Ultra low power: MOSFET als Schalter
Gast #3878693
für eine Ultra-Low-Power Anwendung überlege ich, die gesamte externe
Peripherie des Mikrocontrollers mit einem MOSFET abzuschalten, wenn sie
nicht gebraucht wird. Die Peripherie sollte nur wenige mA benötigen.
Wichtig ist mir daher eigentlich nur, dass der MOSFET bei der
Betriebsspannung von ca. 3V komplett durchschaltet und R_ds möglichst
gering ist. Welche Transistoren könnt ihr für diesen Zweck empfehlen?
Wie viel Spannungsabfall V_ds habe ich i.A. so zu erwarten?
Gast #3878718
Naja. In Datenblätter kann ich selbst schauen. :) Die Frage bleibt für
mich, ob das in der Praxis alles so hinhaut. Low Power hat ja so seine
Tücken und ist "Neuland" für mich.
Der PMV30UN sieht ja ganz gut aus (obwohl überdimensioniert), ist der
empfehlenswert für diese Anwendung?
Gast #3878731
Thomas O. schrieb:
> Womit möchtest du den Mosfet ansteuern?
Es ist eine batteriebetriebene Anwendung, da gibt's nur 3V von einer
Lithiumzelle. Ein Mikrocontroller soll dauerhaft versorgt werden und die
meiste Zeit im tiefsten Schlaf verweilen. Der soll dann auch nach Bedarf
die externe Peripherie kurz einschalten.
Die Idee mit dem Spannungsregler klingt interessant, aber da habe ich
dann wohl ernsthafte Probleme mit Spannungsabfall. Außer es ist ein
magischer Super-LDO. ;)
Gast #3878732
Ultra Low Power und mA passen nicht zusammen....in dem Bereich kannst du
jedes Wald und Wiesenteilen nehmen... Wenn es wirklich um uA und kleiner
geht bekommst du mit anderen Bauteilen größere Probleme und der
selbstentladung der Energiequelle.
Also spezifizier einmal deine Anforderungen und stell dann die passenden
Fragen ;)
Gast #3878759
> für
Ich verstehe ja nicht ganz was Du mit diesem Fet machen willst - alles
abschalten indem Du GND von Deiner Peripherie schaltest? Na dann, viel
Vergnügen bei den zu erwartenden Seiteneffekten...
Das mit den uA oder gar nA ist nämlich nicht dann doch nicht sooooo
trivial wie es auf den ersten Blick erscheint.
Nimm - gerade bei ein paar mA Laststrom - einem P-FET und beachte dabe
die Einschaltsituation (Batterie leer, neue einsetzen, was macht der uC
und der FET mit der neuen Batterie...). Gibts mit entsprechenden
brauchbaren Parametern auch wie Sand am Meer.
Grüße
MiWi
Gast #3878772
Das ist handelsüblich, aber Achtung:
Es fliesst auch Strom über die Schutzdioden der Ein- und Ausgänge, man
muss also alle Ausgänge abschalten. Ausgeschaötete Ausgänge haben aber
das Problem, daß der Eingang daraufhin floatet. Man sollte also mit
Widerständen den Pegel dann festlegen. Und weil man keine externen
Widerstände spendieren will, ein uC intern nur pull ups hat, sollte man
nicht VCC, sondern Masse der Peripherie unterbrechen.
Also:
Zum Abschalten der Peripherie:
Alle Ausgänge auf Eingang mit Pull Up umschalten.
GND trennen.
Das bedeutet, daß die Peripherie so getrickt sein sollte, daß ein
Eingang, der auf HIGH ist, möglichst inaktiv bedeutet. Das ist
glücklicherweise meistens auch der Fall, fast alle Enable-Eingänge sind
aktiv low, also QUER.
Als MOSFET tut es bei 3V problemlos ein 2.5V MOSFET wie IRLML2502 tut es
problemlos. EIn BSS84 ist natürlich völliger Blödsinn bei der Anwendung,
abgesehen von der falschen Polarität schaltet er auch erst bei -10V
zuverlässig ein.
Gast #3878874
Wie in vielen anderen Anwendungen schläft der Mikrocontroller und
braucht dann nur kurz (vergleichsweise) hohe Ströme für sich selbst und
Peripherie. Vielleicht ist das nicht mehr Ultra Low Power, aber Very Low
Power?
Naja, ich bekomme nirgendwo die Spannung her, um einen N-Channel-MOSFET
als High-Side-Schalter zu treiben...
Interessant. Und was ist mit den von MiWi erwähnten Seiteneffekten? Wenn
man Eingänge mit Pullups hat sollten eigentlich allerdings keine Ströme
fließen können.
