Drehbereich Servo
OP #3880992
Hallo Gemeinde
Nach den verschiedenen Artikeln und Erklärungen hat ein Servo einen
Drehbreich von ca. 180°. Dabei nimmt man die Zeiteinstellung in dem
kleinen Programm mit _delay_us(1500) vor. Wie in diesem Beispiel
#define F_CPU 16000000UL  // Angabe Frequenz
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main (void)
  DDRA = (1<<PA1);    // Angabe Ausgang
  while( 1 )        // Wiederholung
        PORTA |= (1<<PA1);  // Ausgang einschalten
        _delay_us(1950);  // Zeit Drehung
        PORTA &= ~(1<<PA1);  // Ausgang abschalten
        _delay_ms(18);      // Wiederholt alle 18ms
  return 0;
Mit 2 verschiedenen Servos (unterschiedlicher Typ) musste ich die Zeit
von ca. 480 bis 2150 us einstellen um die 180° zu erreichen. Die Zeit
sollte aber nur von ca. 1ms bis 2 ms liegen (nach Artikeln). Mit diesen
Zeiten erreiche ich aber keine 180° (AT 1284p, C, 16MHz)
Wieso?
achim
(Firma: matzetronics) #3881026
Achim Seeger schrieb:
> Wieso?
Willkommen in der realen Welt :-) Servos sind nun mal sowohl mechanisch
als auch elektrisch und basieren auf Bauteilen, die Toleranzen
aufweisen. Da fällt bei einem analogen Servo z.B. das Rückmeldepoti ein,
das Toleranzen hat, das zeitbestimmende Monoflop im Servo IC, usw.
Ausserdem hat so gut wie jeder Hersteller andere Vorstellungen von
Konstruktion und Timing, so dass selbst innerhalb einer Servofamilie
Unterschiede auftreten. U.a. aus diesen Gründen besitzen alle besseren
RC-Sender Möglichkeiten zur Trimmung des Offsets und des
Steuerbereiches.
Das wirst du wohl auch implementieren müssen - oder du kodierst hart und
nimmst nur das dazu gehörige Servo mit dem passenden Drehbereich.
#3881029
Dazu kommt, dass die Servohersteller den theoretisch möglichen
Drehbereich nicht ausnutzen, weil man sonst zu leicht das Servo in einen
der Endanschläge verfahren würde. Und das wiederrum ist gar nicht gut
für das Getriebe bzw. den Motor.
Dazu kommt, dass Fernsteuerungssender altern und sich dann
zeitbestimmende Bauteile über die Jahre verändern. Welcher Modellbauer
gibt schon seine Anlage regelmässig zur Wartung. Läuft die
MIttelpositino davon, dann wird entweder das Gestänge ein wenig gekürzt
oder verlängert oder die Drift mittels Trimmung ausgeglichen. ABer auch
dann will man immer noch Reserve haben, so dass die Servos nicht gleich
in den Endanchlag fahren.
