Folien oder MP Kondensator als Entstörer in Metz TX 4963?
Gast #3879665
Hallo zusammen!
Ich habe am Netzeingang meines Metz TX 4963 Plattenspielers den defekten
Entstörkondensator ausgelötet und weiss nicht genau ob und welchen der
folgenden Kondensatoren ich jetzt benutzen kann.
Defektes Original:
Auf der einen Seite steht Rifa PME 271Y 522, GPF 40/085/56, CL3
auf der anderen Seite 250VAC MP, fa=10MHz
oben 0,022yF Y
Ersatz Kondensator 1:
WIMA MKS 4, 0,022yF, 1000VDC, 10% Toleranz
Ersatzkondensator 2:
Auf der einen Seite steht Rifa PME271 Y, 40/085/56, CB0
auf der anderen Seite 250VAC SH
Da ich mit Elektronik nicht viel am Hut habe, will ich mich einfach
abgesichert fühlen.
Was ich selber herausfinden konnte:
Das Original scheint ein Metall-Papier Kondensator der Y Kategorie zu
sein, 250VAC sagt mir auch was, 0,022yF auch. Den Rest der Angaben kenne
ich nicht.
Der WIMA scheint ein Polystyrol Kondensator zu sein, jedoch weiss ich
nicht ob ich diesen auch an Netz- Wechselspannung betreiben kann. Ist
dieser einer der X oder Y Kategorie?
Bei dem nachgekauften Rifa irritiert mich die Bezeichnung SH, da wo beim
Original MP steht. Wofür steht das fa=10 MHz? Was hat das CL3 beim
Original und das CB0 beim Nachkauf zu bedeuten? Ansonsten sehen original
Rifa und nachgekaufter Rifa optisch gleich aus, bis auf dass das
Original aufgebläht und rissig ist.
Um zum Punkt zu kommen:
Kann ich wahlweise einen der Kondensatoren als Ersatz benutzen?
Vielen Dank schonmal!
tux_troll schrieb:
> 0,022yF Y
Hast du da nicht eine 0 vergessen?
22nF wäre für einen Y Kondensator ein sehr hoher Wert. 2,2nF ist
wahrscheinlicher.
Nein, MKS ist auch Polyester (MKT)
> Ist dieser einer der X oder Y Kategorie?
Weder noch.
X und Y steht ggfs. drauf.
Diese Spezifikationen betreffen nicht nur die Spannungsfestigkeit,
sondern auch die Brennbarkeit.
(Firma: matzetronics)
tux_troll schrieb:
> 0,022yF
Ich denke mal, der TE hat das µ nicht gefunden (AltGr-m). Wie foo
schrieb, sollten im Netzbereich am besten nur X, X2  oder Y Typen
verwendet werden, da die bei einem Defekt nicht kurzschliessen, sondern
lediglich Kapazität verlieren.
Den Wima also besser nicht einbauen, der Rifa ist o.k., allerdings in
der Spannungsfestigkeit sehr knapp - immerhin haben wir meistens schon
230V Netzspannung. Wenn du also eine 275V~ oder besser eine 400V~ Type
auftreiben kannst, wäre das schon schön.
Der Ersatz muss vermutlich schon auch ein Klasse Y Kondensator sein. Das
sind besonders zuverlässige Typen, die nicht als Kurzschluss ausfallen
dürfen. Entsprechend ist die Spannungsfestigkeit recht hoch - die 250 V
AC sind nur eine Nennspannung. Schon ein Ersatzkondensator nur Y2 wäre
je nach Schaltung nicht zulässig.
