Messfehler sobald Backlight an
Gast #3879219
ich messe mit einem Mega32 den Strom über einen Hallsensor, also
galvanisch getrennt.
Der Controller schaltet mit einem PIN die Spannungsversorung für das
Display und mit einem anderen Pin die Hintergrundbeleuchtung...
Sobald das BAcklight an geht, STEIGT der Anzeigewert um ca 3 Digits!!
sobald es wieder ausgeht sind es gleich wieder 3 weniger...
Ich habe jetzt schonmal eine extra Masseleitung direkt vom
Hauptanschluss zum LCD gelegt ohne Efolg..
Wenn ich aber beides oder auch NUR +5V direkt vom Spannungsregler zum
LCD lege ist das Problem behoben?!!?
Verwende ich testweise mal zwei Pins zum Backlight schalten, behebt es
das Problem leider nicht (Backlight benötigt 20mA)
Also irgendwie sieht es ja nicht nach einer zu schwachen Masseleitung
aus oder einer ungünstigen Verzweigung..aber was ist der Fehler wenn es
beim  + Schalten passiert?!?
Gast #3879371
ja, logisch, wieso nicht?
Sowohl das Backlight als auch an einem anderen PIN VPP vom Display um es
abzuschalten.
Wo ist das PRoblem?!?
Die üblichen 16X2 haben direkt 5V anschlüsse dafür, der Verbauch liegt
bei 20mA also überhaupt kein Grund für irgendwelche Probleme...
Und was will mir Herr Mustermann jetzt damit sagen?!?
Gast #3879391
Als Ref nutze ich die 1V intern das stimmt, aber sollte sowas passieren?
Vielleicht bin ich einfach nur Pingelig :-) Aber da ich eine Spannung
auf die zweite Stelle hinter dem komma mit dem 10Bit Wandler messe ist
das halt blöd, wenn aus 2,7 plötzlich 2,4 werden,,,und der komplette
Vorgang dann so alnge völlig fehlerhaft vergleiche führt, bis das Licht
abgeschaltet wird...
Gast #3879405
Sind alle analogen Anschüsse am Atmega korrekt angeschlossen?
Kondensator an Uref?
Die Masseleitung zum Atmega darf nicht durch den Strom zum Backlight
belastet werden!
Ist das eine Steckbrettschaltung?
Und 20mA durch einen Atmegapin sind kein Problem, aber wenn dadurch die
interne Temperatur steigt, weil der Pin nicht ganz durchschalten kann,
dann wird's brenzlig, mit den genannten Folgen.
(Firma: Vescomp) #3879416
 Nein, aber es passiert offenbar.
 Auf jeden Fall ist es nicht dein Fehler, sondern von Atmel.
 Zumindest weisst du es jetzt.
 In deinem Beispiel sind es 1.11%, wahrscheinlich ist die Referenz-
 spannung auch um so viel gesunken, deswegen ist der Anzeigewert hoher.
 Hast du Kondensator an Uref ?
 Schon mit ext. Referenzspannung probiert ?
#3879421
1V Referenz sind 100uV aufloesung. Die hat man schnell irgendwie
eingekoppelt.
Deshalb wenn genau messen will hat man grossere Stroeme an den
Versorgungspins zu vermeiden. Schalte dein LCD + Backlight mit einem
externen Transistor ein u. aus.
Gast #3879452
habe gerade nochmal testweise die masseleitung zum Backlight weggekratzt
und direkt zum GND Anschluss gelegt, das macht kein Unterschied.
Wie gesagt, den einzigen Unterschied erkenne ich, wenn ich +5V vom
BAcklight direkt zum LDO Spannungsregler lege, dann sind die Werte
genauso, wie wenn das Backlight aus ist...so ein Ärgereinen extra
Transistor wollte ich natürlich sparen..bzw Fet...Transistor benötigt
auch noch einen Basis widerstand und schediet daher vollständig aus so
ein Ärger
Gast #3879461
neee, und das mit dem Transistor kann es auch nicht sein, demnach dürfte
man ja nicht mal nen Optkopller ansteuern ohne das es zu Fehlern komtm,
sowas kannte ich bisslang nicht von meinen Atmels!!
