Heizung drosseln
Gast #3877739
Hallo
in unserer Wohnung ist ein Wasserboiler verbaut in dem 2 Heizungen mit
jeweils 1,5KW werkeln. Durch zwei vom EV gestellte Steuerleitungen wird
im Schaltkasten zwischen Tag- und Nachtstrom umgeschaltet. Normalerweise
heizt der Boiler so nur nachts.
Auch wenn tagsüber kein Wasser verbraucht wird, verliert der Boiler pro
Stunde etwa 1 Grad. Die Steuerleitungen (werden über keinen Zähler
geführt) können laut Specs mit bis zu maximal 150mA belastet werden,
sprich etwa 30W.
Die 30W könnte man nun verwenden, um tagsüber den Temperaturverlust zu
kompensieren. Darum die Frage, wie könnte man es realisieren, einer der
beiden Heizspiralen maximal 30W zuzuführen?
#3877864
hinz schrieb:
> Trafo 230V/30V/30VA. Lass dich nicht erwischen.
Die Frage ist ob der Steuerstrom wirklich nicht mitgezählt wird.
Die zweite Frage, ob der Steuerausgang ein 230V Signal liefert wenn
Tagstrom aktiv ist.
Und ausserdem hängt an dem Steuerausgang ein Schütz. Das verbrät zwar
nicht 30W ist aber ein induktiver Verbraucher dessen Blindleistung
durchaus einige 10W sein kann.
Wenn die Schaltausgänge abrauchen wird der Elektriker des Versorgers
sehr interessiert sein ob der seltsamen Schltungen des TOs.
Ausserdem muss der TO verhindern, daß der Boiler einschaltet solange
sein Trafo am Heizstab angeschlossen ist. Dazu braucht er auch noch mal
ein Schütz, das auch wieder Strom braucht.
Der Betrug lohnt also nicht ist sowieso moralisch höchst fragwürdig.
Gast #3877916
wird nicht gezählt
> Tagstrom aktiv ist.
jo, 230V
wir bezahlen für die Bereitstellung der Steuerleitungen eine Pauschale.
Der EV schreibt vor, dass die Leitung mit bis 150mA belastet werden
darf, nicht aber wofür. Ich könnte ja auch ein Hochleistungsschütz
unterhalb dem Boiler montieren sodass dessen Abwärme auf das Wasser
übertragen wird.
Insofern würd ich also nicht von Betrug reden sondern von Ausnützung der
Möglichkeiten.
Gast #3878056
Wenn das Steuerleitung heisst, wohl nur zum Steuern und nicht zum
heizen. Oder?
LG
old.
PS:
Boiler und Rohre besser isolieren ist doch auch eine Möglichkeit.
Und nein, nicht alles was nicht explizied verboten ist, ist
dann erlaubt.
