Atmel ATtiny 45 Spannung von externer Quelle messen
Gast #3880232
Ich habe momentan ein kleines Problem:
Ich bin vom TI Launchpad auf einen Atmel AVR ATtiny 45 umgestiegen.
Ich will mit dem ATtiny 45 die Spannung einer externen
Spannungsversorgung auslesen. Ich habe mich im Vorferld darüber
informiert, leider klappt es in der Praxis aber nicht.
Vom Schaltbild her ist es so, dass ich den Pin PB4 (Physical 3) vom
ATtiny nutzen möchte. In der Theorie reicht es mir, wenn der ATtiny
erkennt ob eine Spannung fließt oder nicht (1|0).
Ich habe bereits mehrere Codes angesehen und ausprobiert und angepasst.
Als Example:
void initADC()
  /* this function initialises the ADC
        ADC Notes
  Prescaler
  ADC Prescaler needs to be set so that the ADC input frequency is between 50 - 200kHz.
  Example prescaler values for various frequencies
  Clock   Available prescaler values
   1 MHz   8 (125kHz), 16 (62.5kHz)
   4 MHz   32 (125kHz), 64 (62.5kHz)
   8 MHz   64 (125kHz), 128 (62.5kHz)
  16 MHz   128 (125kHz)
   below example set prescaler to 128 for mcu running at 8MHz
24
25
  ADMUX =
26
            (1 << ADLAR) |     // left shift result
27
            (0 << REFS1) |     // Sets ref. voltage to VCC, bit 1
28
            (0 << REFS0) |     // Sets ref. voltage to VCC, bit 0
29
            (0 << MUX3)  |     // use ADC2 for input (PB4), MUX bit 3
30
            (0 << MUX2)  |     // use ADC2 for input (PB4), MUX bit 2
31
            (1 << MUX1)  |     // use ADC2 for input (PB4), MUX bit 1
32
            (0 << MUX0);       // use ADC2 for input (PB4), MUX bit 0
33
34
  ADCSRA =
35
            (1 << ADEN)  |     // Enable ADC
36
            (1 << ADPS2) |     // set prescaler to 64, bit 2
37
            (1 << ADPS1) |     // set prescaler to 64, bit 1
38
            (0 << ADPS0);      // set prescaler to 64, bit 0
39
40
41
42
int main( void )
43
44
45
  initADC();
46
47
  while(1)
48
49
50
    ADCSRA |= (1 << ADSC);         // start ADC measurement
51
    while (ADCSRA & (1 << ADSC) ); // wait till conversion complete
52
53
    if (ADCH > 128)
54
55
      // ADC input voltage is more than half of VCC
56
57
    } else {
58
59
      // ADC input voltage is less than half of VCC
60
61
62
63
64
65
  return 0;
66
Nur so nebenbei, der ATtiny läuft auch und er kann auch LEDs schalten,
nur so als Funktionsbeweis.
Anbei befindet sich auch noch das Pinning des ATtiny.
Ich wäre sehr froh, wenn mir jemand helfen könnte.
Vielen Dank im Voraus,
MfG CortexA8
Gast #3880249
Hallo spess53,
Danke für die Antwort, aber leider ja habe ich.
Ich habe die Anwendung auch bereits mit dem MSP430G2553 gemacht, dieser
ist allerdings zu Groß und zu stromhungrig.
Hast du noch eine Idee ?
Danke schonmal
Gast #3880271
Was soll denn klappen, und woran erkennst du, daß es nicht klappt? Im
geposteten Programm wird jedenfalls keine LED geschaltet.
Spannung fließt nicht. Wie sieht der Schaltplan aus?
Gast #3880351
Danke für die Anmerkung,
Ich habe den Code Modifiziert und ich schalte eine LED ein, wenn die
Spannung kleiner gleich 128 ist.
Und ja die Spannungsquelle läuft und ich habe das ganze auch per Multi
überprüft. Ich verwende auch eine Spannungsteiler bei 4,8 V in.
Anfürsich ist der ATtiny per 5,2 Volt versorgt und an PB4 und GND an die
zumessende Spannungsversorgung angeschlossen.
MfG CortexA8
Gast #3880377
Hallo CortexA8,
mit Versorgungsspannung als Referenz wird das nichts. Denn mit der
Spannung verändert sich dann auch die Referenz und dein Messwert bleibt
gleich. In deinem Fall muß eine der internen Referenzspannungen
eingestellt sein.