Dat muss doch was anderes sein...oder tatsächlich das Ref PRoblem.
Kondenstaroren sind antürlich davor mit 10µ Drossel
#3879467
ist der BL Pin etwa auf Port A?
die Analog Portpins werden doch gelegentlich von AVCC versorgt, wenn du
einfach den Port wechselst und keinen aus der Analoggruppe nimmst?
#3879479
Timo schrieb:
> Transistor benötigt
> ein Ärger
Boah eh, Transistor + Widerstand sind irre teuer und nehmen riesig Platz
weg.
Eine Regel bei ADC lautet: Keine hohen Stroeme ueber die Pins laufen
lassen, stoert alles den ADC.
Gast #3879489
Der strom stört den ADC gar nicht, wie gesagt, in der Vergangenheit
hatte ich damit nie Probleme.
die REF versorgt natürlich den den µc sondern nur den Vref eingang....
Gast #3879690
Timo schrieb:
> nd ja, es würden zu viele Bauteile! und ja, vom Platz würde es
> vermutlich sogar noch passen, aber es geht eher um die Bauteilanzahl!
Also das ist wirklich lächerlich.
Es geht um einen zusätzlichen MosFET (SOT-23), und dein Problem wäre
sauber gelöst.
(Firma: keine) #3879781
Er will doch gar keine Lösung. Er hat sich bereits darauf eingeschossen,
dass er auf gar keinen Fall ein Hardwareproblem hat. Es ist alles tutti
und statt 1V nutzt er ja auch VCC als Referenz, weil das ja klar ist
weil aus dem Hauptbahnhof viele Linien aus Bayern zusammenlaufen.
Tut mir leid, aber es wurde mehrfach nach Schaltplan und Bild vom Aufbau
gefragt und es kam Nichts.
Gast #3880110
Oh man, ist das anstrengend zu lesen (ja, ich muss es ja nicht machen,
wenn ich nicht will). Der Vogel stellt eine Frage, ignoriert jegliche
Art von Hilfe und führt zwischen den Zeilen Selbstgespräche um zu
zeigen, dass alle Helfer eigentlich blöde sind, keine Ahnung haben und
er das Problem sowieso alleine lösen konnte und jederzeit genau wusste,
was es nicht sein konnte.
Einzelkind und zu wenig Aufmerksamkeit der Eltern?
Gast #3880124
wieso ist es dann nicht klar mit vcc??!
Der Stromsensor ist galvanisch getrennt..wenn nun die
versorgungsspannung , in diesem Fall auch VCC einbricht, die Messpannung
des Hallgebers aber nicht, da dieser eine eigene interne Ref hat, so
verschiebt sich doch die Spannung?!
Gast #3880126
ne, lächerlich ist das gar nicht, es geht darum zu sehen WARUM! das
Problem überhaupt auftritt, und wenn ich sage das ich BAuteile zu
reduzieren habe so akzeptier das und spar Dir sinnfreie Kommentare wenn
Du den Grund dafür nicht kennst
(Firma: keine) #3880130
Dann nenn uns den Grund verdammt nochmal!
Dieses Rumgedrucke geht nicht nur mir tierisch auf den Keks. Wenn du
Hilfe willst dann gib uns die Infos die wir benötigen und lass dir nicht
jeden Wurm einzeln aus der Nase ziehen!
Gast #3880153
ich bin hier raus.
Vielen Dank allen die geholfen haben.
K.A. was Dich der Grund angeht, hat mit dem Problem überhaupt nichts zu
tun...so wenige Bauteile wie möglich..was ist daran so schwer??!
#3880160
Solange du weder Schaltplan, Foto noch Sonstwas verrätst....
Und vorallem
WAS IST DAS FÜR EIN LCD das angeblich nur 20mA für das Backlite
braucht???
Solange ist das nur Rumtrollen!
(Firma: keine) #3880187
> Und vorallem
> braucht???
