Li+ Lader mit MAX1555
Gast #3879176
Hallo zusammen, nach dem Genuss des schon recht alten Beitrags zum
Selbstbau eines Li+ Ladereglers mit MAX1555 (und anderem, oder dem Laden
mit Labornetzteil ;-)
Beitrag "Li-Ion Laderegler"
ist bei mir folgende Frage offen geblieben:
Nehmen wir an, ich nehme einen MAX1555 mit einem HCP 1146-LI :: 1300mAh
Li-Ion Akku (wie hier
http://www.reichelt.de/HCP-1146-LI/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=104471&artnr=HCP+1146-LI&SEARCH=li%2B):
Nun möchte ich das ganze über USB laden können (mit MAX1555 ja kein
Problem) aber ohne es im Blick behalten zu müssen.
Der MAX1555 bietet ja einen CHG logical output
"The MAX1555’s CHG is an active-low, open-drain
charge status indicator. CHG pulls low when the battery
is charging (whenever USB or DC are powered) and
charge current is greater than 50mA. CHG indicates
when the battery is fully charged by going high impedance
when the charger is in voltage mode and charge
current falls below 50mA. Charging does not stop when
CHG goes high. CHG is low in precharge mode."
den man dafür verwenden könnte:
Zum beispiel zum steuern eines FETs zwischen USB Eingang und IC - CHG
high, FET zu - Laden schluss.
Macht das Sinn - oder wie würdet ihr einen einfachen Ladestop
implementieren? Oder ist das ganze unnötig, weil es die Li+ Zelle
ohnehin nicht juckt, wenn sie dann noch 8h bei 4.2V am (kleinen)
Ladestrom hängt?
Grüße
Alex
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #3880365
Bei einer ordentlichen Ladeschaltung kann man den Akku auch für lange
Zeit angeschlossen lassen. Die Zerstörgrenze liegt bei vielen LiPo-Akkus
nur ca. 50-100 mV oberhalb der Ladeschlussspannung von 4,2 V.
Wir setzen den MAX1551 (identisch mit MAX1555, aber anderen
Statusausgang) in zwei Produkten ein und messen im Rahmen des
Fertigungstests dessen Ausgangsspannung bei verschiedenen
Eingangsspannungen und simulierten Ausgangsströmen. Dabei hat sich
gezeigt, dass der MAX1551 sehr präzise abgeglichen ist und bei
sämtlichen Exemplaren im Bereich von 4,200V +/- 5mV liegt. Bei
Ladeschaltungen z.B. mit externen Spannungsteilern mit 1%-Widerständen
hätte man deutlich größere Abweichungen, ebenso beim Abgleich der
Ladespannung mit einem einfachen Multimeter.
Daher ist bei Verwendung des MAX1551/1555 schon sehr gut sichergestellt,
dass es zu keiner Beschädigung des Akkus kommt. Man sollte es bloß
tunlichst unterlassen, einen LiIon-Akku mit 4,1 V Ladeschlussspannung zu
laden.
