kleines aber feines Bluetooth-Modul für serielle AVR Anbindung?
Gast #3877291
ich habe für mein letztes (und erstes) Bluetoothprojekt mit AVR (zum PC)
einen Amber Wireless AMB2300 verbaut, das auch großartig funktioniert,
dafür aber auch recht groß (ca. 2x4cm) ist!
Nun ist inzwischen ja überall Bluetooth drin - und zwar im Mini-Format.
Für mein nächstes Projekt würde ich  gerne die größe reduzieren - und
trotzdem (zB über UART serielles protokoll) einen recht einfachen Zugang
finden.
Könnt ihr da etwas empfehlen? Bestenfalls eine Lösung, bei der man nicht
tagelang OpCode studieren muss und im besten fall eine einfache serielle
verbindung zum PC implementiert bekommt?
Beste Grüße
Alex
Gast #3877355
Das BTM-222 verspricht dank externer Antenne mehr Reichweite, als das
HC-06. Ich hab das aber nie getestet. Innerhalb eines Raumes bei 115200
Baud öiefen bei mir beide Module zufriedenstellend (Funk ist nie 100%
stabil).
Die HC Module haben ein eigenartiges Kommando-Interface. Befehle
schließet man dort NICHT mit Enter (Zeilenumbruch) ab, sondern mit einer
Pause. Also zum Beispiel:
Sende: ATZ  (Ohne Zeilenumbruch!)
Warte auf Antwort
Empfange: OK  (Auch ohne Zeilenumbruch!)
Das HC-05 kann wie das BTM-222 aktiv Verbindungen aufbauen, während das
HC-06 nur auf hereinkommende Verbungen warten kann, die z.B. vom PC oder
Handy aus initiiert wurden).
Sowohl die HC Module als auch das BTM-222 lassen sich recht simpel an 5V
Mikrocontroller anschließen: Einfach 2,7k Ohm Widerstände in die beiden
seriellen Leitungen einschleifen. VCC ist bei allen dreien 3,3V !
Alle drei Module passen nicht auf Lochrasterplatinen. Aber da man nur
wenige Pins beschalten muss, kann man da einfach Drähte dran löten und
die dann in die Lochrasterplatine stecken. Achtung: Nimm dünne weiche
Drähte, weil die Kontaktflächen der Moduel leicht abreißen.
Das BTM-222 ist ordentlich gekapselt (mit Metalldeckel), was ich
erheblich sympathischer finde.
Zwei BTM-222 Module können sich automatisch verbinden, nachdem sie
entsprechend konfiguriert wurden. Sie verhalten sich danach ungefähr wie
eine serielles Kabel zwischen den Endpunkten. Anscheinend können die HC
Module das nicht.
Gast #3877372
Hallo, danke für die Tips,
das BTM-222 ist allerdings ungefähr so groß wie das AMB2300 und damit
eigentlich größer als ich wollte. Was ich eben auch nicht ganz verstehe:
ca. 25x15x3mm sind doch massig groß, dafür dass die "selbe" Technologie
in jedem Smartphone, bluetoothkopfhörer etc. steckt!
Das BTM-222 hat wie das AMB2300 funktionen, wie ich sie mir wünsche -
nur eben nach möglichkeit kleiner. Ist das ein hoffnungsloses
unterfangen und wenn ja wieso?
#3877386
Tipp mit Fädeldraht an geeignete ggffs gekürzte IC Sockel mit
Präzisionskontakte löten und aufkleben, so hat man Steckmodule zum
Testen im Breadboard und/oder auf der Leiterplatte.
Gast #3877489
> die "selbe" Technologie in jedem Smartphone steckt!
Nee, im Smartphone wird der Funk-Chip durch den Hauptprozessor
gesteuert. Das BTM-222 hingegen enthält einen dedizierten Controller
neben dem Funk-Chip.
