LEDs bei zu wenig Strom
Gast #3883766
Hallo!
Ich hab vor eine LED-Leuchte zu bauen aus 10 parallelen Strängen zu je 3
LEDs.
Das Problem ist, dass die LEDs das Uf von 2,8-3,6 angegeben haben.
Jetzt habe ich einfach den Mittelwert von 3,2V angenommen und würde 3
LEDs in Serie mit einem 150Ohm Wid. Schalten.
Jedoch kommen hier nur 16mA rechnerisch heraus.
Kann ich die Schaltung trotzdem bedenkenlos auflösten?
Es handelt sich um super hellen weiße LEDs
Im Datenblatt befindet sich leider keinerlei Diagramm.
Gast #3883773
Ich weiß natürlich nicht, wie viel Strom deine LEDs verkraften, aber du
musst den Widerstand eben so auslegen, das der maximale Strom nicht
überschritten wird.
Demnach musst du mit der kleinsten Durchlassspannung rechnen und nicht
mit dem Mittelwert von 3,2V.
Ich würde an deiner Stelle eine Konstantstromquelle benutzen, weil deine
Durchlassspannung in einem recht großen Bereich, den du nicht kennst
liegt.
Grüße aus dem Kollektiv
#3883792
Ja das passt. Deine Leds sind wahrscheinlich für 20mA. Mit 14-18mA
leuchten die praktisch genauso hell. Normalerweise wirst du mit deinen
Augen keinen Unterschied erkennen zu tatsächlichen 20mA. Und kaputt
gehen sie bei zuviel Strom, nicht bei weniger.
mfg.
Gast #3883838
Wer ist denn der Hersteller, und wie die Typenbezeichnung der LED?
Im Datenblatt müßte eigentlich auch der typische (typ) Wert für Uf
angegeben sein und den mußt du nehmen.
Gast #3883884
Ich hatte mal in meine Hifi Anlage eine zusätzliche (grüne) LED
eingebaut und war erstaunt, dass sie bei ca 3mA gleich hell war, wie die
anderen. Anfangs hatte ich mir auch einen Widerstand für 20mA zurecht
gelegt.
#3883894
Für eine Anzeige ist das auch völlig ausreichend. Ich finde blendende
Leds auch furchtbar. Aber hier gehts wohl eher um Beleuchtung:
> LEDs.
mfg.
#3883927
Jobst Quis schrieb:
> Wenn die Spannung  im richtigen Bereich ist, geht es sogar ohne
> Widerstand oder Konstantstromquelle
Ein Auto fährt auch auf platten Reifen, aber wie lange?
Pfusch funktioniert meistens irgendwie aber selten lange und richtig.
Jobst Quis schrieb:
> bei vielen kleineren Taschenlampen wird es so gemacht.
Nein, bei den Taschenlampen fungiert der Innenwiderstand der Batterie
als Vorwiderstand und daß die Lebensdauer der LED dabei auf maximal 100
Stunden fällt stört auch keinen, bei solchen Funzeln tauscht man
nichtmal die Batterien wenn sie leer sind.
#3884303
Das ist so, wie wenn jemand schreibt:
"Mein Auto ist mit 200 km/h angegeben.
Kann ich es bedenkenlos auch mit nur 160 km/h fahren?"
Ja, das ist nicht nur problemlos, sondern auch förderlich in Bezug
auf Langlebigkeit, Verbrauch und Effizienz.
Betreibe deine LEDs mit 10mA, 1mA oder 0,1mA.
Je weniger, desto effizienter und weniger warm werden sie.
Entscheide dann selbst, welche Helligkeit du benötigst.
Gast #3884327
Sintaxy schrieb im Beitrag #3884314:
> wer hat euch denn diesen Blödsinn eingetrichtert?
Einfach nur die Physik war das. Beschwere dich bei ihr, wenn du glaubst,
die ganze Welt erzählt Blödsinn und nur du ganz allein hast recht...
Gast #3884344
> Und kaputt
> wer hat euch denn diesen Blödsinn eingetrichtert? eine LED ist eine LED,
> und die brennt nicht wegen mehr Stromfluss durch, sondern wegen erhöhter
> NICHT zulässiger Grenz-Spannung - Beispiel WEISSE Hochleistungs-LEDS
> verkraften ....
> Das stört die LED genausowenig
> wie ner Kuh das Scheißen auf der Weide.!! Solange die zulässige die
> erforderliche Mindest -/ Maximal-Spannung vorhanden ist, juckt eine LED
> der "Strom" einen Scheiß.
