LED und Transistor, aber wie ist es richtig?
Tranistor schrieb:
> Was macht am meisten Sinn?
> 1. VCC -> Widerstand -> Led -> NPN -> GND
> 2. VCC -> NPN -> Widerstand -> Led -> GND
> 3. VCC -> Widerstand -> Led -> PNP -> GND
> 4. VCC -> PNP -> Widerstand -> Led -> GND
Das kommt darauf an. Wobei normalerweise die Reihenfolge der
Bauelemente in einem Stromkreis beliebig ist.
Kommt drauf an. 1 und 4 sind wie schon geschrubt die üblichen(tm)
Varianten, abhängig von Einsatzzwecke können aber auch 2 und 3 Sinn
(ggf. sogar am meisten Sinn) machen.
Keiner dieser Vorschläge.
Die meisten Transistoren haben drei Anschlüsse und es ist keineswegs
gleichgültig, welchen man wo anschliesst.
Auch LEDs müssen meist richtig herum angeschlossen werden, wenn sie
nicht eines unnatürlichen Todes sterben  sollen.
Vielleicht hast du die Frage nicht richtig verstanden. Ich erkläre es
dir nochmal. Hier geht es nicht darum, in welcher Richtung eine LED vom
Strom durchflossen wird oder wo die Anschlüsse des Transistors
hingehören. Das ist allgemein bekannt. Hier geht es lediglich um die
Anordnung der Bauelemente zueinander, also ob die LED z.B. oberhalb oder
unterhalb des Transistors angeordnet wird. Jetzt verstanden? ;-)
Schön für dich das Du das kennst. Das ist in diesem Forum
nicht selbstverständlich. :-)
Das die Reihenfolge der Bauelemente in einem elektrischen
Stromkreis beliebig ist, ist aber genauso "allgemein bekannt"
und wird wohl schon im Physikunterricht in der Schule gelehrt.
Im allgemeinen gibt es aber Zusatzbedingungen z.B. die einfache
Ansteuerungsmöglichkeit des Transistors, sodas einmal die eine
und einmal die andere Schaltung besser ist.
Gruss
Harald
