Unterschied zwischen ACC und Gyro
OP #3877156
ich möchte mir einen balancierenden Roboter bauen. Im Internet habe ich
auch schon einige Informationen dazu gefunden. Was ich aber nicht ganz
verstehe ist der Unterschied zwischen einem ACC und einem Gyro. Was ich
dazu herausgefunden habe ist, dass der ACC sagt wo oben oder unten ist
und der Gyro misst die Drehgeschwindigkeit, aber wie kann ich mir das
vorstellen?
Felix
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #3877187
Dafür benötigt man schon einige Physikkenntnisse.
> Was ich dazu herausgefunden habe ist, dass der ACC sagt wo oben oder
> unten ist und der Gyro misst die Drehgeschwindigkeit, aber wie kann
> ich mir das vorstellen?
Der Beschleunigungssensor zeigt nur dann die Richtung "oben" oder
"unten" an, wenn er zu dem Zeitpunkt keine Richtungsänderung erfährt,
sondern ausschließlich die Schwerkraft auf ihn einwirkt. Dies trifft bei
bewegten Systemen jedoch meist nicht zu, so dass man dort eine
Überlagerung aus der statischen Schwerkraft und der dynamischen
Komponente hat. Diese Überlagerung muss ggf. herausgerechnet werden.
Und wenn Dir der Unterschied zwischen linearen Bewegungen und
Drehbewegungen nicht klar ist, solltest Du Dich erst einmal mit den
physikalischen Grundlagen der klasssichen Mechanik beschäftigen. Lernt
man so etwas heute nicht einmal mehr in der Schule?
Wie willst Du denn die Differentialgleichungssysteme für Deinen Roboter
aufstellen, ohne solche Grundlagen zu kennen?
Um die Grundlagen zu erlernen reicht es nicht aus, ein oder zwei Fragen
in Foren zu stellen, sondern nur die Beschäftigung mit einem
ordentlichen Lehrbuch. Und erst wenn Dir die Grundlagen klar sind, macht
es Sinn, sich mit den verschiedenen Sensortypen und ihren
Einsatzbereichen zu beschäftigen. Google liefert Unmengen an durchaus
brauchbaren Treffern für den Suchbegriff "Klassische Mechanik".
OP #3877601
Doch so etwas lernt man schon noch in der Schule. Und genau aus diesem
Grund habe ich mir das Projekt ausgesucht um die Grundlagen
praxisorientiert zu erarbeiten. Mir ist klar, dass man nicht gleich ein
Erfolgserlebnis bekommt.
Felix
Gast #3877631
Immer gleich die dicken Bretter bohren ...
Nimm erst einmal einen Besenstiel, setz ihn auf eine Modelleisenbahn in
eine Lagerung, so daß er sich nur noch in einer Ebene bewegen kann, und
verbinde dieses Lager mit einem Poti und dann versuche diese Geschichte
zu balancieren.
Das dürfte an Schwierigkeit erst einmal reichen.
Wenn du nur ein gerades Gleisstück hast, wirst noch ein zweites Poti
o.ä. brauchen, das du mit dem Zug verbindest, damit er nicht vom Gleis
rollt, sondern seine Sollposition in der Mitte anstrebt.
Das wäre dann die nächste Schwierigkeitsstufe.
Beides kann man übrigens relativ einfach mit Operationsverstärkern
realisieren (PID-Regler), und ob du dafür gut genug programmieren
kannst, wirst du dann ja sehen.
#3877662
Felix L. schrieb:
> Was ich
Das ist sehr vereinfacht ausgedrückt.
Ein Acc, ein Accelerometer oder auf Deutsch ein 'Beschleunigungsmesser'
misst Beschleunigungen. D.h. er würde dir zb auch in seinen Daten sagen,
wann du mit dem Auto losgefahren bist und wie stark du aufs Gas
gestiegen bist, wenn er am Beifahrersitz liegt.
