Led spots in decke. Wohin die Ksq
Gast #3883762
Nabend. Ich möchte in meiner Decke einige Led Spots verbauen. Nun hat
gerade jeder dieser Lampen eine eigene Ksq für 230v. Diese sehen
allerdings nicht sonderlich Hochwertig aus. Eher wie die aus den
Günstigen e27 led Lampen.
http://de.aliexpress.com/item/Open-frame-1x-1w-led-driver-power-supply/864920046.html
Ich befürchte damit werden die Led's nicht lange halten.
Ich wollte dem Vorbeugen und erstmal ein 12 Netzteil verbauen und dann
jeder Lapme eine neue Ksq geben.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantstromquelle_fuer_Power_LED
Haltet ihr das für sinnvoll?
Gast #3883966
Hallo Sven.
Dir sind die billigen Regler nicht geheuer und willst sie gegen eigenes
Gebastel austauschen?
Ich würde mir keine Billigware in die Decke setzen, das wäre mir zu
brandgefährlich. Ich würde einen eigenen Entwurf bleiben lassen. Deine
Frage suggeriert, dass du die Materie nicht wirklich kennst. Damit taugt
deine eigene Lösung nicht zum unbeaufsichtigten Betrieb.
Ich will damit nicht sagen, du sollst nicht basteln, aber dein Thema
wäre mir zu brandgefährlich.
Gast #3883995
Gerade wegen der Gefahr und der Qualität wollte ich die Original teile
Ersetzen. Mir ist bei einer GU10 Lampe schon mal das Glas vorne raus
geflogen als drinnen ein Elko geplatzt ist. Lebensdauer ist auch oft
Knapp.
Also ich wollte nicht an 230v basteln sondern ein Fertiges Netzteil 12v
verwenden. und dann nur mit Kleinspannung zu den Lampen. Das sollte doch
weniger gefährlich sein wie viele 230v Leitungen und viele einzelne
Netzteile.
Ach so Falls da was falsch verstanden wurde. Die Spots selber bestehen
nur aus den Led's Kabel Stecker KSQ 230v Die Ksq ist nicht verschweißt
sondern lediglich in einer kleinen Plastikbox welche bei falscher
Berührung aufgehen.
Gast #3883997
Ich seh gerade mein Titel ist ja gelungen Led spots in decke. Wohin die
Ksq.
Keine ahnung was ich mir da für einen Müll zusammengeschrieben habe
sorry
#3885384
Dann sind 12V und eine KSQ pro Spot OK. Ein wenig effzienter: Je 2 Spots
mit einer KSQ betreiben und mit 24V versorgen. Diese kleinen
DC-DC-Module sind weit ungefährlicher als fertiges für 230V. Nur das
Netzteil sollte schon hochwertiger sein.
