MAX232 1uF statt 10uF Kondensatoren - warum?
OP #3884496
Hallo!
Im Diskussionsbeitrag "Diskussion:Pollin ATMEL Evaluations-Board"
(http://www.mikrocontroller.net/articles/Diskussion:Pollin_ATMEL_Evaluations-Board)
schreibt "Kaffeetas" (vor dem Foto ganz unten): "Ebenfalls nützlich: Die
vier 10µF Kondensatoren vom MAX232 bei Gelegenheit gegen welche mit 1µF
austauschen".
Ich bin soeben dabei mir so ein Board aufzubauen und glaube "Kaffeetas"
das auch gerne, aber interessieren täte mich doch, warum sollte man die
Kondensatoren austauschen.
Bitte alle die es wissen um Nachricht hier.
Danke!
Harald
#3884530
Hallo Harald,
Auf meinem Eva-Board sind auch 10µF verbaut. Hatte bisher noch nie
Probleme mit der Datenübertragung. Ältere Max232 möchten noch mit
10 µF beschaltet werden. Bei Pollin weiss man ja nie, aus welchem
Jahrhundert die Teile sind   ; ).
Ich denke, du kannst die 10 µF ohne Bedenken verbauen.
deka65
OP #3884560
Also auf dem TI-IC steht "33D6THKE4" (1te Zeile) und "MAX232N" (2te
Zeile).
Lt. TI-Datasheet sind 1 uF Kondensatoren vorgesehen.
Ich probier's mal mit den 10 uF.
Pollin wird sich ja - hoffentlich - was gedacht haben dabei ;-)
Zusatzfrage: Wurde hier im Forum angeregt, für die Quarze
3er-Stiftbuchsen (mittlere Metallbuchse entfernt) als "Sockel" zu
verwenden.
Da die Quarzbeinchen in den Buchsenlöchern "wackeln" werde ich sie mit
Lötzinn "verdicken".
Wie habt ihr das gemacht?
Gast #3884666
Ich habe sog. Präzisionsfassungen für DIL-Schaltkreise auseinander-
geschnitten. Dort sitzen die Anschlüsse des Quarzes stramm drin und
es funktioniert gut.
mfG Paul
#3884881
Es sollte nicht nötig sein die 10 µF durch 1 µF Kondensatoren zu
tauschen. Eigentlich gibt es nur minimale Vorteile durch die kleineren
Kondensatoren: etwas schneller beim hochfahren - das sind aber wohl eher
nur ms, also nicht wirklich relevant und dann die geringeren Kosten und
kleine Bauform die bei 1 µF möglich sind. Dafür lohnt es nicht das zu
ändern, denn der Platz ist schon da - es sei denn man hat dringenden
Bedarf a 10 µF Elkos und kann die gerade nicht bekommen.
Gast #3885152
So schwer im Datenblatt nachzuschauen welche Beschaltung für Deinen Chip
die vom Hersteller als die richtige vorgesehen ist?  Und die Meinung des
Hestellers ist die die zählt, kein "Kaffeetas", Pollin oder sonstige
dubiose Quelle aus dem Internet.
Grüße
MiWi
OP #3885461
Tja, lieber @MiWi, auch für Dich gilt offensichtlich "Wer lesen kann,
ist im Vorteil"?
Denn dann hättest Du ja da weiter oben lesen können, dass ich sehr wohl
ins Datenblatt geguckt habe und auch die Angaben zu der Dimensionierubg
der ELKO's gefunden habe.
OffTopic: Ich bin erst seit kurzem in diesem Forum aktiv und finde, es
ist eines der Besten deutschsprachigen in diesem Bereich.
Was mich persönlich wahnsinnig stört, ist, dass jeder Jeck hier, ohne
dass er sich deklarieren muss (Anmeldung und posten mit Klarnamen),
rummeckern und stänkern kann. Das find' ich schade, denn einige
"Problemkinder" nützen das weidlich aus.
Gast #3885546
Olaf schrieb:
> Ihr koenntet auch einen MAX233 nehmen wenn ihr euch den leisten koennt.
> Der braucht extern 0.0nF.
Naja, ein paar nF haben die Leiterzüge, die hinführen schon
gegeneinander.
Ganz ohne Kondensatoren (vor Allem die Ungewollten) kommt man nicht aus.
Flücht
Paul