Hat er doch gesagt, das geht uns alles nichts an, weil wegen sein
Projekt ist ultra geheim und so. Schade, dass er nicht angemeldet ist,
dann könnte man seine Beiträge in Zukunft zuverlässig ignorieren.
Gast #3880219
Akzeptiert. Damit drückst du ja auch indirekt aus, dass auch die Anzahl
der Abblockkondensatoren auf ein Minimum reduziert ist oder evtl. gar
nicht vorhanden ist.
Wenn du nicht verstehst, dass ein Design schlecht ist, wenn man ein
Bauteil, dass eine präzise Messung macht, gleichzeitig mit
vergleichsweise hohen Lastwechseln belastet, kann man dir nicht helfen.
Timo schrieb:
> ich bin hier raus.
Dito.
#3880253
Marc Vesely schrieb:
>> versorgungsspannung , in diesem Fall auch VCC einbricht...
>  Wegen 20mA ?
Na ja. einbricht ist gut gesagt. Seni Messwert verändert sich um 3
HUNDERSTEL-Volt. Ok, die Referenzspannung wird sich ein kleines bischen
mehr ändern, aber auch nicht dramatisch mehr. Er hat sicher kein
Präzisionsnetzteil, wenn das bei einer 'Mehrbelastung' um ein paar
Hunderstel Volt einsackt, dann juckt das wahrscheinlich in den meisten
Fällen niemanden irgendwie.
Ausser natürlich ihn.
Gast #3880488
@Helmut
Nein das geht nicht, es ist ja ein generelles Problem.
Der Stromsensor wird ebenfalls noch über den Portpin eingeschaltet und
daher wird auch dieses dieses Problem verursachen, wenn nun abr das
Backlight off und Stromsensor on oder beides on oder off etc pp...dann
noch Temperaturunterschiede hier Kabellängen dort..an diese Lösung hatte
ich aber am Anfang auch schon gedacht.
Ich hatte jetzt mal eine REF02 direkt am Haupanschluss angeklemmt und
zum REF Eingang gelegt..das geht besser behebt das Problem aber nicht
vollständig, leider.
Die 5V leitung ist leider auch sehr dünn ausgelegt, 0,3 oder sowas, halt
das als Standardwert vom Layout vorgegeben ist...
Dicker klappt leider nicht, bereits bei 0,4 gibt Probleme..ich muss es
noch mal etwas mehr händisch versuchen..nur ist halt die Frage ob es das
Problem wirklich bedeitig..das sehe ich derzeit halt noch nicht....
Daher hilgt eine Einzellösung nicht weiter, womöglich verursachen die
digitalen Stromsensoren dann ebenfalls das Problem etc pp :-(
Klar ist es ohne Schaltplan scher, hatte gehofft es ergibt sich dennoch
DER heiße Tipp.
Warum das hier einige nicht verstehen ist mir aber ein Rätsel, es sind
tatsächlich  Layouts nicht für die Öffentlichkeit bestimmt ich frage
mich was es darüber zu Diskutieren gibt!! Sind hier so viele Kinder
unterwegs?!
Gast #3880496
"Fällen niemanden irgendwie.
Ausser natürlich ihn."
klar Du hast offenbar voll den Durchblick, und weiß ja auch voll worum
es geht!?
Sie Text vorher...
Mir ein Rätsel woher Du das entscheiden kannst ob es für dieses System
von bedeutung ist oder nicht und selbst wenn es egal währe könnte es Dir
kackegal sein! wenn durch die Lösung des Problems auch andere die sich
mit dem ADC beschäftigen was dazu lernen..viele haben schon das Problem
überhaupt einen stabilen ADC Wert mit den Atmegas hinzubekommen aber Du
hast es offenbar voll drauf
#3880501
Weil es naiv ist, davon auszugehen, dass jede Spannung auf das
tausendstel Volt unter allen Umständen immer und ewig gleich bleibt.
#3880503
> es geht!?
Du nimmst den Mund ganz schön voll für jemanden der nicht in der Lage
ist aus dem Unterschied zwischen dem Anschluss an einem Portpin und dem
direkten Anschluss an das Netzteil die naheliegenden Schlüsse zu
ziehen.
