Meine FritzBox 7170 bekommt alle 24 h eine neue IP zugewiesen. Wie kann ich an diese IP mit einem EP8266-Modul herankommen?
Anzeige
FritzBox, ESP8266, IP-Adresse
Meine FritzBox 7170 bekommt alle 24 h eine neue IP zugewiesen. Wie kann ich an diese IP mit einem EP8266-Modul herankommen? Was willst du denn machen mit der WAN-IP? Du bist doch im WLAN.
Nanu? Zu EP8266 finde ich nur "14 Pin DIP TTL Square-Wave Generator"
@ Mathias @ Noch einer > Nanu? Zu EP8266 finde ich nur "14 Pin DIP TTL Square-Wave Generator" > Was willst du denn machen mit der WAN-IP? Du bist doch im WLAN. Eure Antworten passen nicht zu meiner Frage. Tipp: Wenn ihr zu einem Thema nichts beizutragen habt, haltet euch einfach zurück. Solange du nicht offen legst, was das "EP8266-Modul" ist, wird dir hier keiner helfen können.
Joerg F. schrieb: > Solange du nicht offen legst, was das "EP8266-Modul" ist, wird dir hier > keiner helfen können. Im Betreff ist es korrekt geschrieben, im Text fehlt das 'P'. Es ist das ESP8266 WLAN-Modul mit serieller Schnittstelle. https://www.mikrocontroller.net/articles/ESP8266 Was war denn an meiner Frage nicht Themabetreffend? Achim schrieb: > Meine FritzBox 7170 bekommt alle 24 h eine neue IP zugewiesen. Wie kann > ich an diese IP mit einem EP8266-Modul herankommen? whatismyip.org oder die FB fragen.
Achim schrieb: > Wie kann > ich an diese IP mit einem EP8266-Modul herankommen? Gar nicht. Achim schrieb: > Eure Antworten passen nicht zu meiner Frage. > Tipp: Wenn ihr zu einem Thema nichts beizutragen habt, haltet euch > einfach zurück. Tip: Wenn Du eine offensichtlich irreführende Frage stellst, halte Dich mit solchen "Kommentaren" auf Antworten zurück. Wozu muss ein Gerät im lokalen Netzwerk die WAN-IP-Adresse des vorgeschalteten Routers kennen? Welche Anwendung soll das erfordern?
Max Mustermann schrieb: > Achim schrieb: >> Meine FritzBox 7170 bekommt alle 24 h eine neue IP zugewiesen. Wie kann >> ich an diese IP mit einem EP8266-Modul herankommen? > whatismyip.org Das ist eine Idee. Danke. Was ich allerdings benötige, ist ein API-Aufruf, der mir eine überschaubare Menge an Daten liefert. So wie das Ergebnis des Aufruf der Openweathermap-API:
Werde ein wenig suchen, ob es eine API-Lösung gibt.
> oder die FB fragen.
Dürfte nicht so einfach sein.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Achim schrieb: >> Eure Antworten passen nicht zu meiner Frage. >> Tipp: Wenn ihr zu einem Thema nichts beizutragen habt, haltet euch >> einfach zurück. > > Tip: Wenn Du eine offensichtlich irreführende Frage stellst, halte Dich > mit solchen "Kommentaren" auf Antworten zurück. Brauche deinen Tipp nicht. Jeder der sich mit den ESP8266 auskennt, hätte mühelos den fehlenden Buchstaben erkannt. Hier melden sich einfach einen Haufen Leute, die nur irgendetwas schreibe wollen. Zum Beispiel so etwas: > Wozu muss ein Gerät im lokalen Netzwerk die WAN-IP-Adresse des > vorgeschalteten Routers kennen? Welche Anwendung soll das erfordern? Das beantwortet meine Frage nicht. Dieser Beitrag ist hilfreich und beantwortet meine Frage: Beitrag "Re: FritzBox, ESP8266, IP-Adresse"
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Achim schrieb: >> Eure Antworten passen nicht zu meiner Frage. >> Tipp: Wenn ihr zu einem Thema nichts beizutragen habt, haltet euch >> einfach zurück. > > Tip: Wenn Du eine offensichtlich irreführende Frage stellst, halte Dich > mit solchen "Kommentaren" auf Antworten zurück. > > Wozu muss ein Gerät im lokalen Netzwerk die WAN-IP-Adresse des > vorgeschalteten Routers kennen? Welche Anwendung soll das erfordern? Er hat aber Recht! Die richtige (hilfreiche) Antwort wäre ein Traceroute gewesen! So hätte man die 1. IP die DSL-Box, die 2.IP wäre die WAN-IP etc. Weshalb/Wozu er das will ist doch scheissegal! Wie komme ich am schnellsten nach Berlin? JA WISO WILLST DU DA HIN?????? Achim schrieb: >> oder die FB fragen. > > Dürfte nicht so einfach sein. Die FritzBox erzählt meinem das über UPnP. Beispiel z.B. hier: http://adriansauer.com/2011/02/05/externe-ip-der-fritzbox-im-terminal-auslesen/
Großartig! Es geht mit folgendem einfachem API-Aufruf: http://bot.whatismyipaddress.com Danke Max, dass du mich auf den Weg gebracht hast. Schau mal nach dyndns oder Dynamisches DNS. Möchtest Du aus dem Internet über die Fritzbox auf das ESP8266 zugreifen? Dann muss in der Fritzbox noch der Port für den Zugriff freigeschaltet werden. Evtl. unterstützt die Fritzbox auch MyFritz!, das ist der Dyndns Service von AVM. Die neue IP der Fritzbox ist normalerweise nicht störend, da man diese IP-Adresse nicht benötigt (wohl aber eine Namen, der diese IP auflöst).
o_O schrieb: > Er hat aber Recht! > Die richtige (hilfreiche) Antwort wäre ein Traceroute gewesen! So hätte > man die 1. IP die DSL-Box, die 2.IP wäre die WAN-IP etc. warum sollte die WAN-IP im Traceroute auftauchen? Achim schrieb: > Großartig! Es geht mit folgendem einfachem API-Aufruf: > > http://bot.whatismyipaddress.com > > Danke Max, dass du mich auf den Weg gebracht hast. Gerne, aber verräts du uns trotzdem noch wozu du das brauchst?! Antwort schreibenBitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben. |
Anzeige
