Festplatte tot, ist Rettung möglich?
Gast #3884304
Ich hab einen Testrechner mit XP.
Nach zwei Wochen sollte er wieder in Betrieb genommen werden. Die 40GB
HD sagt aber keinen Mux mehr.
Sie hat sich in aller Ruhe verabschiedet.
Um die Daten geht es nur indirekt. Das Backup ist zwar 1/2 Jahr alt,
aber es ist seitdem nicht viel passiert.
Beim Strom anlegen gibt es einen ganz leisen Klack.
Aber die Scheiben drehen nicht.
Evtl. sind diese nur fest. Gibt es da Tricks, die da helfen können?
#3884313
michael_ schrieb:
> Die 40GB
Wenn sich das "RAM" noch dreht, kann ich nur "GetDataBack" empfehlen.
Gibt es für FAT und NTFS.
Dreht sich der Plattenstapel nicht mehr, kann man versuchen, die
schwarze Alusau in der Hand durch deren Massenträgheit zum Drehen zu
bewegen. Gelingt auch das nicht, auf das Wissen des Forums
zurückgreifen, um eine passende Platine zu besorgen, weil dann
vermutlich der Chip für den Stapelmotor abgekackt ist. (Ich setze hier
ausnahmsweise mal nicht das Ansprechen der TROTTELDIODEN voraus). Die
meisten verweisen dabei auf egay. Befinden sich allerdings
rapidshare-Sicherungen auf dem Aluschwein, musst du dir eine Maske
aufsetzen und an möglichst vielen Türen betteln.
Da es sich aber um einen Testrechner handelt, kann der Schaden nicht
alzu groß sein.
Gast #3884330
Schaden ist keiner.
Mit dem in der Hand drehen hab ich versucht. Auch das Tiefkühlfach und
Erwärmung auf der Heizung hat der Fehler überlebt.
Am Ende werde ich sie aufschrauben und versuchen die Platten
anzuschubsen.
#3884350
> anzuschubsen.
Das hat ein Kollege auch mit abgekackten Platten gemacht. Seine Erfolge
waren gut - ein Schubser an den Lesearm und ab ging die Post. War schön,
dabei zuzusehen. Aber mehr als das reproduzierbare OS hat er nie auf
diese Art reparierten Platten gepackt. Eine hat er mal mit einer
Plexi-Glas Platte abgedeckt (2001/11). Die zittert heute noch aus Furcht
vor der hybernate.sys.
#3884364
Torsten C. schrieb:
> Baugleiche Platte besorgen, PCB austauschen, Daten Retten, fertig.
Auch ich konnte meine Kollegen davon überzeugen, nicht nur eine von den
Angebotsplatten zu kaufen. Seit geschätzten 10 Jahren kauft u.a. jeder
n+1 Platten. Lesen wir Freds hier von TROTTELN, die ihre Dioden
zerschossen haben, weil sie mal in geistiger Umnachtung das
Notebooknetzteil mit dem Netzteil der externen Festplatte verwechselt
haben, lachen wir uns tot (nein, hier geht es nicht um aktive
Sterbehilfe).
Wer zu dämlich ist, externe Power-Supplies (aka Wandwarzen etc.) mit
einem Sticker zu versehen, dem sind die Daten auch nicht wichtig.
Insofern verstehen wir auch nicht, warum diesen Zeitgenossen hier immer
noch geholfen wird. Da labern apfel-user mit blutverschmierten
verbogenen Tafeln und jaulen rum, wenn deren drehendes RAM abkackt.
Eine weitere Festplatte kostet momentan weniger als eine Tankfüllung.
Ein kürzlich eingerichtetes NAS mit 4 identischen Festplatten trägt in
selbigem Karton eine 5. Platte mit einer identischen Elektronik. Diese
wurde nur einmal auf Funktion geprüft (zwecks warranty).
Gast #3884644
wd schrieb:
> Bei festen Lagern oder so nehm ich immer WD40, danach hat sich noch
> alles gedreht
Das wird Nichts. Durch die Schmierung und die Fliehkraft werden dann
die Inhalte der Bytes nach außen gedrängt, so daß zum Beispiel aus
hex F0 dann 0F wird, d.h. alle Einsen werden nach rechts verschoben.
MfG Paul
Persönliche Seite #3884652
> alles gedreht
Das ist bei Festplatten, die nach 1990 hergestellt wurden, sicherlich
sehr hilfreich, da dort das Spindellager erst nach kompletter Demontage
der Festplatte (inklusive der Magnetscheiben) zugänglich ist.
Der Einsatz eines Vorschlaghammers ist hier zielführender.