Gast #3880504
Offenbar sind es nicht sooo viele Kinder, denen würde diese
erzieherische Einstellung "Das geht nicht, weil es eben so ist, keine
Diskussion" wahrscheinlich vollkommen ausreichen. Vielmehr sind die
Leute in erster Linie am Helfen interessiert, was mich bei der Wortwahl
des Fragestellers doch sehr wundert. Und das Probleme manchmal an ganz
anderer Stelle zu lösen sind, muss auch das verwöhnteste Einzelkind
irgendwann einmal begreifen, ich gebe die Hoffnung nicht auf!
#3880517
Und das es in der Elektronik kein ideales Bauteil gibt, welches keinen
Widerstand hat, keine Kapazität und keine Induktivität.
Ja, in der Theorie vernachlässigt man den Draht und alle Bauteile tun
nur genau das und nur das, was sie sollen.
Nur hat das eben nichts mit der Realität zu tun.
Genau darum bauen Neulinge nun mal keine Präzisionsmessinstrumente,
wohingegen sich der Profi darum kümmert, wie er systematische Fehler
möglichst erst gar nicht aufkommen lässt bzw. wie er sie kompensieren
kann. Wenn klar ist, dass der Spannungsabfall an einem dünnen
Bonddrähtchen nicht vernachlässigt werden kann, dann darf man dann eben
keine 'hohen' Ströme durch dieses Bonddrähtchen schicken. (Was jetzt
nicht heissen soll, dass das das konkrete Problem ist. Aber offenbar
spielt es mit rein)
Gast #3880525
"Mach den Transistor rein und alles wird gut."
Wie gesagt, hilft das ledier nicht weil dann gibt es immer noch Probleme
mit dem Stromsensor etc die ebenfalls schaltbar sind, das ist ja der
Knackpunkt.
"Weil es naiv ist, davon auszugehen"
ich sehe schon das führ in diesem Forum zu nichts..
Wenn der selbst Moderator hier mitmischt...
Genaugenommen ist das Problem noch viel komplexer, die Zu messende
Spannung komtm gewissermaßen aus einem Kondensator und hat daher
eigentlich mit dem ganzen Rst gar nicht zu tun, naja egal...
So weit ins Detail kann ich ledier nicht gehen, UND nein, es wir nicht
direkt ein Kondensator gemessen und die Spannung sing dadurch et cpp.
Nun bin ich hier wirklich raus,
Wie gesagt dennoch allen Dank die konstruktiev am Problem gearbeitet
haben und den anderen...tja..Nerd mit 0 Sozialverhalten einer Tonwahl
wie in der Förderschule und jeder hält sich für begabt ohne zu merken
das er verpeilt ist Antworten kann man sich sparen, wie gesagt bin jetzt
raus hier
Eigentlich kann auch der Threat gelöscht werden da er ja ungelöst offen
bleiben wird
Gast #3880529
@Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator
Naja, wie gesagt, ich muss halt nur versuchen das bestmöglcihe
heruaszuzholen, da imAlltag natürlich noch genug andere Faktoren
reinspielen, und die gewünschte Genauigkeit ist vielelicht auch etwas zu
viel verlang für 10 Bit
#3880567
> raus hier
> kackegal sein!
Also wer hier Förderschulenniveau hat sieht man an dem Text deutlich.
Im Gegensatz zu dir sind bei mir 10 Bit pillepalle. Man weiss das man
ueber die Anschluesse des ADC (im uC) keine dicken Stroeme leiten darf
und auch die Verluste im Controller klein zu halten hat. Das bedingt
dann auch das man keine Portpins zur Versorgung anderer Schaltungsteile
nutzen darf.
Und ja ich mache das professionel.
(Firma: keine) #3880581
Weil wir zu doof sind um es zu verstehen? Oder weil du uns dann alle
umbringen müsstest? Oder weil unsere Köpfe vor Staunen und Ehrfurcht
implodieren würden, wenn wir erfahren würden, an welch hochgeheimem
Projekt du arbeitest? :D
