[S] jemanden mit NAND-Reader für SDHC-Auslesung
OP #3882516
Hi da.
Habe hier eine Kingston 16GB SDHC Karte (Ultimate 133x).
Extra eine teurere mit lange Garantie verkauft, damit man beim Filmen
möglichst auf der sicheren Seite ist...
Diese ist natürlich nun nach ca. zwei Jahren einfach mitten beim Filmen
kaputt gegangen.
Die Noname läuft wunderbar.
Klar könnte ich nun die Garantie nutzen um eine neue zu bekommen, damit
sind die Daten aber auch nicht gerettet ;)
Diese ist natürlich nicht an einem Sonntag-Spaziergang gestorben,
sondern bei einer Hochzeit, kurz nachdem die Braut/Bräutigam-Väter ihre
Rede hielten...
Es gibt noch weitere Mitschnitte, aber leider mit keinem guten Ton und
auch nicht von Anfang an.
- Win8.1 macht noch dingdong beim Einstecken, aber der Gerätemanager
zeigt keine Änderung der Geräte an
- HexEditor kann nicht drauf zugreifen, da nicht sichtbar
- Acronis DiskDirektor findet sie auch nicht
- Ubuntu auch nicht, daher auch kein Scalpel möglich
- Habe die Karte geöffnet und einmal global nachgelötet falls es nur
Kontaktfehler sein sollten -> Kein Erfolg.
Jetzt ist die Frage, einfach eine baugleiche Karte ordern und die Chips
auflöten - oder die Nands mit passendem Reader + Software auslesen?
Laut Internet hat ein NAND-Baustein irgenein Smartmedia-Format, welches
die Software natürlich interpretieren müsste.
Wenn die Daten nach dem ganzen Aufwand dann doch nicht mehr aufzutreiben
sind, ists halt so.
Wie gesagt gibt es Kopien des Zeitpunktes mit niedriger Quali.
Ich sehe das Ganze also eher als Versuchsobjekt zur Weiterbildung :)
Evtl. hat ja jemand Erfahrung mit so etwas und kann seine Meinung einmal
äussern.
Danke Euch, Björn
Gast #3882578
> äussern.
Wenn du bis zur Scheidung oder dem vorgesehenen Ehe-Ende durch Ableben
eines der Delinquenten den Hochzeitsfilm gerettet haben willst, wirst du
ganz schön die Flügel durchschlagen müssen.
Selbst wenn du den Flash eingelesen bekommst, hast du nämlich noch exakt
garnix gewonnen. Der Inhalt besteht aus einem mehr oder weniger gut
durchgemischten Puzzle von Flashpages des eigentlichen Inhalts und der
Verwaltungsinformationen des Flash-Controllers.
Ohne Kenntnis von dessen Firmware bleibt dir zur Rekonstruktion des
eigentlichen Payloads, also des Datenträgerimages, nur die Lösung des
Puzzles durch TrialAndError. Angesichts der riesigen Zahl der
Möglichkeiten und der recht schwierigen Validitätsprüfung der Probes
dürftest du damit bis zum Kältetod des Universums ganz gut ausgelastet
sein.
