AD9854 Chinamodul schnittstelle
Gast #3884479
in diesem Thread (DDS AD9854 China- Modul) ist das Modul behandelt, zu
dem ich eine Frage habe. Ich habe ein Forth-System auf dem
Steuerprozessor dieses Modules geladen, der Programmierprozess wurde
erfolgreich beebdet.
Trotzdem kann ich das Modul per USB nicht ansprechen.  Bei einem anderem
Prozessor (arduino nano) funktioniert das einwandfrei am gleichem
Rechner.
Equipment: Win 7- Rechner, RealTerm, FF-Forth. Kabel.
Wie kann ich herausfinden, welche Ursache für das Nichtansprechen
vorliegt, und diese anstellen?
Gruss + Dank
Robert (derzeit ohne Login unterwegs, geht in Fa nicht)
Gast #3884564
Eine Glaskugel war auch nicht erforderlich. Ich  habe den Thread genau
beschrieben, in dem das Modul per Bild gezeigt wurde und genau
beschrieben ist. Alle Informationen habe ich aufgezählt, nur beim Lesen
kann ich dir nicht helfen. Villeicht jemand anderes?
Und noch was: Ist dein Nick hier Programm?
Grüsse
Robert
Gast #3884676
Welcher Prozessor ist verbaut?
Welcher USB-Seriell Wabdler ist verbaut?
Was hast Du genau alles gemacht?
Welchere Treiber ist unter Windows installiert?
Aber gerne.
Gast #3884816
RFr schrieb:
> bingo schrieb:
>> Dann schau doch erst mal, ob der USB-Wandler funktioniert.
> Wie genau ?
Das scheint ja sehr schwierig zu sein - ich würde es so machen: Wandler
vom PC aus per USB ansprechen, schauen ob auf der anderen Seite des
Wandlers ein RS232-Signal rauskommt. Benötigt: PC, Terminalsoftware, ist
alles sehr exotisches Zeugs.
Gast #3884979
R.Freitag schrieb:
> auf dem Modul befindet sich neben dem AD9854 auch
> noch ein Prozessor und ein RS232-USB Wandler
Schau mal, ob das ein FT232 ist, bei dem die Schrift nicht gelasert ist
(China Plagiat des Originals).
Dann hat evtl. der Windows Treiber von FTDI den Chip kaputt gemacht.
Er wird dann auch mit dem anderen Rechner nicht mehr funktionieren.
Es gab deshalb vor einigen Wochen einem ziemlichen Aufstand.
Zum Glück gibt es mittlerweile Softwarelösungen, mit denen diese
Umprogrammierung des FT232 rückgängig gemacht werden kann.
Gast #3887296
ein AVR Mega32
keine Ahnung, muss ich nachliefern. Ich habe derzeit nur Internet am
Arbeitsplatz, das Teil liegt zuhause. ich vermute, dass es sich um einen
chinesisches IC handelt, was in etwa der Standardlösung entspricht.
Ich habe zuerst die Konfiguration des Rechners geprüft, indem ich einen
Arduino nano (mit AVR 328) getestet habe. Das funktioniert einwandfrei.
Dann habe ich das Modul programmiert, und zwar per ISR-Verbindung. Das
funktionierte mit avrdude erfolgreich. Einen Kontakt über die
USB-Schnittstelle kam bisher nicht zustande. Derzeit suche ich nach
einer Lösung, die Kontrolle per ISR vorzunehmen.
Keine Ahnung. Wo erhalte ich diese Informatiomn?
> Aber gerne.
Gast #3887298
bingo schrieb:
> RFr schrieb:
>> Wie genau ?
Aha, das werde ich mal versuchen. Wernn ich das Datenblatt des Chips
verfügbar habe.
Gruss
RFr
Gast #3887303
Gibt es Links hierzu? Wo liegt die Softwarelösung?
Gast #3887314
R.Freitag schrieb:
> bingo schrieb:
>> P.S. Du weisst, wie man an einem RS232-Wandler eine Signalschleife
>> macht?
> Nein. Derzeit nicht.
Du verbindest beim USB-Chip TX und RX. Wenn Du dann mit dem
Terminal-Programm etwas eingibst, musst Du es auf dem Bildschirm sehen.
Wenn diese Verbindung offen ist, dann siehst Du es nicht.
