Code lese problem
OP #3883307
Servus,
im ZUsammenhang einer SPI und der Zusammensetzung von 4 Bytes zu einem
uint32_t frage ich mich, was genau  der code von Karl Heinz macht:
  uint32_t speicherzusammensetzung;
  *( (uint8_t*)&speicherzusammensetzung + 0 ) =speicherzusammensetzung_array[0];
  *( (uint8_t*)&speicherzusammensetzung + 1 ) =speicherzusammensetzung_array[1];
  *( (uint8_t*)&speicherzusammensetzung + 2 ) =speicherzusammensetzung_array[2];
    *( (uint8_t*)&speicherzusammensetzung + 3 ) =speicherzusammensetzung_array[3];
  return speicherzusammensetzung;
insbesondere das **( (uint8_t*)* sowie das **(
(uint8_t*)&speicherzusammensetzung + 0 )* kapiere ich nicht.
P.S. der orignalcode ist von Karl heinz, nur bei mir heißen die
Variablen anders
Könnte mir bitte jemand helfen?
#3883323
Zerleg die Zeilen in kleinere Teile und arbeite dich von innen nach
außen vor.
Was heißt
x = speicherzusammensetzung_array[0]
Was bedeutet ein & (Achtung mehrere Bedeutungen)? Was liefert dir
folgendes:
Welche Bedeutung hat ein Datentyp in Klammern:
Dennis
#3883328
Tho Wes schrieb:
> Servus,
> Variablen anders
Also ein **((uint8_t*)* sehe ich nirgends im Code. Also vorsicht beim
Zitieren.
Der Code macht folgendes:
1) &speicherzusammensetzung --> Zeiger auf diese Variable (32Bit).
2) (uint8_t*)&speicherzusammensetzung --> der Zeiger wird auf 8Bit-Wert
gecastet, d.h zuvor war es ein Zeiger auf 32Bit, jetzt aber auf 8Bit.
3) ((uint8_t*)&speicherzusammensetzung + 0) --> Zeiger auf die ersten
8Bit des 32Bit Wertes
4) *( (uint8_t*)&speicherzusammensetzung + 0 ) --> Dereferenzierung,
d.h. ich greife auf die Daten an dieser Stelle zu.
5) *( (uint8_t*)&speicherzusammensetzung + 0 ) =
speicherzusammensetzung_array[0]; --> das bekommst du jetzt auch hin.
Gast #3883415
Wer fabriziert eigentlich solchen Code? Warum nicht einfach:
memcpy(&speicherzusammensetzung, &speicherzusammensetzung_array, 4);
#3883449
Vielleicht weil es nicht sicher ist, dass die Bytes vom Array auch
wirklich ohne Lücke hintereinander liegen...?
Oder um Zeigerarithmetik zu verdeutlichen?
Oder...
#3883459
Daniel V. schrieb:
> Peter Dannegger schrieb:
>> uint8_t moeglichstlangervariablennameumdenleseroptimalzuverwirren;
>> uint8_t moeglichstaehnlichervariablennameumdenleseroptimalzuverwirren;
> Von Peda hätte ich jetzt aber etwas mehr Verständnis erwartet...
Was Tho Wes da aufführt, hat nichts mehr mit Verständnis zu tun.
Man kann alles bis ins Absurde übertreiben. Auch das Prinzip von
sprechenden Variablennamen. Und dann dreht sich die Verständlichkeit von
Code ganz schnell ins Gegenteil.
Gast #3883507
Wer solche Variablennamen wählt, hat offenbar keine Ahnung, wie man
richtig programmiert. Korrekt wäre:
    #define natuerlichepositiveganzzahlnull 0
    leseundschreibspeicheraushalbleiteraufsiliziumbassierendzusammensetzung_eindimensionalesarrayausvorzeichenlosenbytewertenmitjeweilsachtbit[natuerlichepositiveganzzahlnull];
