Hallo Derzeit steuere ich 8x8 Dot Matrix mit einem MAX7219. Allerdings möchte ich diesmal 16 Segment Anzeigen verbauen. Da bin ich jetzt überfragt, ob ein ähnliches IC wie der MAX7219 auch für 16 Bit gibt, so dass ich ein 16Segment Modul an einem IC mit SPI steuern kann. Natürlich habe ich schon an 8 oder 16 Bit Schieberegister, im Verbund mit ULN2803 gedacht, ABER -> diese haben leider keine Möglichkeit so wie der MAX7219 auch die Helligkeit zu regulieren. Ich habe auch schon überlegt, ob ich die gemeinsame Spannungsversorgung der Segmente mit einer PWM steuern soll, aber sehr komfortabel im Gegensatz zum MAX7219 ist das leider nicht. Fallen euch noch andere Möglichkeiten ein um die Helligkeit zu regulieren? Gibt es eine Möglichkeit 16Segmente mit 1 oder 2 MAX7219 zu steuern? Oder gibt es gar ein fertiges IC dafür? Danke im Voraus für eure Hilfe. André
Hallo! Was sind das denn für 16 Segmentanzeigen? Ich hatte schon mal welche in der Hand, die konnte man als 2*8 verwenden. Ansonsten z.B.: http://www.intersil.com/content/dam/Intersil/documents/icm7/icm7245.pdf
http://www.ulrichradig.de/ Homepage » Projekte » 16x LED Treiber
Route 66 schrieb: > Was sind das denn für 16 Segmentanzeigen? > Ich hatte schon mal welche in der Hand, die konnte man als 2*8 > verwenden. hmmm.....muss ich heute Abend erst mal schauen, danke für den Hinweis. Route 66 schrieb: > Ansonsten z.B.: > http://www.intersil.com/content/dam/Intersil/documents/icm7/icm7245.pdf Der ist aber nicht gerade günstig, wenn ich das so sagen darf. außer bei Mouser für über 16€ das Stück habe ich ihn auch nirgendwo gefunden. ... schrieb: > http://www.ulrichradig.de/ > > Homepage » Projekte » 16x LED Treiber Schau ich mir mal an. Danke für die schnellen Infos. Andre
... schrieb: > http://www.ulrichradig.de/ > > Homepage » Projekte » 16x LED Treiber Der ist vom Preis her SEHR attraktiv, allerdings kann dieser auch nicht die Helligkeit regeln. Nur halt über den externen Widerstand. Schade. Wenn das mit der Helligkeit nicht wäre, wäre dass die optimale Lösung.
André Menzel schrieb: > Gibt es eine Möglichkeit 16Segmente mit 1 oder 2 MAX7219 zu steuern? > Oder gibt es gar ein fertiges IC dafür? Warum nimmst Du den MAX7219 nicht auch dafür? Ich habe hier Anzeigen mit 8 * 7-Segment, angesteuert von einem MAX7219. Wenn Du Anzeigen verwendest, wo jeweils zwei Kathoden (bzw. Anoden) pro Stelle herausgeführt sind, sollte es problemlos gehen. Die Leuchtmuster kommen doch sowieso vom Controller. Was genau für LED-Anzeigen willst Du verwenden?
André Menzel schrieb: > Hallo >Natürlich habe ich schon an 8 oder 16 Bit Schieberegister, im > Verbund mit ULN2803 gedacht, ABER -> diese haben leider keine > Möglichkeit so wie der MAX7219 auch die Helligkeit zu regulieren. > > Ich habe auch schon überlegt, ob ich die gemeinsame Spannungsversorgung > der Segmente mit einer PWM steuern soll, aber sehr komfortabel im > Gegensatz zum MAX7219 ist das leider nicht. Der 595 hat Pin 13 Output Enable. Auf den PWM und du kannst deine ganze Anzeige dimmen. Habe ich bei meiner 6 stelligen Digitaluhr so gemacht und funktioniert prima. Gruß Gerald
Im Anhang mal das Datasheet. Leider nur eine Anode und 17 Kathoden. Hat noch jemand Vorschläge...? Wäre echt Dankbar. Sonst muss ich wirklich umständlich planen. Wenn ich die Anode jetzt mit einer PWM steuere? Wäre das machbar? André
Schau Dir mal die LED-Treiber der TLC594x-Serie (5940,5941,5945,5946) an. fchk
Frank K. schrieb: > Schau Dir mal die LED-Treiber der TLC594x-Serie (5940,5941,5945,5946) > an. sieht auch interessant aus. Danke. Seh ich das richtig, das ich mit Grayscale die Helligkeit regeln kann? Was genau macht denn Dot-correction? Ich glaube ich muss noch ein wenig lesen.. :-) André
André Menzel schrieb: > Was genau macht denn Dot-correction? Damit kannst Du Helligkeitstoleranzen ausgleichen. fchk
Also die Toleranzen der verschiedenen Segmente. ... Danke Du hast nicht zufällig ein Eagle lbr dafür? Andre
nein, aktuell nicht. Mir reichte die Einfachversion TLC59025. Machs Dir doch selber. fchk
Gerald B. schrieb: > Der 595 hat Pin 13 Output Enable. Auf den PWM und du kannst deine ganze > Anzeige dimmen. Habe ich bei meiner 6 stelligen Digitaluhr so gemacht > und funktioniert prima. Ich denke, ich nehme den SCT2024 und "belaste den /OE mit einer PWM. Das scheint mir die einfachste und auch kostengünstigste Variante zu sein. Andre PS: Danke für eure Tipps und Ratschläge.
