Led mit UART ansteuern
Gast #3877409
Hallo Leute, bin noch ein MC Greenhorn.
Ich versuche eine LED oder irgendwas durch eine über serielle
Schnittstelle übermittelten Variable zu steuern. Wenn die Variable 1 ist
dann soll dies gemacht werden und bei 2 jenes. Die Baudrate und alles
ist richtig, also es ist schonmal was angekommen.
Könnt ihr mir vll helfen ?
#include <stdlib.h>
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define F_CPU 16000000UL
/* 9600 baud */
#define BAUD  9600
#include <util/setbaud.h>
char = c;
void setutil(){
UBRR0H = UBRRH_VALUE;
UBRR0L = UBRRL_VALUE;
UCSR0C = (1<<UCSZ01)|(1<<UCSZ00); // Asynchron 8N1
UCSR0B |= (1<<RXEN0)|(1<<TXEN0)|(1<<RXCIE0);
ISR(USART_RXC_vect){
23
  c= UDR0;
24
25
26
int main(void) {
27
  setutil();
28
  DDRC |= (1<<PC5);
29
  sei();
30
  while (1) {
31
    if (c ==1)
32
33
      PORTB &= (!(1<<PB1));
34
      _delay_ms(5000);
35
      PORTB |= (1<<PB1);
36
      _delay_ms(5000);
37
38
39
    else
40
41
42
    PORTB = (0<<PB1);
43
44
  return 1;
45
Bitte in Zukunft die Formatierungszeichen für Quelltext ([с][/с])
verwenden.
-rufus
#3877436
Sind ein paar Frage erlaubt ?
was ist PC5 ?
was ist /char = c;/ - wird das überhaupt übersetzt ?
Ich würde in der ISR USART_RXC_vect ein Event-Flag setzen (neues
Zeichen da!).
Eine weitere Möglichkeit ist, das empfange Zeichen in einem RX-Fifo zu
speichern und über die RX-Fifo Methode new_char():
bool_t rx_fifo_new_char(void);
abfragen, ob neue Zeichen eingetroffen sind.
was soll den hier passieren ?
else {
PORTB = (0<<PB1);
Das was ist mir klar.
Gast #3877617
Vielen Dank schonmal für die Beteiligung, ich bin echt beeindruckt von
diesem Forum !
ja in dem Quellcode sind echt grobe Fehler drin, dafür muss ich mich
entschuldigen und ein bisschen konzentrieren.
meine nächste Frage ist, kann ich diese ganze Umwandlung umgehen indem
ich dem MC hexadezimalzahlen schicke? ich glaube für meine Anwendung
würde das reichen ...
#3877638
Das solltest du unbedingt.
welche Umwandlung?
Ob du im Programm schreibst
    if( c == 'E' )             // E wie 'ein'
      PORTB &= ~( 1 << PB1 );
    else if( c == 'A' )        // A wie 'aus'
      PORTB |= ( 1 << PB1 );
und dann auf deinem Terminal die Taste E bzw. A drückst, ist doch völlig
unabhängig davon, dass die Variable volatile sein muss (weil sie in
einer ISR beschrieben und in main abgefragt wird) und dass du dein C
richtig schreiben musst.
Viellcith solltest du deine ersten Versuche mal mit einer
Nicht-Interrupt-getriebenen Lösung machen, wenn du mit Interrupts noch
nicht so auf du-und_du stehst und noch mit recht banalen C Grundlagen
kämpfst?
#3877642
Und noch ein kleiner Tipp:
Du hast eine UART. DIe kann man auch wunderbar dazu benutzen, dass einem
das Programm dort Ausgaben machen kann. Zb. Ausgaben, in denen einem das
Programm selber mitteilt, was es aus welchem Grund gemacht hat.
Es gibt kein Gesetz, dass einem verbieten würde, während der
Entwicklungszeit Ausgaben zu machen, die im endgültigen Programm dann
wieder rausfliegen.
Gast #3877726
irgendwie kommt hier nichts an..
muss ich die Variable noch irgendwo zwischenspeichern oder hat das vll.
was mit dem Terminal zutun?
[с]
#include <stdlib.h>
#include <avr/io.h>
/* 9600 baud */
#define BAUD  9600
volatile c = '2';
void setutil(){
ISR(USART_RX_vect){
  c = UDR0;
int main(void) {
  setutil();
  DDRD |= (1<<4);
  sei();
  while (1) {
    if( c == '2' )
    PORTD = ( 0 << PD4);
    else if( c == '1' ) {
    PORTD = ( 1 << PD4 );
  return 1;
[/с]
#3877746
Dann würde ich halt mal an deiner Stelle die Umkehrung probieren.
Nicht der PC sendet, sondern der µC sendet. Denn im Unterschied zum µC
kannst du im Terminal-Programm vom PC, ob vom µC was kommt und wenn ja,
ob das richtig ist.
> int main(void) {
>   setutil();
>   DDRD |= (1<<4);
>   sei();
    uart_putc( 'x' );
eventuell in einer Schleife mal 10 oder 20 mal ein x ausgeben.
Wenn du die x im Terminal nicht siehst, dann stimmt was nicht.
Und dem solltest du zuerst nachgehen, ehe du im Nebel stocherst, warum
am µC nichts ankommt oder das falsche ankommt oder..
Stimmt die Ausgabe am Terminal, dann hindert dich nichts und niemand
daran, mal den µC das was er gekriegt hat, zurückschicken zu lassen
  while (1) {
    uart_putc( c );
    if( c == '2' ) PORTD = ( 0 << PD4);
    else if( c == '1' ) { PORTD = ( 1 << PD4 );
Aber erst muss die Datenrichtung µC->PC funktionieren. Wenn die nicht
funktikoniert, brauchst du mit der Gegenrichtung PC->µC gar nicht erst
anfangen.
(Handshake am PC hast du abgeschaltet?)
