Rauschen eines OPVs mit FFT Oszilloskop
Gast #3878800
hallo,
ich will mit einem Oszi das Rauschen eines OPVs bestimmen. ich will die
FFT bzw PSD funktion benutzen bekomme jedoch nicht die richtigen werte.
mein OPV mit beschaltung hat weisses Rauschen von ca. -120dV/sqrt(Hz) =
10^-6 V/sqrt(Hz) wenn ich das Oszi auf den Spannungsbereich schalte, wo
ich das Ausgangsrauschen des OPVs messen kann, habe ich ca. -140dBV am
Oszi. Wenn ich den OPV anschließe und messe wird jedoch viel mehr
angezeigt, ca. -84dBV. Das Oszi ist ein LeCroy waverunner Oszi.
Frequenzauflösung der FFT bei gegebener Einstellung ist ca.4768Hz.
der OPV hat eine Grenzfrequenz von 1MHz und das Oszi tastet mit 2GHz ab.
kann es sein, dass der Pegel von -84dBV pro sqrt(4768Hz) entspricht?
wenn ich dann die wurzel aus(1/4768) nehme bzw 20*log10(sqrt(1/4768)) =
-36dBV nehme würde ich auf den richtigen pegel kommen (-84 -36)=
120dBV/sqrt(Hz). ist das richtig?
Ich glaube Korrekturfaktoren durch Fensterung werden vom Oszi mit
eingerechnet.
wollte auch noch fragen ob man von der FFT nicht auf die PSD umrechnen
kann? ich meine bei Rauschen ist das doch nur quaddrieren!
Rauschleistungsdichte ist das Quadrat des Effektivwerts der
Rauschleistungsspannung. wenn ich meine Werte von oben einsetze:
(10^-6V/sqrt(Hz))^2 = 10^-12 V^2/Hz. das wären dann 10*log(10^-12
V^2/Hz)=120dBW?
wodurch unterscheiden sich die zwei messungen im Oszi? bei der psd
werden überlappungen des Fensters mitgerechnet?
Empfindliche Rauschmessungen mit dem Oszi zu machen ist ohne hohe
OPA-Verstärkung kaum möglich - sonst
reicht oft auch die Empfindlichkeit & Auflösung des Oszis nicht
wirklich.
Ganz schnell hast du durch Masseschleifen irgend welches hochfrequentes
Rauschen auf deiner Masse, die auch in den Tastkopfschirm einkoppelt!
Teste mal: OPA versorgen, Oszi-Masse UND Tastkopf auf OPA-Masse. Hast du
jetzt wirklich -140dBV??
Wie sieht es mit Abschirmung etc. aus?
Lochraster-Aufbau??
OPA-Versorgung über Netzteil?
ja habe ich ;)
der OPA ist auf einem PCB-Board mit Koaxialkabel ausgang...
OPA wird von Spannungsregler aufn Board versorgt, diese werden mit
netzteil versorgt. hoffe mal dass es da keine EMV gibt...
Meine eigentliche Frage wäre:
stimmt das? oder Rechnet das OSZI mit der FFT schon den Pegel pro
sqrt(Hz)?
Wenn da nicht "pro Hertz" steht, ist denke ich davon auszugehen dass das
pro FFT-Punkt ist.
