STM32 passt dieser Resonator?
Gast #3881241
#3881273
Ee gibt keinen Grund einen Resonator zu verwenden.
Quatze sind genauer, stabiler und heutzutage genau so
winzig zu bekommen. Selbst wenn sie einen halben Milimeter
grösser sind macht das keinen Nachteil.
Kosten tun sie auch fast nichts mehr.
Gast #3881287
Hay Ihr,
mir gehts nur um das ob jemand einen Resonator eingesetzt hat.
Kernpunkte die immer wieder Probleme machen sind ESR und so... Lt. ST
soll dies Typ 30R @25 Mhz sein...
Der abracon hat 40R max was noch passen sollt.
Die genauigkeit mit 0.5% is zwar nicht der renner sollte aber passen
Gast #3881592
Jochen schrieb:
> Hay Ihr,
Hallo Jochen,
entweder Du nimmst einen Quarz mit der besseren Genauigkeit (je nach
Abstimmung etwa 10...100ppm).
Oder du nimmst den internen Oszillator (Genauigkeit ca. 1%)
Resonatoren waren damals Sinnvoll als Quarze teuer waren, externe
Schwinger nötig waren und jeder billige Schwinger wollte.
Heute mit den internen Oszillatoren haben sich die externen Resonatoren
in den meisten Fällen erledigt.
rgds
Gast #3881602
und wie ist es mit ESR? Er hat doch als ersten Punkt ESR aufgeführt.
Sind Quarze da nun schlechter oder nicht?!?
Immerhin habe ich beim Quarz noch zwei Kondensatoren zusätzlich auf der
Platine beim keramic Resonator ist das in einem bauteil integriert, geht
also wirklich nur noch um die Zuleitung zum Controller
Gast #3881620
Timo schrieb:
> womit ich gleich den weiteren Vorteil genannt habe, ich habe ein Bauteil
> und nicht drei!
Ja eben !  Man spart an allen Ecken, koste es was es wolle.
Die beiden Kondensatoren für 2 Cent sind schon eine seeehr
reifliche Überlegung Wert. Also bitte nochmal drei Tage
überlegen und vier Nächte drüber schlafen.
Dann doch lieber 0.5 oder 1% Frequenzabweichung, genauer
wird man es nieeeeeeeee brauchen.
Gast #3881674
"Ja eben !  Man spart an allen Ecken, koste es was es wolle."
Was sind hier eigentlich immer die ganzen Oberchecker die von tuten und
blasen keine Ahnung haben aber dum rumlabern?!?
Seit ihr alle so schlau das euch die EINFACHE Frage..."welcher Resonator
ist besser" hoffnungslos unterfordert!?t?!
Eine einfachste Frage aber schon wieder Bildschirmseitenlange
Ausführungen warum er kein Quarz nimmt.
Sind hier wirklich zu 90% nur Förderschüler unterwegs?!
Und ja ich habe Tippfehler, daher ist alles was ich sage wertlos und
nicht ernst zu nehmen!
Gast #3881675
und Du hast doch offenabr auch nicht den allergeringsten Schimmer WARUM
man z.B: Bauteile sparen will, also was laberst Du dann hier rum!?
Ausser der Ersparnis gibt es noch andere Gründe!
Gast #3881927
wie wäre es stattdessen dem Threatstarter mal Antworten zu liefern
anstatt zu Diskutieren Du Clown!
EIN!! weiteres Beispiel ist der Montageaufwand bei Kleinserien und wenn
Du Deine Murmel anstrengst und wie ein Unternehmer denkst, werden Dir
noch weitere Punkte einfallen (ich setzte da mein volles Vertrauen in
Dich!)
Ich würde übrigigens aus oben genannten Gründen den ersten Resonator
einsetzen
Gast #3881963
auf jeden Fall für den verwendeten Quarz oder Resonator den Gain Margin
des Oszillators durchrechnen. Dann weißt du, daß das Ding zuverlässig
schwingt.
Die nötigen Infos dazu stehen im Datenblatt des Controllers und in der
Application Note AN2867 (Oscillator Design Guide).
Download AN2867:
http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/application_note/CD00221665.pdf
Da stehen auch ein paar empfohlene Resonator- und Quarz-Typen drin...
#3882010
> schwingt.
> Download AN2867:
Zweimal CL + einen externen Widerstand... Wenn es wirklich möglichst
platzsparend sein muss, bieten sich auch MEMS-Oszillatoren an bspw.
Si501 http://www.mouser.com/ds/2/368/Si501-2-3-276739.pdf (die liegen
dort in Einzelstücken bei ~0.85 €)
Gast #3882036
> einsetzen
Das macht bei beiden garkeinen Sinn, der erste hat eine Toleranz von
+/-0,5% +/-0,2% über Temperatur +/-0,1% über Alterung. Sind 0,8%. Beim
F103 intern /HSI) sind es etwa -1,5...+2,0%. Du gewinnst also nicht
signifikant an Genauigkeit.
rgds
Gast #3882059
ist das nicht wiederum abhängig von z.B. der genutzen Baudrate einer
einer Uart z.B. oder CAN?
Aber dazu sind die möglichen Vorteile aber wirklich sehr marginal..hmm
Gast #3882075
Keramik hat vielleicht nur einen leichten Vorteil gegenüber Quarz aber
die genannten Typen erlauben Frequenzen die sich mit dem internen osc
nicht erreichen lassen.
Der Vergleich zwischen Keramik und HSI wegen der Genauigkeit hinkt also
etwas.
Gast #3882711
> etwas.
Ich denke wir reden da von drei verscheidenen Dingen:
a) Kann ich die gewünschte interne Frequenz aus dem HSI ableiten oder
brauche ich einen externen Schwinger (Quarz oder Keramik)?
b) Brauche ich einen hohe Genauigkeit - also Quarz?
c) Kann ich mit einer relativ groben Genauigkeit leben und damit
entweder mit einem externen Resonator oder dem internen HSI?
rgds