> Aber Besserwissern und Wichtigtuern muss man auch nicht nachtrauern,
> solche Vögel gibts nunmal in solchem Forum hier. Lass sie rumspinnehn,
> wenn sie schon nichts andres im Hirn haben.
Kinderlein, ignoriert den obigen Beitrag von Sintaxy besser.
Ich habe selten soviel Unfug in so wenigen Zeilen gelesen.
#3884349
> Und kaputt
> verkraften nicht nur 3, 2 V oder so, sondern die kann man bei richtigem
> Widerstand mit bis zu 4, 3 V betreiben - der Flussstrom ist hierbei
> unbedeutend! Denn zB Tagfahleuchten in PKWS u Co sind auch nur LEDS und
> die kriegen ihre Leuchtkraft auch nicht vom STROM, sondern von  der
> Spannung! Anderes Beispiel: Blaue oder weiße "NORMAL"-LEDS können sogar
> gepulst "angetrieben" werden mit bis zu 7 Volt! OHNE kaputt zu gehen!!
> Bei 5 V nimmt man 220 Ohm als Vorwiderstand, bei weißen / blauen LEDs
> und bei 12 Volt nimmt man 470 Ohm - dann kann die Spannung sogar bis zu
> 3 Volt größer sein - NIEMAND befasst sich mit einem LED-Strom - DAS tun
> nur solche Wichtigtuer wie hier.. Der LED ists scheißegal, ob sie 1
> Ampere kriegt, oder nur 18 bis 25 mA!! Das stört die LED genausowenig
Ja, liebe Freunde der Elektronik: dieser Beitrag ist ein gutes Beispiel
für eine "Selbstüberschätzung" eines Forumnutzers, der seine Weisheit
offensichtlich "von Kühen, die scheißen auf der Weide" hat.
Die Ausdrucksweise ist mannigfaltig mit guter technischer Bildung
kombiniert mit spezieller Rethorik.
Schon mal eine gelbe LED auf orange umgebaut ???
Das geht auch mit der Spannung !!!
Liebe Grüsse an alle
Mani
Gast #3884373
Habe ich noch nicht versucht.
Von türkis auf grasgrün mittels geringerem Strom aber.
Den Übergang von Hell auf Aus durch höhere Spannung habe ich auch schon
gelegentlich hingekriegt.
#3884375
Komisch, dass diese Taschenlampe schon viele tausend Stunden geleuchtet
hat und immer noch gut leuchtet, und das mit Akkus, deren
Innenwiderstand minimal ist. Hab mich selbst gewundert, dass da kein
Widerstand zu finden war. Vielleicht sind es ja LEDs mit integriertem
Widerstand, 4,5 V sind eigentlich schon ungewöhnlich. Aber mit
Lithium-Flachzellen (3V) oder LiFePo Akkus (3,3 V) lassen sich normale
5mm weiße LEDs problemlos ohne Vorwiderstand betreiben. Mit
Hochleistungs-LEDs würde ich es nicht empfehlen, da sind die Kennlinien
meist steiler und die Rückwirkung der Erwärmung fataler.
#3884377
Eine gelbe Led mittels Spannungserhöhung auf orange zu färben,
hängt natürlich mit dem Strom (Leistung) durch die LED zusammen.
Eine Überlastung hat ein Verschmelzen des Kristalls zur Folge,
kurz bevor der Kurzschluß (Verschmelzung) eintritt, ändert sich
dauerhaft die
Farbe bei  anschließendem Normalbetrieb.
Gelb wird orange!
Andere Farben müßte man testen, grüne, rote, blaue und weiße Leds...
Mani
#3884382
Mani W. schrieb:
> Sintaxy schrieb:
>> Und kaputt
>> wer hat euch denn diesen Blödsinn eingetrichtert ? Der LED ists scheißegal, ob
sie 1
Das ist ein Widerspruch! Probier mal, eine 25 mA Led mit 1A zu
betreiben. Das wäre dann 40-fache Überlastung !!!
Impulsförmig definiert für einige Bruchteile von Sekunden (gepulst)
halten manche Leds das aus, aber nicht mit Dauerstrom!
Mani
Gast #3884400
"muffin", warum machst du dir eigentlich die Mühe, so lange Texte mit so
viel krampfhaft ausgedachtem Unsinn zu schreiben? Du weißt doch, dass
sie gelöscht werden.
Gast #3884419
Dann muss man auch die unter den Messbedingungen angegebenen
Randbedingungen einhalten und sicher stellen, dass die in Reihe
geschalteten LEDs eine typische Stichprobe aus der Schwankungsbreite bei
der Produktion darstellen.
Sonst wird das mit den typischen Daten nichts.
