i²c über lvds
Gast #3880112
Steven schrieb:
> Ist das aufgrund der Spgs-LvL nicht möglich
Die Spannung ist eigentlich egal. Die I2C Leitungen sind, auch von der
Protokollogik, bidirektional open collector, das läßt sich nicht auf
LVDS abbilden. Man könnte I2C eigentlich nur auf einen 4 Leitungs-Bus
aufsplitten und diese dann übertragen. Das machen manche galvanischen
Trenner so. Ob das aber bei I2C Sinn macht oder ob man sich da nicht
besser einen anderen Bus sucht?
MfG Klaus
Gast #3882833
... auch da musst Du dem LVDS Bus für jedes Bit sagen, in welche
Richtung gerade gesendet wird. DE/nRE Signale obliegen Deiner
Verantwortung. Nicht sexy, aber wohl irgendwie machbar.
Gast #3882896
Wie ich schon schrieb:
I2C mit einem Buffer wie z.B. P82B96 in einen 4-Leitungs-Bus (2 mal
Transmit, 2 mal Receive) aufteilen und dann mit 2 LVDS Treibern und 2
LVDS Empfängern (2 mal SN65MLVD203) auf 8 Leitungen zur entsprechend
aufgebauten Gegenseite übertragen. Ob das dann noch einen praktischen
Nährwert hat? Das klingt etwa so, als ob man die Signale eines
Zeigertelegrafen über HDTV überträgt.
Oder aber das i2c Protokoll mit kräftiger Überabtastung decodieren, das
ganze dann in ungenutzten Bits eines sowieso vorhandenen High-Speed
Links verpacken, und auf der anderen Seite das Protokoll wieder
abspielen. Wenn man das aus Kompatibilitätsgründen machen muß und dabei
ein paar Kabeladern spart, auch gut. Aber lohnt der Aufwand nur für
i2c?
MfG Klaus
Gast #3882966
Rufus Τ. Firefly schrieb:
> Und wie bekommst Du damit die Bidirektionalität des I²C übertragen?
Ich weiß jetzt nicht wie das z.B. bei dem genannten FPD-Link III gemacht
wird.
Die Richtung oder genauer gesagt, welche Seite den Bus treibt, läßt sich
schon erkennen indem man die Richtung des Stroms beobachtet. Das ist
das, was eigentlich alle I2C Treiber so machen, die Stromrichtung an
einem Längswiderstand erkennen. Dabei leidet natürlich der Low-Pegel.
Das ist beim SMBus mit seinen 0,8V TTL Low besonders problematisch, geht
aber.
Wenn ich also weiß, wer den Bus treibt (keiner, eine Seite, die andere
Seite oder beide) kann ich diese Information beliebig kodiert
(eigentlich über jeden schnellen bidirektionalen Link) übertragen und
passend ausgeben. Und mit entsprechend großer Überabtastung ist das
Delay bezogen auf die I2C Geschwindigkeit vernachlässigbar.
MfG Klaus
Gast #3883003
Danke erst mal für die vielen Antworten.
Hintergrund ist, dass ich momentan einen Messaufbau habe indem ich
aufgrund von Leitungslänge und Geschwindigkeit, SPI über LVDS spreche.
Ein Kollege von mir möchte diesen Messaufbau auch nutzen aber sein
Device spricht er mit I2C an.
Gast #3883089
Da macht ihr Euch meines Erachtens so keinen Gefallen.
Entweder das Target des Kollegen um-modeln auf SPI oder eine SPI-I2C
Bridge dazwischen schalten wäre ziemlich sicher einfacher.
Deine Lösung SPI über LVDS würde mich interessieren. Welche Bausteine
verwendest Du? Gibt es ein Schema/Code?
Gruss Simon
Gast #3883387
Die Datenübertragungsstrecke ist für CAN leider zu lang. Daher SPI und
um das Ganze noch etwas zu frisieren habe ich in LVDS gewandelt.
(Für schnellere Übertragungsrate und sichere Datenerfassung)
Ich muss vllt noch erwähnen, dass ich über Schleifringe in eine
TempKammer gehe.
Gast #3883466
Ich glaube, das hier einige nicht wissen, das man mit LVDS schnell und
sicher Daten übertragen kann.  Steven: schau dir doch auch mal die Chips
von inova an. Ansonsten gäbe es von ti noch die ds90xxx Kandidaten
