Netzgerät Sicherung brennt durch
Gast #3876384
bei meinem alten Feltron Semi-Profi 5000 Netzgerät brennt beim
einschalten immer die primäre 500mA Sicherung durch. Bei den Bauteilen
kann ich äußerlich keine Defekte feststellen (nichts durchgeschmort).
Woran kann das liegen? Ich habe das Netzgerät oft benutzt und plötzlich
ging es nicht mehr an.
Mfg
An tausend Gründen!
Einige Beispiele:
- Trafo hat Windungsschluss, primär oder sekundär
- Gleichrichter hat Durchgang in beide Richtungen
- Ladeelko hat Kurzschluss
- Regelelektronik hat Kurzschluss
Ohne die Schaltungsdetails zu kennen, kann ich dir die anderen 996
Gründe nicht auflisten :-).
Dirk J. schrieb:
> Dann mach eine stärkere und träge Sicherung rein. Wenn er dann heiß
> wird, kurz vom Abbrennen ausschalten und entsprechendes Bauteil
> wechseln.
Nicht sehr clever. So kann man den Schaden deutlich maximieren. Besser
den Vorschlag von Dietrich, aber zunächst sollte man mal messen.
Schon mit einem einfachen Ohmmeter kann man defekte Brückengleichrichter
oder Elkos erkennen.
Systematisch vorgehen. Die ELektronik komlett abklemmen. Wenn dann die
Sicherung hält ist es schon mal nicht der Trafo.
Dann den GLeichrichter und Ladeelko durchchecken, dann die Endstufe und
Kondensatoren, die ggf Schluss haben können.
Ist das überhaupt ein klassisches Trafonetzteil, oder ein Schaltregler?
(Würde doch jeder so machen, oder ?)
> Bestimmte Bauelemente wie Elkos, Widerstände, Kondensatoren,
> Transistoren ect im EINGEBAUTEN Zustand durchmessen - dieser Tip kann
> nur von jemandem kommen, der NULL AHNUNG von Elektronik hat - aber
> wurscht - wer bitte macht sowas?
Natürlich kann man öfters Teile auch im eingebauten Zustand überprüfen.
Wie genau bzw. erfolgreich, hängt vom Einzelfall ab.
Zumindest, wenn man mehr als 0 Ahnung hat, kommt es immer auf einen
Versuch an, Beispiel:
Ich hatte mal eine defekte Endstufe mit mehreren FET parallel.
Genau einer von denen hatte einen Schluss.
Die eigentliche Messung zur Bestimmung dieses Exemplars ging schneller,
als das Auslöten hinterher.
Von 'Einem' , der Rep-e-ratur schreibt würde ich keinen Vorschlag
akzeptieren.
Hier geht es ja zu wie bei den Flintstones: Netikette ???
