echter LC Tiefpass - Hochfrequenzverhalten
Gast #3883536
Folgendes Problem: Ein LC Tiefpass, wenn er bei hohen Frequenzen
betrieben wird, wird ja eher zum Hochpass (da bei hohen Frequenzen der
Kapazitive Anteil der Induktivität zunimmt und umgekehrt.)
Dies ist unschön für einen ADC-anti-alias Filter.
Wie löst man das?
Nimmt man jetzt Bauteile, so dass diese 'Problemfrequenz' z.B. im
GHz-Bereich liegt, und der Rest wird dann über schlechte SignalKabel
gedämpft?
Oder wie wird ein 'echter' Tiefpass gebaut?
Gast #3883569
Dennis schrieb:
> Sag jetzt nich dass dein ADC 5 G/Ss oder so schafft..
Nein. Aber sagen wir mal, mein ADC hat 2 MSample/s und ich habe ein
Störsignal im GHz Bereich. Dieses Störsignal soll nicht übers aliasing
hereinkommen.
Gast #3883586
> hereinkommen.
Das geht nicht. Du kannst dir höchstens soundsoviel
dB Dämpfung wünschen.
nicht würde  "-unendlich" dB bedeuten. Alles andere
erzeugt dir im Nutzband eine Nebenlinie mit xx dBc Abstand.
(ich kann es nicht ausrechnen)
Um sicher zu sein brauchst du eine Signalunterdrückung in
der Grössenordnung der Dynamik deines Wandlers.
Gast #3883601
Man kann auch mehrere Tiefpässe unterschiedlicher Grenzfrequenz
hintereinander schalten. Also z.B. den ersten für 1 MHz, den nächsten
für 50 MHz und dann noch einen ab 1 GHz. Einer von denen sperrt immer.
Gast #3883607
Du hast ja recht. Ich wollte den Post nicht komplizierter als nötig
machen. 15dB Dämpfung sollten reichen.
Danke! Die Idee ist prima. Wird das in der Praxis bei Eingangsfiltern
eigentlich so gemacht, oder ist mein Problem eher esoterisch.
Gast #3883615
> Frequenzen betrieben wird, wird ja eher zum Hochpass
> (da bei hohen Frequenzen der Kapazitive Anteil der
Jein.
Was Du schreibst, tritt bei "sehr hohen" Frequenzen auf. Vorher
gibt es noch einen Bereich, in dem die Spule schon eine Kapazität,
der Kondensator aber immer noch eine Kapazität ist --> das ist
ein kapazitiver Spannungsteiler.
So würde ich es zumindest dimensionieren.
> z.B. im GHz-Bereich liegt,
Naja, "hoch genug". Ja.
> und der Rest wird dann über schlechte SignalKabel gedämpft?
Grundidee ist schon richtig: Parasitäre Effekte berücksichtigen,
Verlustwiderstände schaffen. Passende Auswahl der Spulenkerne
bietet sich an; ggf. zusätzlich Ferritperlen o.ä.
Allerdings sollte man auch immer mal nachrechnen, über wieviel
Nanovolt man gerade diskutiert...
