ACD Atmega16 PortA als Eingang 0x00 setzen
OP #3879481
Hallo
mal eine Frage, wenn ich den ADC des ATmega 16 verwendne möchte und der
Debugger zurückgibt, dass das Register ADCSRA nicht gefunden wird, kann
das daran liegen, dass ich PortA nicht als Eingang (0x00) definiert
habe?
Ist das notwendig oder warum wird das Register nicht erkannt:
Hier der C-Code fehlt da noch was?
#define F_CPU  4000000UL
#include <avr/io.h>
#include <stdio.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
int main(void)
  DDRB = 0xFF;
  unsigned char i;
  LCD_init();
  //Configure ADC
  //Enable interrupts function in ADC
  //8-Bit or 10-Bit results
  //1,000,000/50,000 =100/5=20 1,000,000/200,000 = 10/2 =5
  ADCSRA |= 1<<ADPS2;
  ADMUX |= 1<<ADLAR;
23
  ADCSRA |= 1<<ADIE;
24
  ADMUX |= 1<<REFS0;
25
  //Enable a prescaler-determine by the internal/external clock
26
27
  //Turn on the ADC feature
28
  ADCSAR |= 1<<ADEN;
29
  //Enable the global interrupts
30
  sei();
31
  //Start the first conversion
32
33
  ADCSRA |= 1<<ADSC;
34
35
36
37
  while(1)
38
39
    //for(i=0;i<2;i++)
40
    LCD_blink();
41
42
    //PORTB = 0xFF;
43
    //_delay_us(1000);
44
    //PORTB = 0x00;
45
    //_delay_us(1000);
46
47
    //for(i=0;i<15;i++)
48
    //LCD_scroll(0);
49
50
    //for(i=0;i<4;i++)
51
    //LCD_scroll(1);
52
53
    //for(i=0;i<2;i++)
54
    //LCD_scroll(0);
55
56
57
58
59
// Add the interrupt routine and display the results
60
ISR(ADC_vect)
61
62
  //LCD String variable declaration
63
  char adcResult[4];
64
  itoa(ADCH, adcResult, 10);
65
66
67
  //Convert the ADC Conversion result
68
  //Select a location on the LCD to display the number
69
  LCD_goto(1,1);
70
  //Display the string on the LCD
71
  //LCD_send_string(adcResult);
72
  LCD_send_command(adcResult);
73
74
75
  ADCSRA |= 1<<ADSC;
76
77
78
void LCD_init()
79
80
  LCD_CNTRL_DDR = 0xFF;
81
  LCD_CNTRL_PORT = 0x00;
82
  LCD_DATA_DDR = 0xFF;
83
  LCD_DATA_PORT = 0x00;
84
85
  _delay_ms(50);
86
  //LCD_send_command(0x38);
87
  //LCD_send_command(0x0C);
88
  LCD_send_command(0x01);
89
  //LCD_send_command(0x0E);
90
  _delay_ms(1000);
91
  LCD_send_command(0x14);
92
  LCD_send_command(0x0F);
93
  //LCD_send_command(0x01);
94
   //_delay_ms(10);
95
  LCD_send_command(0xFF);
96
97
  //LCD_send_command(0x06);
98
99
100
101
void LCD_goto(unsigned char y, unsigned char x)
102
103
  unsigned char firstAddress[] = {0x80,0xC0,0x94,0xD4};
104
105
  LCD_send_command(firstAddress[y-1] + x-1);
106
  _delay_ms(10);
107
Gast #3879511
Hi
> ... wenn ich den ADC des ATmega 16 verwendne möchte und der
>habe?
Nein.
MfG Spess
Gast #3879590
>> ADCSAR |= 1<<ADEN;
>Aber wie kommst du darauf, dass das etwas mit dem Debugger zu tun haben
>könnte?
Das kann aber nicht durch einen Compiler gegangen sein.
Der hätte mit Fehler abgebrochen.
Wir sehen also mal wieder Sourcecode der mit dem Problem
nichts zu tun hat.
(Firma: Vescomp) #3879900
 Hat er wahrscheinlich auch mit so etwas wie:
 "error: 'ADCSAR' undeclared..."
 Dass der TO das falsch gelesen hat, wundert mich nicht, da er das
 auch falsch geschrieben hat.
> nichts zu tun hat.
 Nein, wir sehen mal wieder jemanden, der nicht imstande ist, die
 vom Compiler erzeugten Fehlermeldungen mitzuschicken.
 Dass etwas vom Compiler akzeptiert wird aber nicht vom Debugger, kann:
  a) Nicht sein.
  b) Falscher Typ im Debugger ausgewählt.
Gast #3880133
> Abartiger Humor
Ich will es erklären.
Der Fragende ist nicht einmal in der Lage, das allererste Wort richtig
zu schreiben. Er benutzt ganz offensichtlich ein fremdes Programm, ohne
Hinweis auf den Autor; schafft es irgendwie, dort einen Schreibfehler
hineinzubringen, kann dann aber die Fehlermeldung nicht richtig lesen
und wiedergeben.
So weit, so gut (bzw. schlecht).
Lustig fand ich nur, dass dies perfekt zu der hier im Forum
vorherrschenden Meinung passt, dass Schreibfehler belanglos sind, es
versteht ja ohnehin jeder, was gemeint ist.
Und dann kommt so ein tool und macht den Spielverderber.
