ich habe heir aus einem alten Multimeter ( Digimetrix DX 703A ) noch mit
Nixie anzeige noch einen Trafo rumliegen. daraus würde ich mir jetzt
gerne eine Uhr bauen, ich kann jedoch nicht sehen, was für einen strom
der trafo leistet, er gibt 3 Ausgangsspannungen (180 Volt, 80 Volt und
32 Volt) auf ihm steht nur La. 1363, und ein roter Stempel, dan man
leider nichtmehr richtig lesen kann, dort könnte in einem roten Kreis
KONTROLE stehen.
Vielen Dank im voraus für euere Bemühungen :)
Die 80 und 30V brauchst du eher nicht (maximal per step down Wandler,
was die Stromaufnahme deutlich verringert), und die 180 reichen für das
Multimeter, also auch für die Uhr (die du wohl aus den Nixies des
Multimeter bauen willst - obwohl ich dann lieber das Multimeter
restaurieren würde, so eien Uhr ist doch nach wenigen Jahren kaputt,
Nixies sind nicht für Dauerbetrieb).
Vermutlich hat die 180V Wicklung 25mA, das reicht nach Gleichrichtung
für 15mA und damit sicher für 4, eher 6 Röhren a 2.5mA.
Vielen Dank für die schnelle Antwort
die 80 Volt wollte ich für weitere kleie halogenlämpchen benutzen, und
an die 32 Volt wollte ich einen 5 Volt Festspannungsregler hängen, um
die ICs versorgen zu können.
ich habe zunächst auch überlegt das multimeter zu restauriern,
allerdings war der zustand leider schon sehr schlecht, so dass ich keine
Nerven dazu hatte ;) .
Die Uhr wollte ich auchnicht im dauerbetrieb haben, aber ich fände es
interessant zu wissen, wielange so eine Röhre ( Dario ZM 1000 ) ca.
hält, und was genau sich da verbraucht.
Grüße
Für Nixies findet man eine Lebensdauer von 100000 h. Das
sind gut 10 Jahre. Man kann sich bei einer Uhr also auf die
letzten beiden Jahresstellen beschränken. ;-)
In weiteren 10 Jahren wird der Ersatz dann doch SEHR teuer.
Der ANBLICK von sowas ist, wenn (!) JJ-MM-TT-HH-MM-SS von
einem stilgerechtem (!) Aufbau angezeigt werden,
aber wirklich beeindruckend!
Sonst sieht's aus, wie gewollt - und nicht gekonnt...
Nixie schrieb:> ja, glimmlampe meinte ich eigentlich auch :D> die sollten eigentlich so bei ca. 80 volt laufen,oder ?
Die brauchen aber, genauso wie die Nixies, einen Vorwiderstand!
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 11 Jahre alt.
