Fixiermasse bei Kondensatoren und Widerständen
Gast #3879491
Hallo Experten,
In letzter Zeit habe ich als Nichtelektriker ein paar Netzteilen wieder
zum Leben verholfen. (Dicke Kondensatoren erkenne auch ich und löten ist
kein Problem)
Dabei ist mir aufgefallen, das an manchen Widerständen und Kondensatoren
irgendeine Masse aufgetragen wurde.
Was bezweckt diese?
Soll das Schwingungen oder Vibrationen vermeiden?
Was wird dafür verwendet?
Gruß und danke schon mal
Steve
Gast #3879520
Das Reparieren erschweren.
Epoxy oder Zementkleber.
Ja, manch ein Herstelkler glaubt auch, schwere Bauteile und Widerstände
deren Anschlüsse so heiss werden, daß das Lötzinn schmilzt, noch mal
extra festkleben zu müssen.
Gast #3879563
Schwere Bauteile wackeln bei Vibrationen, wodurch die Lötstellen kaputt
gehen. Davon betroffen sind vor allem Geräte, die viel bewegt werden:
Handy Ladegeräte, Laptops, Controller von Spielkonsolen.
Da macht es durchaus Sinn, die Bauteile fest zu kleben.
Gast #3879602
Kann auch der Transportsicherung dienen. Beim Transport treten einige
zig g Beschleunigungskräfte auf und dicke Teile wie Kondensatoren können
abreissen.
Gast #3882665
Steve schrieb:
> Am ehesten doch die Reparatur erschweren, weil andere Widerstände auf
> der Platine nicht fixiert sind.
nö, das soll verhindern, dass die in der Lötwelle umkippen und es dann
später beim Betrieb der Schaltung zu einem Kurzschluss kommt.
Wenn du dir den rest vom Netzteil anschaust, dann wirst du feststellen,
dass einige zweibeinige Bauteile (etwa die kleinen Elkos) schief
eingelötet wurden. Bei diesen Bauteilen gabs die gleichen Probleme, nur
dass das kippen dort nicht stört => kein Kleber
Gast #3882672
Ich würde (ohne Erfahrung in Massenfertigung und deren Kalkulation) ganz
naiv vermuten, dass die Kosten durch den Arbeitsschritt "manuell Kleber
draufgloddern" größer sind als der Gewinnausfall durch die 0.01%
reparierten statt neugekauften Geräte.
Gast #3883365
Ich kenne eher Heißkleber oder Silikon(kleber), beide sind ein wenig
elastisch, gut für Wärmedehnung.
Gast #3883625
Bei einem Netzteil, dass 15€ incl. Versand, Steuern und Händlermarge
kostet, schätze ich, dass jeder Arbeitsschritt auf das Notwendigste
reduziert ist.