Vom Prinzip her kann man sich die meisten Beschleunigungssensoren wie
eine Bowlingkugel vorstellen, die an einem Faden aufgehängt ist. Der
Beschleunigungssensor sagt dir dann, wie weit dieses Pendel von der
senkrechten ausgelenkt wird.
Nur das integrierte Acc keine Bowlingkugeln sind, sondern zb kleine
Testkörper, die in den Raumachsen an Federn aufgehängt sind und gegen
die Federn drücken, wenn man sie beschleunigt.
Und ja: wo oben und unten ist, kann dir ein Acc mitteilen, solange keine
anderen Kräfte ( = Beschleunigungen) im Spiel sind. Denn auch die
Gravitation ist eine Beschleunigung (daher ja auch Erd-"Beschleunigung"
und ist daher als solche auch in den Daten vom Acc enthalten. Deshalb
hängt ja auch ein Pendel nach 'unten', solange nichts anders im Spiel
ist. Hängst du das Pendel aber im Auto auf, dann kriegst du eine
Mischung aus den im Auto während der Fahrt auftretenden
Beschleunigungskräften und der Gravitation.
> vorstellen?
Wie das Vorderrad von einem Fahrrad. Hälts du das an den Achsstummeln
fest und lässt du deine Freundin mal das Rad schnell drehen, dann spürst
du ganz deutlich, dass das Rad ( = der Kreisel) eine Kraft auf deine
Hände ausübt, wenn du versuchst die ganze Anordnung zu drehen.
OP #3878038
Danke für die Antworten.
Ich würde gerne eure Einschätzung zum Aufwand des Projektes hören. Ist
dieses Projekt mit Grundkenntnissen in Regelungstechnik und
Programmieren in C (AVR) möglich. In die digitalen Filter wie Kalman
Filter muss ich mich einarbeiten.
Gast #3891483
Hallo Felix,
ist zwar schon ein paar Tage her aber:
Um einen selbsbalancierenden Roboter zu bauen musst Du keine
Differentialgleichungen aufstellen oder Kalman-Filter beherschen!!! Ein
Kalman-Filter ist mathematisch hochgradig komplex.
Du kannst auch mit ganz einfachen Mitteln gute Ergebnisse erhalten. Du
willst ka keine Diplomarbeit schreiben :-)
Das Problem in diesem Forum ist leider, das der Fragesteller meist erst
mal einen drüber bekommt ohne das ihm wirklich weiter geholfen wird.
Immer wieder schade!
Schau mal hier vorbei:
http://rn-wissen.de/wiki/index.php/Hauptseite
Da bekommst Du für Deine Fragen sicher antworten.
Programmieren musst Du natürlich können. Ich persönlich würde Dir
empfehlen gleich C zu lernen. Da bist Du für die Zukunft (Job) bestens
gerüstet.
Der Aufwand ist schwer einzuschätzen, da hier niemand Deine Kentnisse
beurteilen kann. Für einen erfahrenen Hard und Softwerker geht das
schneller als für einen Anfänger :-)
Schau Dir mal die "Arduino" sachen an. Da gibt ne Menge fertige Hard und
Software.
Lass Dich nicht entmutigen. Jeder hat mal klein angefangen :-)
Florian
OP #3892304
> gerüstet.
ich programmiere schon seit Jahren AVR und ein bisschen ARM in C. Daher
denke ich das programmieren nicht das Problem ist. Viel mehr Sorgen
mache ich mit mit der Weiterverarbeitung der Sensordaten.
Das Problem mit deinem Beitrag ist, daß du dieses Forum schlechtmachst
und behauptest es wäre alles ganz einfach ohne konkrete Hinweise zu
geben wie.
Dein Link auf rn-wissen hilft dem TO auch nicht weiter.
Wenn es so einfach ist warum machst du es nicht besser wie all die bösen
Poster hier im Forum und gibst konkrete Tipps?
Es ist halt eben nicht so einfach den Winkel eines balancierenden
Roboters gegen den Schwerkraftvektor zu bestimmen.
Aber du darfst uns gerne mit einer genialen Lösung überraschen.
