Oszilloskop Problem Agilent / HP 1741A
OP #3883083
Hallo Forumsteilnehmer.
Vorweg: Ich bin ein Neuling was den Umgang mit Oszillographen angeht,
bin mir aber der Gefahren des Innenlebens durchaus bewusst!
Ich habe seit längerer Zeit nun ein Agilent / HP 1741A Oszi zu Hause und
wie immer stand es erstmal eine Weile rum - Ich habe es nie vorher
benutzt und hier im Forum erworben. Auf der Frontseite am Time Div
Drehschalter leuchtet die uncal-LED also ist die Zeitbasis wohl nicht
mehr ordentlich kalibriert...
Gestern habe ich es eingeschaltet und beide Kanäle an den 1V
calibrate-Ausgang gehängt, Trigger auf Kanal A, Trigger View
eingeschaltet. Beide Kanäle auf 2V/Div Und im "Conv" Modus. Also
Speicherfunktionen deaktiviert.
Leider (ja, kaum fassbar!) habe ich keine Digitalkamera zur Hand und
auch kein Handy das Fotographieren kann um meine Probleme zu
dokumentieren.
Problem 1:
Das Oszillogramm sieht ein wenig seltsam aus:
Kanal A: ,---´---,---´---,---´---
Trigger:  ---____----____----____-
Kanal B:  =========================
Kanal A Problem: leichter Wackelkontakt an der Buchse. Nach vorsichtigem
Wackeln sah das Bild gut aus.
Kanal A nach Wackeln: ---___---___---___---___
Wackeln brachte am Kanal B leider nichts! Nach längerem Durchschalten
einiger Funktionen (relativ Wahllos, Trigger auf positive / negative
Flanke, Single Shot Modus, wechsel zu 5V/Div 10V/Div...) zeigte dann
auch endlich Kanal B das richtige an. Und irgendwann sahen dann
wiederrum beide Kanäle schlecht aus:
Kanal A: ===============
Problem 2:
Im Singl Shot Modus schiesst die Wellenform einmal an mir vorbei,
wunderbar der Trigger funktioniert aber das Oszillogramm ist nicht mehr
da.
Da auch Oszilloskope nicht immer frei von Kondensatoren-problemchen sind
habe ich es mal aufgeschraubt und nachgesehen ob was erkennbar ist.
Fazit: Nicht ein Staubkorn im inneren, Keine erkennbaren Fehler / braune
Stellen / kalt aussehende Lötstellen o.ä.. Bilder vom Innenleben werde
ich baldigst nachliefern, wenn die hilfreich sein sollten.
Vermutung Problem 1: Schalter sind vielleicht oxidiert, vergrießt o.ä.
aber womit reinigen? Schalter dazu ausbauen?
Zu Problem 2: Da habe ich keine Ahnung!
Das Service-Manual für den 1740 Typ habe ich finden können, ist unter
folgendem Link: Das 1740 hat keine Speicherfunktion.
[link]http://www.ko4bb.com/manuals/index.php?dir=HP_Agilent/HP_1740_Oscilloscope[\link]
zu finden.
Habt ihr vielleicht Tipps oder gar Erfahrungen mit genau diesem Typ?
Vielen Dank fürs Lesen bis hierher :)
[Edit]: Typ im Betreff eingetragen.
Gast #3883356
Meist gibt es am den Drehknopf noch einen kleinen Drehknopf der in eine
Raststellung gedreht werden kann. Dann sollte das "uncal" wieder
verschwinden. Das bedeutet nur das Du dich in der 'Variablen"
Zwischenstellung befindest.
OP #3883374
Christoph Kessler (db1uq) schrieb:
> Triggert der Kanal B überhaupt? Die Doppellinie sieht nach einem
> Triggerproblem aus. Steht die Triggerquelle auf Kanal B oder noch auf A?
Ich kann beide Kanaele seperat Triggern, also nur Kanal A und Trigger
auf A geht genauso wie mit Kanal B, und auch das Anzeigen beider Kanaele
mit Trigger auf B funktioniert.
Das gibt es leider nur fuer die Eingangsspannungswahl. Aber unterhalb
von Drehknauf fuer die Zeitbasis gibt es noch "Time/DIV Vernier, CAL",
drehen in beide richtungen aendert erstaml nicht an der LED sondern
veraendert nur die Zeitbasis. Ich bin leider noch nicht dazu gekommen
mir das User Manual genau anzuschauen.
OP #3883401
Und nun noch ein kleines weiteres Problem:
Stahlintensitaet (Beam Intensity) Poti verhaelt sich nicht grade
linear... wenn ich langsam hochdrehe wird der Strahl auch langsam
kraeftiger, dann fuer ein stueck wieder dunkler und dann wieder
kraeftiger.
Wie koennte man so ein Poti behandeln? Die Forenbeitraege habe ich mir
angeschaut unter anderem auch:
Beitrag "Womit Schalter und Kontakte am Oszilloskop reinigen?"
Aber der Thread ended leider nicht mit einer Antwort. Hat hier jemand
noch eine gute Empfehlung?
