiten mal schauen, dass
ich die Tests mit einem STM32f3Discovery durchführe. Der hat auch einen
Cortex-M4-Kern, aber nach dem ersten Überfliegen des Datenblattes nicht
den ART-Accelerator. Oder ich schaue mal, ob ich den Accelerator beim
STM32F4 deaktiviert kriege, um ähnliche Ergebnisse zu erhalten.
Bisher kann ich aber sagen, dass der XMC4500 auch einen Instruction- und
Data-Prefetch vom Flash hat...ob das mit dem ART Accelerator
vergleichbar ist gucke ich mir noch an.
Gast #3876385
Programmierer schrieb:
> Führe mal auf beiden Controllern den Code aus dem RAM aus... Flash ist
> langsam, aber der STM32 hat einen Cache
Beim XMC4500 ist der Flash ebenfalls gecacht. Weisst du, wie man µVision
so einstellt, dass es den Code für den RAM erzeugt? Ich habe mich da
schonmal vergebens dran versucht...
Gast #3876390
Aber vielleicht hat Infineon seinen Cache minimal anders gebaut als ST
seinen...
Schreib halt ins Linkerscript dass die Code-Sections an eine RAM-Adresse
gepackt werden...
Gast #3876399
> seinen...
Klingt plausibel! Dann gucke ich mal, dass ich den Code ins RAM kriege
und damit ähnliche Ergebnisse herbeiführen kann. Besten Dank!
