Wetterstation mit Netzteil betreiben
OP #3877545
Hallo Leute,
ich habe eine LCD Wetterstation, die ich durchaus zufrieden bin(zwei AA
1.5V Batterien) bis auf Batterie Verbrauch.
Sie verbraucht zu viel Batterien und wollte deshalb sie mit Netzteil
betreiben.
Gestern habe ich mit einem gebastelten Universal Netzteil(300mA) 3v, ist
Minimum, eingestellt und mit Krokoklemmen geklemmt.
Soweit gut, nur das LCD ist zu stark schwarz, d.h. die Stelle die nicht
Schwarz sein soll sind auch schwarz geworden.
Batterie rein, dann wieder alles normal, also das Netzteil liefert zu
stark Strom(oder Spannung zu hoch).
Ich glaube ein Ohm dazwischen wird das Problem lösen, leider habe keine
Ahnung welche.
Kann jemand mir sagen, was ich haben muss?
Vielen Dank
Hani
#3877565
Du solltest die Spannung nachmessen, wahrscheinlich ist sie
viel zu hoch.
> Ahnung welche.
Ja, Du brauchst ein stabilisiertes Netzteil.
Gruss
Harald
OP #3877646
Vielen Dank für schnelle Antwort.
Ich werde heute Abend die Spannung messen, aber ich glaub, das Problem
wie du sagst, wahrscheinlich weil mein Netzteil Unstabilisiert ist.
Nun wenn ich soweit habe, möchte ich nicht mehr mit Krokoklemmen
betriben, sondern so ein Adapter(weibchen).
Mit dem werde ich an Batteriekontaktstelle löten und dann ein
Stabilisiertes Netzteil reinstecken.
Aber wie finde ich solchen weichen Teil, da ich nicht weiß wie das
heißen soll.
Danke
#3877704
Als Ersatz für Mignon- oder Mikrozellen nimmt man ein passendes
Stück Rundholz und drückt von beiden Seiten einen Messing-
Reissnagel ein. Unter diesen kann man dann ein Stück Litze klemmen.
Bei einer "Blindzelle" macht man mit der Litze einen Kurzschluss;
bei der zweiten wird das Netzteilausgangskabel angeschlossen.
Einen etwa vorhandenen Stecker schneidet man ab.
Gruss
Harald