D.h. die Daten gehen vom PC per USB durch den Chip und kommen per TX und
RX sofort wieder in den Chip und per USB an den Rechner zurück. Daher
auch der Name Loopback (=Signalschleife). Dann weisst Du, dass der
USB-Chip und der dazugehörige Treiber sicher funktionieren. Allerdings
sollte bei diesem Test die Verbindung vom USB-Chip zum µC offen sein,
sonst stört der µC.
Im Geräte-Manager in der Systemsteuerung. Dort siehts Du schon, um
welchen Chip es sich handelt, dann Gerät mit rechter Maustaste
anklicken, Eigenschaften, Treiber
Gast #3887556
Das kannst Du im Gerätemanager (Startmenü -> unten in der Eingabezeile
für Programme suchen devmgmt.msc eintippen) sehen. Wenn Du keine
Adminrechte hast, kommt erst noch ein Hinweis, das Du keine Änderungen
vornehmen kannst.
Wenn Du das Gerät angesteckt hast, dann sollte das da auftauchen. Wenn
da ein Ausrufezeichen o.ä. mit dran ist (meist klappen die einzelnen
Gruppen dann auch auf), ist was nicht in Ordnung. Du kannst mit eienem
Doppelklick auf das Gerät die Eigenschaften öfnnen und siehst dann auf
den verschiedenen Reitern die Informationen. Auch zum Treiber.
Vielleicht läßt sich dadurch schon abklären, ob das der Treiber ist, der
die Wandler zerkonfiguriert?
Gast #3888328
Ich mach mal die Ingrid...:-)
Der Chip trägt sie Bezeichnung WCH CH340 G
Das G kann auch eine 6 sein.
Gruss
Robert
Gast #3891383
Guten Morgen.
Ich habe unter Liux einen test vorgenommen, lsusb erkennt den Chip
einwandfrei. Damit handelt es sich anscheinend nicht um ein Problem des
Boards.
Ich könnte einen Versuch mit minicom starten. Kann das per usb
connecten?
Den chinesischen Treiber habe ich nicht installiert, ich kann das nicht
lesen.
Grüsse
Robert
#3893721
Seppel schrieb:
> R.Freitag schrieb:
>> Den ... Treiber habe ich nicht installiert
> Dann ist es doch vorhersehbar, das es nicht geht.
Nein. Vorhersehbar ist das nur, wenn man weiss, dass ewin  Treinbber
erforderlich ist und dieser nicht da ist. Unter anderen Boards geht das
aber ohne Treiber.
Die Erkennunf per Linux  mit lsusb  geht einwandfrei,aber minicom
scheint nicht so recht zu wollen. Villeicht ist das aber auch  dazu
nicht vorgesehen.
Gast #3895733
R. Freitag schrieb:
> Anscheinend geht es nur dir so.
So viel freundlichkeit ist eunfach zu viel für mein Gemüt.
R. Freitag schrieb:
> Anscheinend geht es nur dir so. Daher :
> Beitrag "DDS AD9854 China- Modul"
> sollte weiterhelfen.
Solche Links gehören in Beitrag #1!
>Boards.
Wahrscheinlich, weil der Treiber schon von haus aus mitgebracht wird.
>connecten?
Mit dem richtigen Treiber: Ja, das gitl sowohl für Windows als auch für
Linux
Wenn Du doch alles (besser) weißt, warum funktioniert es denn dann bei
Dir nicht?
Sorry, bin raus.
#3896090
Da ist er auch ausdrücklich erwähnt.
>>Boards.
>>connecten?
> Linux
Aha, und wie?
> Dir nicht?
ich weiss halt nicht alles besser, deswegen frage ich hier. Aber manche
Antworten passen einfach nicht zur Frage. Das Lesen und Verstehen nder
Fragestellung ist für dir richtige Antwort von essentieller Bedeutung.
> Sorry, bin raus.
Schönen Sonntag noch.
Robert
Gast #3896165
So ist es richtig. Schuld sind immer die anderen.
> Aha, und wie?
Was glaubst Du, hat man Dir, gefühlte 2 dutzend Beiträge lang, versucht
als Antwort zu entlocken?
Z.B. ob Windows einen Treiber für das USB-Gerät geladen hat. Die Antwort
bist Du immer noch schuldig.
Bye...