#3883405
Das heißt üblicherweise nur dass der "Fine"-Schalter für die Time/Div
für den Kanal nicht auf 0 gestellt ist und deshalb ein Kästchen nicht
genau einem runden Wert für die Spannung entspricht (also z.B.
22.8mV/div statt 20mV/div). Dreh mal an dem Schalter, dann geht das
bestimmt weg.
#3883428
> Problem 2:
> da.
Exakt so soll es auch sein.
Single Shot== Einmalauslösung.
Du mußt durch "ARM" diese Funktion nach jeder Auslösung erneut
scharfschalten. *)
Das sagt das Hanbuch (Manual) auch so. Bitte lies es Dir durch.
*) Sowas hat man "früher" (tm) z.B. für fotografische Scopedokus
genutzt, um den Film exakt 1x zu belichten.
#3883431
> kraeftiger.
Ist bei lange genutzen Displayröhren ein normales Verhalten.
Ein Neuabgleich des Z-Verstärkers im Scope kann das tw. beheben, aber es
wird nie wieder so wie "fabrikneu".
Dies Scope ist ja auch sicher 40+Jahre alt, und hat entsprechend viele
Betriebsstunden -- erwarte also derartige "Alterserscheinungen"
OP #3883541
Mit etwas Gewalt, laesst sich auch der kleine Zeitbasis schalter wieder
in "Calibriert-Position" einrasten, da bleibt er dann vorerst auch
stehen.
LED ist aus, inwiefern das Geraet wirklich noch kalibriert ist spielt
fuer meine Spielereien derzeit keine Rolle -> Kein Problem mehr.
> scharfschalten. *)
Wird am Wochenende erledigt.
Ich dachte, der Single Shot Modus waere dafuer da ein einzelnes Ereignes
aufzuzeichnen und solange darzustellen bis ich den Trigger wieder scharf
stelle.
Mein Unwissen ist noch gross... Danke fuer die Erklaerung.
Ok Akzeptiert.
Nach laengerem "Spielen" mal ein Takt vom Mega triggern und anschauen,
Spannung am Quarz anschauen etc tritt das falsche, bzw das nicht mehr
ordentlich triggern nicht mehr auf. Ich kann quasi machen was ich will
und das Scope zeigt mir korrekt die Wellenform an.
-> Mitlerweile ist das gehaeuse lauwarm. Vielleicht wars ihm ja vorher
zu kalt hust...
Wenn ich das Scope nur vorher ne halbe stunde einschalten muss habe ich
erstmal keine Probleme mehr. Falls sich der Fehler nochmal meldet oder
sich etwas anderes einstellt nerve ich nochmal mit Fragen.
Vielen Dank an alle fuer Tipps  Hinweise  Erlaueterungen.
Gast #3883590
der "Time/DIV Vernier, CAL" Poti hat für CAL eine Schaltstufe. Drehe mal
gefühlvoll im Uhrzeigersinn, bis er einrastet. Dann sollte die UnCal LED
verlöschen. Beim Drehen gegen den Uhrzeigersinn sollte sich die
Zeitbasis mehr oder weniger linear vergrößern, das heißt, die
angezeigten Abstände des Rechtecksignals sollten kleiner werden.
Zu den Potis und Drehschaltern: Betätige die erst mal im ausgeschalteten
Zustand rein mechanisch, also ordentlich hin- und herdrehen. Das reicht
oft schon. Für die weitere Reinigung sind dann Isopropanol und eventuell
Tuner-Spray sinnvoll. Kontakt 60 ist (Auf Dauer) schon etwas zu
aggressiv und sollte wenn, nach der Anwendung gut gespült werden.
Die Kontakte bzw. die Kontaktflächen insbesondere an den Drehschalten
sind schon etwas delikat und sollten nur sehr vorsichtig behandelt
werden.
Eine mögliche Fehlerquelle für Kontaktprobleme können auch die Tastköpfe
an sich sein, da die im Laufe der Zeit oft mehr als rau behandelt
wurden. Im Zweifel nimm einfach mal ein Stückchen Schaltdraht und
verbinde damit den Kalibrierausgang mit dem/den Eingängen.
Aber ein großer Vorteil dieses Ozilloskops ist ja, wie Du schon selbst
gesehen hast, dass es ohne Lüfter arbeitet und der Innenraum fast
hermetisch abgeschlossen ist. Deshalb sehen die Teile oft auch noch nach
Jahrzehnten innen wie neu aus.
Auch sonst ist das Oszilloskop schon ein tolles Gerät, in meinen Augen
den mehr gehypten TEK 465 usw. eher überlegen, unabhängig mal von der
Speicherfunktion, dessen Bedienung natürlich Prinzip bedingt etwas
Erfahrung benötigt.
Es ist übrigens auch noch echte deutsche Wertarbeit, gefertigt in
Böblingen. Man beachte nur die schöne Rohrschelle. Ob da wohl ein
Klempner am Werk war? ;-)
Mit besten Grüßen
Murmelchen
