8 MHz Quarzoszialtor an Atmega 1284p
Gast #3876579
Guten Abend,
Wie oben im Betreff beschrieben steht versuche ich zum ersten mal einen
8 MHz Quarzoszillator an einen Atmega 1284p zu betreiben.
Den Quarzoszillator habe ich an den Pin XTAL1 angeschlossen und er
schwingt auch.
Die Fuses habe ich folgender maßen gesetzt:
EXTENDED: 0xFF
High:     0x99
Low:      0x62
Datenblatt Atmega 1284p: http://www.atmel.com/images/doc8059.pdf
Quarzoszillator Serie TFT 680 TFT680 Frequenz 8 MHz
Gast #3876596
Mir wird der Zugriff auf den Mikrocontroller verweigert und ich bekomme
ihn nicht mehr Programmiert. Deswegen ist meine Frage wo der Fehler
liegt :-).
Gast #3876606
Das sollte aber trotzdem noch gehen. Eventuell mußt du den ISP-Takt
reduzieren. Der muß bei der gewählten Einstellung der Fuses kleiner
250kHz sein.
Gast #3876619
Ich verstehe kein Wort, die Werte der fuse-bits sind doch identisch mit
dem Auslieferungszustand. Was hat das mit einem externen Oszillator zu
tun?
> ich bekomme ihn nicht mehr Programmiert
Wieso 'nicht mehr'?
Gast #3876789
Also:
> Die Fuses habe ich folgendermaßen gesetzt:
> EXTENDED: 0xFF
> High:     0x99
> Low:      0x62
heißt für mich, du hast sie nicht geändert.
Wenn du es doch gemacht hast, ist dir dabei wohl ein Fehler
unterlaufen. DENN: Er müsste weiterhin mit dem internen
RC-Oszillator 8 MHz / 8 = 1 MHz laufen.
Hast du vielleicht versehentlich an den Lock-Bits gewurstelt?
Auch damit kann man sich bombensicher aussperren...
Gast #3876792
Tatsächlich? Wie geht das?
Ich war immer der Meinung, dass 'chip erase' die ultimative Bombe ist,
um in der Terminologie zu bleiben.
Gast #3876819
"The Chip Erase will erase the Flash and EEPROM(1) memories
 plus Lock bits." - Nicht die Fuse-Bits.
Wenn du die "ultimative Bombe" hast, musst du sie wohl nutzen,
um verfummelte Lock-Bits zu löschen.
Wenn du sie nicht verfummelt hast, und auch die Fuses nicht
geändert hast und vorher alles OK war, dann ist dir beim
Anpfriemeln des externen Oszillators (der nicht genutzt wird!)
wohl ein Verdrahtungsfehler an anderer Stelle dazugekommen:
Kurzschluss, kalte Lötstelle, sonstige Unterbrechung...
Gast #3879238
Das Programmieren klappt soweit wieder.Ich hatte anscheinend einen
Verdrahtungsfehler :D.
Wie setzte ich denn die fuse Bits damit mein Mikrocontroller mit einen
Quarzoszillator arbeitet? Ich habe soweit das Datenblatt des Atmega
1284p durchgelesen aber viel schlauer bin ich jetzt auch nicht geworden.
Laut Datenblatt müsste das doch die Einstellung SUT_CKEL:EXTCLK_6CK_65MS
die fuse Bits haben ich jetzt auf Extended:0xFF, High:0x99,Low:0xD9
programmiert.
Gast #3879298
Zu der Dragon-Angabe kann ich nichts sagen.
Und low-fuse = D9 steht im Datenblatt: Low Power Crystal Oscillator BOD
enabled, should not be used with crystals, also irgendwie ziemlich
verkehrt.
Wie wäre es mit E0 für einen externen Oszillator, lt. § 9.8?
