Gefährlichkeit elektrischer Ströme durch den Menschlichen Körper - wie wurden diese ermittelt ?
Gast #3881440
das der durch einen Lebewesen (Menschen) fliesende Strom (auch abhängig
von der Frequenz und indirekt von der Spannungshöhe wegen des
nichtlinearen Zusammenhang Körperwiderstand/anliegende Spannung)
gefährliche Auswirkungen hat ist ja bekannt und vielfach in
verschiedenen Normen und Sicherheitsvorschriften berücksichtigt.
Aber wie wurden diese Werte ermittelt bzw. was bei einen bestimmten
Wert, Einwirkdauer, Frequenz usw. passiert ?
Wurde das bei irgendwelchen Menschenversuchen (in Staaten welche die
Todesstrafe anwenden  Terrorregime  Ärztegruppen / "Freiwillige" ...)
ermittelt oder durch Tierexperimente, oder durch ... ?
Gibt es irgendwelche Infos darüber wer (Namen, Institutionen,
Verantwortliche, Auftraggeber) die erforderlichen Messungen und
Beobachtungen durchgeführt haben ?
mfg
    Tutze
Sicherlich auch, aber darüber hinaus gab und gibt es ja genügend
Unfälle, und deren Folgen, bei denen man die beteiligten Stromstärke im
Nachhinein berechnen kann.
foo schrieb:
> und deren Folgen
Um die geht es primär. Direkt am Strom zu sterben ist regelrecht eine
Herausforderung, man braucht schon Kilovolts...selbst da gibt es (bei
AC) praktisch "nur" Verbrennungen, und so manch einer überlebt.
Steht Bauer Sepp aber auf der Leiter, so erschrickt er schon bei einer
statischen Entladung, fällt herunter und bricht sich das Genick. So oder
ähnlich lauten 99% aller Verletzungen oder Todesfälle durch Strom.
sehr viele derartige Versuche mit Menschen wurden in
menschenverachtender Weise während der Nazizeit in Deutschland
durchgeführt.
Frage ich mich bei manchen Kochrezepten auch.
Hallo!
Das Schwein mußte für viele vergleichende Messungen über die Wirkungen
des elektrischen Stroms herhalten. Der Aufbau der Haut, die
Fettschichten, die Struktur des Fleisches, die Reizbarkeit der Muskeln,
der Aufbau des Herzens usw. sind dem Menschen sehr ähnlich.
Es gib Berichte, den Mangel an menschlichen Spendeherzen durch
Schweineherzen auszugleichen:
http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/mensch-tier-transplantation-wettlauf-um-das-schweineherz-a-451707.html
Auch beim Blut hat man Ähnlichkeiten entdeckt:
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-13490395.html
Selbst für Warnungen vor der Gefährlichkeit von verbotenen polnischen
Silvesterknallern, werden die Verletzungen fernsehwirksam an
Schweinepfoten simuliert.
Böse Zungen behaupten ja, die Forschungen wurden von Schlachthöfen in
Auftrag gegeben, um den großen Stromverbrauch beim Töten der Tiere zu
minimieren.
Auf Grund der hohen Strompreise ist man inzwischen allerdings auf das
billige Kohlendioxid gekommen.