P.S. Ich habe dein Programm nicht einzeln geprüft, sondern mich am
Kommentar "// Sets ref. voltage to VCC, bit 1" orientiert.
Gruß. Tom
Gast #3880408
Hallo CortexA8,
ich sehe eben, daß du nicht die Versorgungsspannung des Tiny45 messen
willst, sondern irgendeine andere Versorgungsspannung. Dann ist das
verwenden der Vcc des Tiny, als Referenz, kein Problem.
Sorry, hatte ich falsch verstanden. :(
Gruß. Tom
#3880420
TomA schrieb:
> Dann ist das
dann darf er aber die Digits nicht absolut in V umrechnen
ich denke das klappt nicht, will er 5V als absolute Schwelle festlegen
bekommt er ja nie ne Referenz, VCC ist unbestimmt, er bekommt nur X% von
VCC mit VCC unbekannt.
Gast #3880437
Besser wäre es auf jeden Fall, mit einer der internen Referenzen zu
arbeiten. Es geht aber auch mit Vcc, wobei die Genauigkeit eben etwas
geringer sein wird.
Das eigentliche Problem ist meiner Meinung nach aber das alleinige
Auswerten der oberen beiden Bit des 10-Bit Messwertes "if (ADCH > 128)"
- ADCH wird nie größer als 3 sein. Besser wäre hier den ganzen Messwert
zu vergleichen. ADCH beinhaltet nur nur die Bit 8 und 9 von 10-Bit des
Messwertes. Der ganze Meßwert liegt in ADCH/ADCL.
Gruß. Tom
Gast #3880457
Ist einfach nichts, wenn man sich kein gutes Bild machen kann.
Originalprogramm (das mit dem Fehler) liegt nicht vor. Kein Schaltplan,
Werte des Spannungsteilers unbekannt. Zu messende Spannungsquelle
unbekannt. Wckelaufbau auf Steckbrett ohne Abblock Cs etc. Im
geposteteten Programm erkenne ich zumindest in der Einstellung des ADC
keinen Fehler - wenn man noch wüsste mit welchem Takt der Tiny läuft.
Gast #3880471
Hallo Thomas,
habe jetzt einen Blick ins Datenblatt gewagt, stimmt - Die Bündigkeit
(links/rechts) ist, durch das Bit ADLAR wählbar.
Nun, dann weiß ich auch nicht, wo der Fehler ist.
Gruß. Tom
Gast #3880726
Hallo beisammen,
Danke für die vielen Rückmeldungen.
Der Takt des ATtiny liegt bei 16 MHz.
Ich habe leider keinen digitalen Schlatplan erstellt, dafür ist der
Aufbau aber auch einfach (Papier).
Nochmals zum Verständnis:
Ich habe einen ATtiny 45 an einer Spannungsversorgung.
Ich will mit dem Pin PB4 die Spannung einer 2. Spannungsquelle messen.
Ich habe dafür einen Spannungsteiler mit je 10kO an R1 und R2. Zwischen
R1 und R2 habe ich eine Verbindung zum Pin PB4 bzw. eine Leitung.
Die Masse/GND von der Spannungsversorgung 2 habe ich mit dem GND Pin vom
ATtiny verbunden.
Meine Anforderung an das Programm wäre jetzt: Wenn eine Spannung an der
2. Spannungsquelle anliegt soll die LED des ATtiny NICHT leuchten,
sollte keine Spannung an der 2. Stromquelle anliegen soll die LED
leuchten.
Der ganz oben gepostete Quellcode war nur ein Testversuch von mir, den
ich dann auch wegen der Disfunktion verbannt habe, aber noch in meinem
Pool von Codes liegen gelassen habe.
Ich bin auch offen für einen anderen Quellcode.
Ich hoffe ich habe alle Ungenauigkeiten beseitigt.
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten und ich hoffe die Lösung für
mich kommt auch ;)
MfG CortexA8
Gast #3880735
Entschuldigung:
Spannungsquelle 1: 5,1 Volt
Spannungsquelle 2, 4,8 Volt --> Gemessen wird maximal 2,4 Volt, wegen
Ich hoffe dich habe nichts mehr vergessen.
(Firma: keine) #3880736
Und warum setzt du dann den Prescaler für 8 MHz und nicht für 16 MHz?
