Unlogische Beschriftung auf ICs
Gast #3880528
Ich frage mich immer wieder welches System bei der Beschriftung von
Bausteinen dahintersteckt.
Bspweise dieses EEPROM:
http://www.pollin.de/shop/dt/MjA5OTg4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/IC/EEPROM.html
Ein ST93C46AB1. Mit der Bezeichnung findet man sofort das Datenblatt (ja
ist auch direkt verlinkt) aber was steht auf dem Chip?
ein grafisches 'f' (Herstellersymbol?) gefolgt von B99AG
darunter: 1818-4932
Das Untere wird wohl das Produktionsdatum/Charge sein, sucht man nach
B99AG findet man nix.
Ist das ein Nachbau aus China oder warum druckt man nicht einfach
ST93C46AB1 drauf, dann weiss man sofort was man hat.
Was ist 'f' für ein Hersteller?
Gast #3880545
Fairchild. Naja das sind halt evtl. Produktionsreste. Der Kunde der das
einst in der Fabrik bestellte hat die, bei solchen Bausteinen, evtl.
programmieren und entsprechend seiner Vorgaben kennzeichnen lassen.
Gast #3880591
MaWin schrieb:
> Du hast ein mit einer HP Teilenummer kundenspezifisch bestempeltes Teil
> bekommen.
AHA, das ist es also.
@M.N.
Das kam mir auch erst in den Sinn.
Naja Pollin der Resteverwerter, hätte man sich denken können.
Bei Reichelt gibts den Baustein auch, dort ist der Aufdruck
rausretischiert, der Chip schwarz, steht aber auch Hersteller = ST
dabei, vielleicht auch nur ein Symbolbild, immerhin bewerben sie die
Bausteine explizit mit ST (Logo, Herstellerauswahl).
Gast #3880632
aber was soll der Unsinn mit der Chipchiffrierung (bei HP und wohl auch
anderen)?
Das Know How steckt in erster Linie doch in der Firmware, welche sehr
einfach durch  spezielle Fuses - AVR (evtl. anders bezeichnet bei
enderen µC Familien) geschützt werden kann - und selbst wenn das nicht
möglich wäre - das eigentliche Programm ist trotzdem nicht vorhanden.
Einzelne Chips werden nur sehr selten bei reparaturen ersetzt - meist
doch die komplette Platine/Modul welches nur vom Hersteller (wie z.B.
HP) zu bekommen ist.
 mfg
Naiv
Moderator Persönliche Seite #3880643
Sieh' es mal nicht als „Chiffrierung“, sondern als „eindeutige
Etikettierung“.  Möglicherweise hat sich HP die Teile vom Hersteller
bereits mit einem Bitmuster versehen liefern lassen.  Da ist es doch
mehr als praktisch, wenn man das Muster bereits am Aufdruck erkennen
kann im Bauteillager.
Gast #3880653
Früher konnte man die Firmware noch ganz klassisch aus den EPROMs
auslesen, daher war die Reparatur auch noch einfach. Keine Ahnung wie
das heute ist, aber die HP-spezifische Beschriftung und Fuses in
Mikrocontrollern sind einfach nur ne Plage.
Jene die genug Geld haben um das Gerät nachzubauen, lösen das Gehäuse
auf und löschen die Fusebits per N2-Laser oder proben den
Address/Datenbus. Nur jede, welche einfach nur das Gerät reparieren
wollen, haben ein Problem damit
#3880667
> anderen)?
Es werden grundsaetzlich alle Bauteile mit einer Hausinternen
Lagernummer versehen, das ist nicht nur bei HP so. Dabei ist es egal ob
es ein uC, EEPROM oder auch nur ein 74xx00 ist. Die Leute in der
Fertigung nutzen nur die interne Lager/Teilenummer um ein Bauteil zu
identizifieren. Das dient jetzt nicht der Verschleierung was das fuer
ein Bauteil ist sondern der Eindeutigen Kennzeichnung innerhalb der
Firma. Unter dieser Nummmer sind dann auch die Specs abgelegt die das
Teile einhalten muss. Und wenn man halt genug von den Teilen abnimmt
kann man halt sich seine Teilenummer aufdrucken lassen.
Gast #3880678
Zumal bei HPs eigenen selbstproduzierten Teilen Bauteilbezeichnungen
gleichzeitig die HP-Bestellnummern darstellten.
Ist halt mit anderen nicht kompatibel, aber wozu auch.
