Verbindung Erde mit Masse
Gast #3877309
versuche vergeblich, eine eindeutige Aussage darüber zu bekommen:
Was sind die Vor-/Nachteile, wenn man MAsse/GND mit Erde verbindet?
konkrete Anwendung: Eine Spannung von 24V wird durch ein 2-poliges Kabel
mit Schirm in ein elektronisches Gerät (Metallgehäuse) geführt:
1.Pol: +24V
2.Pol: GND/Masse
Schirmung: Erde
Das Gehäuse wird über einen Stecker geerdet (der Schirm des Kabels wird
über den Stecker direkt aufs Gehäuse gelegt). Erde und GND sind jedoch
getrennt, der 2.Pol (Gnd) wird für die einterne Elektronik verwendet.
KAnn mir jemand erklären, was die Vor-und Nachteile sind, wenn ich hier
Erde mit GND verbinde? Hat das einen Sinn?
Vielen Dank
#3877314
Da gibt es keine eindeutige Antwort. Das ist von Fall zu Fall
verschieden. Allerdings ist es teilweise Vorschrift, ein
Metallgehäuse mit dem Schutzleiter zu verbinden. Es gibt aber
keine Vorschrift, zusätzlich auch noch eine sekundäre "Masse"
mit dem Gehäuse zu verbinden.
Gruss
Harald
#3877320
kann je nachdem Vor- oder Nachteile bringen. Im Zweifel bei nicht
vorgeschriebener Brücke Erde(PE) nach GND sehe ich 2 Buchsen grün/gelb
und schwarz vor die mit einem 19mm Kurzschlussstecker vom Anwender
selbst gewählt werden kann.
Gast #3877323
Jürgen O. schrieb:
> eindeutige Aussage
gibt es nicht
Hat das Gerät irgendwelche Sensoren außerhalb des Gehäuses?
Ist das Gehäuse mit dem Schutzleiter verbunden?
Wird das Gerät mit 230V~ gespeist über Schukostecker / fest
angeschlossen?
Ist eine Spannung zwischen GND und Schirm messbar?
Wenn Erde mit GND verbinden, dann nur an EINEM definierten Punkt um
Schleifenstrom zu vermeiden.
#3877327
Harald Wilhelms schrieb:
> Wer lesen kann, ist im Vorteil. Was ist an meiner obigen
> Aussage falsch?
vielleicht ist falsch etwas hart, das "teilweise" liesst sich komisch,
klar ist doch die Schutzklasse zu beachten und da gibt es Vorschriften,
wenn auch manche "komisch" zu sein scheinen wenn nicht sogar unsinnig
sind, Dauerstreit mit dem Elektriker der die Sicherheitsprüfung macht,
weil er ein Gerät mit SchuKo Stecker schutzisoliert nicht prüfen kann.
Udo Schmitt schrieb:
> SK1 versus SK2 beachten.
Keithley Messgerät Schutzisoliert und der SchuKo liegt innen an der
Trennwicklung/Trennblech vom Netztrafo isoliert. (perverse Abhilfe) ein
Loch im Gehäuse wo der Elektriker nur dort den korrekten Wert vom SchuKo
nachmessen kann.
Gast #3877371
Hallo Jürgen,
wenn Verbindung sek. GND zu Erde dann aus Gründen die Du eventuell nicht
genannt hast. Kann ESD auf sek. Schaltungsteile koppeln? gibt es
wirklich keine weiteren Leitungen zum/vom Gehäuse ausser diesen 24V/0V?
Gruß, Holger
Gast #3877391
Ja, es werden 2 Leitungen von Photodioden durch das Gehäuse nach Innen
geführt. Zusätzlich werden analoge Signale über BNC Buchsen, die im
Gehäuse sind und isoliert sind, nach außen geführt.
Wie gesagt, die Spannung kommt von einem 24V Netzteil zum Gehäuse, wobei
2 Leiter + und - und ein Schirm, der auf Erde liegt, verwendet werden.
Der Schirm ist über dem Stecker mit dem Gehäuse verbunden, das Gehäuse
ist also geerdet.
> angeschlossen
siehe oben
Kann ich leider nicht beantworten, GErät ist erst in Entwicklung.
siehe antworten oben
Vielen Dank!
Gast #3877397
Funktioniert beides nicht.
Habe hier einen Datenlogger. GND mit Erde verbunden habe ich Störungen
auf dem USB-Kabel. Ohne Erde gibt es 10° Rauschen auf den
Temperaturfühlern :-(
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3877413
Das Stichwort heißt Stromschleife. Es wird interessant, wenn du das
Gehäuse des Sensors an einen metallischen Halter schraubst, der
seinerseits wieder mit der Erde verbunden ist.
Beim getrennten Anschluss erzeugt der Störstrom einen Spannungsabfall
auf dem Schirm:
    Sensor                                              Auswertung
      Vcc o---------------------------------------------o Vcc
   Signal o---------------------------------------------o Eingang
      GND o---------------------------------------------o GND
  Gehäuse o----------------Schirm-----------------------o Gehäuse
          |   <-------------Spannungsabfall-----------> |
          |     |      Störstrom               |        |
         PE                                            PE
Wenn auch auf der Sensorseite GND und Gehäuse verbunden sind, erzeugt
ein Störstrom auch einen Spannungsabfall auf der Sensor-GND-Leitung:
    Sensor                                              Auswertung
          |     |      Störstrom               |        |
         PE                                            PE
So wird der Sensorwert, der ja die Differenz zwischen GND und der
Signalleitung ist, ebenfalls gestört und somit verfälscht. Als Beispiel
einfach mal einen Sensorwert von 10V und ein Störsignal von 1V:
    Sensor                                              Auswertung
     10V  v                                             v 10V+1V =11V
          |             ------ 1V -------->             |
          |     |      Störstrom               |        |
         PE                                            PE
Gast #3877477
OK, danke für eure Hinweise!
Ich halte also fest, dass es hier keine eindeutige Regelung gibt, ich
lasse sicxherheitshalber die Verbindung von GND und Erde weg.
Danke