>   16 MHz   128 (125kHz)
> ADCSRA =
Gast #3880745
* Und schon wieder was vergessen:
Wieoft muss gemessen werden: So oft wie es nur geht ;) Ich baue das
ganze nur als Demoapplikation auf um dann später mal eine etwas
erweiterte Platiene zubauen.
Warum ich die interne AREF ausgeschlossen ahbe ist, laut einem
Forumsbeitrag hat man dort das Porblem, das wenn der Wert unter 2 Volt
sinkt, die Auswertung des ATtiny wohl verrückt spielt.
MfG CortexA8
Gast #3880749
Ich hoffe ich liege grade nicht falsch, aber diese Init geht nicht...
ADMUX =
  ADCSRA =
Das ist doch eine logische verODERung...Richt wäre:
ADMUX =
  ADCSRA =
Anmerkung: Ich bin NICHT sicher, ob es daran liegt...
Gast #3880754
Also,
Hier folgt mein modifizierter Code:
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int     set_PORTB_bit(int position, int value);
void initADC()
        ADC Notes
  Prescaler
23
24
  16 MHz   128 (125kHz)
25
26
27
28
29
30
31
  ADMUX =
32
33
34
35
36
37
38
39
40
  ADCSRA =
41
42
43
44
            (1 << ADPS0);      // set prescaler to 64, bit 0
45
46
47
48
int main( void )
49
50
  DDRB = PB3;
51
  initADC();
52
53
  while(1)
54
55
56
57
58
59
    if (ADCH > 128)
60
61
62
    set_PORTB_bit(3,1);
63
64
    } else {
65
66
67
    set_PORTB_bit(3,0);
68
69
70
71
72
  return 0;
73
74
75
76
// Function code
77
78
79
  // Position = PINB
80
  // Value HiGH OR LOW bzw. 1 or 0
81
82
83
  if (value == 0)
84
85
    PORTB &= ~(1 << position);      // Set bit position low
86
87
  else
88
89
    PORTB |= (1 << position);       // Set high, leave others alone
90
91
92
  return 1;
93
#3880757
ich fürchte du verwechselst einiges
wenn der Wert unter 2 Volt.....
ist was völlig anders als
wenn die AVCC / VCC unter 2 Volt......
da der Tiny bis 1,8V arbeiten kann
aber ob der Tiny an einer Batterie hängt hast du ja immer noch
verschwiegen
manno so macht das keinen Spass, mach dir mal eine Checkliste....
Gast #3880789
EDIT !!!!
Es läuft !! Danke für die Kommentare, schlussendlich hat das
Auskommentieren der Werte von ADMUX geholfen, dann musste ich noch den
Schwellenwert ADCH nach unten absenken. Unten steht der funktionierende
Code:
#include <avr/io.h>
void initADC()
        ADC Notes
  Prescaler
23
24
  16 MHz   128 (125kHz)
25
26
   below example set prescaler to 128 for mcu running at 16MHz
27
28
29
30
31
  ADMUX =
32
33
            //(0 << REFS1) |     // Sets ref. voltage to VCC, bit 1
34
            //(0 << REFS0) |     // Sets ref. voltage to VCC, bit 0
35
            //(0 << MUX3)  |     // use ADC2 for input (PB4), MUX bit 3
36
            //(0 << MUX2)  |     // use ADC2 for input (PB4), MUX bit 2
37
            (1 << MUX1);       // use ADC2 for input (PB4), MUX bit 1
38
            //(0 << MUX0);       // use ADC2 for input (PB4), MUX bit 0
39
40
  ADCSRA =
41
42
43
44
45
46
47
48
int main( void )
49
50
  DDRB = PB3;
51
  initADC();
52
53
  while(1)
54
55
56
57
58
59
    if (ADCH > 50)
60
61
62
    set_PORTB_bit(3,0);
63
64
    } else {
65
66
67
    set_PORTB_bit(3,1);
68
69
70
71
72
  return 0;
73
74
75
76
// Function code
77
78
79
  // Position = PINB
80
81
82
83
  if (value == 0)
84
85
86
87
  else
88
89
90
91
92
  return 1;
93
Ich füge noch demnächst das digitale Schaltbild an, damit man das ganze
auch noch später anchvollziehen kann.
Vielen, vielen Dank
MfG CortexA8
